Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bluetooth Bağlanmıyor
Kontrolcünün Bluetooth bağlantısı konsolunuza bağlanmıyor.
Bluetooth Alıcısı Bağlanmıyor
Konsolunuz kontrolcünüzün Bluetooth ile bağlı olmadığını söylüyorsa, doğru şekilde bağladığınızdan emin olmak için bu kılavuzu kullanın.
Uyumluluk Sorunları
Bu kontrolcü yalnızca Switch, Android 8.0 veya üzeri, iOS 13 veya üzeri ve Windows 7/10 veya üzeri sürümlerle uyumludur.
Tuşlar/Joystick Düzgün Çalışmıyor
Tuşlar/joystick uzun süreli kullanımdan sonra çalışmıyor.
Yapışan Tuşlar
Tuşların girintilerinde kir birikmesi varsa tuşlar yapışkan hale gelir. Yapışmayı gidermek için tuşların girintilerini temizlemek üzere alkollü bir pamuklu çubuk kullanın.
Aşırı Kullanım Nedeniyle Tuşlar/Joystick Düştü
Kontrolcünüzdeki tuşlar veya joystick düştüyse, değiştirmenize yardımcı olması için bu kılavuzu kullanın.
Cihaz Şarj Olmuyor
Cihaz fişe takıldıktan sonra şarj olmuyor.
Şarj Yuvası Arızalı
Kablonuzu doğru şekilde taktığınızdan emin olmak için tekrar kontrol ettiyseniz ve kontrolcünüz hâlâ şarj olmuyorsa, kontrolcünüzdeki şarj yuvasını kirlere karşı kontrol etmek isteyeceksiniz. Yuvadaki kirleri temizlemek için kürdan veya ataş gibi küçük bir şey kullanın.
Şarj Kablosu Arızalı
Şarj kablonuzda herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Şarj kablonuz hasarlıysa, yeni bir kablo satın alma zamanı gelmiş demektir.
LED Işıklar Söndü
Kontrolcüyü açtıktan sonra LED ışıklar artık yanmıyor.
Işıklar Bozuldu
Kontrolcünüzün ışıkları yanmıyorsa, bu kılavuzla ışıkları değiştirmeyi deneyin.
Gevşek Bağlantı
LED ışıklarınızda gevşek bir bağlantı olabilir; tüm ışıkların yuvalarına sıkıca oturduğundan emin olun.
Pil Şarj Tutmuyor
Pil çabuk bitiyor.
Pil Ölü
Kontrolcünüzün lityum pili şarj tutmuyorsa, büyük ihtimalle bitmiştir ve değiştirilmesi gerekir. Bu kılavuz nasıl değiştireceğinizi size gösterecektir.
Kontrolcünün Bir Parçası Kapanmadığı İçin Pil Hızlı Bitiyor
Öncelikle, sorunun pil mi yoksa başka bir şey mi olduğunu anlamak için cihazın şarj cihazını başka bir cihazda kullanmalısınız. Şarj cihazı çalışıyorsa, kontrolcünüzde pili tüketen bir sorun var demektir. Kontrolcünüz için bir yazılım güncellemesi olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. Varsa, güncellemeyi yapın ve pilinizi tekrar kontrol edin.
Madison Puckett
833 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
17 Yorum
My RT QND LT dont work can you help
Mario Blanco - Yanıt Paylaş
Mine has this problem also
夜の雨 - Yanıt Paylaş
My RT QND LT work can you help me
Que "potenciómetro joystick" sería el reemplapzo del que tiene el mando gamesir T4 Pro y como se realiza el cambio del mismo?
JOSE ANTONIO R P - Yanıt Paylaş
Mi problema si alguna me ayudar es que hace 2 días jugaba normal en la Switch y de la nada se desconecto y ya no conectaba más lo quise conectar con el cel y tampoco salía el dispositivo pero no sé podia conectar para nada así por ende pienso q algo pasa con la conexión inalámbrica como lo soluciono gracias
Anonimo Kezuo - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 27
Son 30 gün: 132
Her zaman: 16,963
