Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
GameSir X2 Type-C Sorun Giderme
GameSir X2 Type-C Oyun Kumandası ile ilgili sık karşılaşılan kullanıcı sorunlarını giderme yöntemi.
Cihaz Telefon Tarafından Tanınmıyor
Telefonunuzu GameSir'e taktığınızda kumanda telefona bağlanmıyor.
Oyun Kumandayı Desteklemiyor
GameSir cihazınız oynamaya çalıştığınız oyunu desteklemiyor olabilir. Kumandanın oyunlarınızı desteklediğinden emin olmak için "GameSir" uygulamasını indirin ve sunulan oyun listesini kontrol edin. Bunu yapmak için telefonunuzdaki uygulama mağazasına gidin ve arama çubuğuna "GameSir" yazın. GameSir uygulamasını seçin ve yükle'ye tıklayın. Uygulama indirildikten sonra, uygulamayı açabilir ve oyun seçeneklerini kontrol edebilirsiniz.
Güvensiz Bağlantı
Telefonunuz GameSir portuna doğru şekilde takılmamış olabilir. Telefonu çıkarıp tekrar takmayı deneyin.
Cihaz hala telefon tarafından tanınmıyorsa, fişte bir sorun olabilir; yeni bir fiş satın almayı düşünün ve nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için Fiş Değiştirme Kılavuzumuza başvurun.
Arızalı Fiş
Fişinizin gevşek olup olmadığını veya GameSir'e doğru şekilde bağlı görünmediğini kontrol edin. Durum böyleyse, fişi nasıl çıkarıp doğru şekilde yeniden takacağınızı veya yenisiyle değiştireceğinizi öğrenmek için Fiş Değiştirme Kılavuzumuza başvurmanız gerekecektir.
Bağlantı Kopmaları
Cihazınız bir süre bağlandıktan sonra telefonla bağlantısını kesmeye devam ediyor.
Telefon Boyutu Çok Büyük veya Çok Küçük
Telefonunuz GameSir'e tam oturmuyorsa, telefon boyutunuz muhtemelen kumanda ile uyumlu değildir. Telefon kılıfınızı çıkarmayı ve telefonu GameSir'e tekrar takmayı deneyin. Telefonunuz çok küçükse, telefonunuza bir kılıf takıp tekrar GameSir'e takmayı deneyin.
Telefon Güncellendi
Bazı güncellemeler GameSir kumandasını desteklemeyebilir. Bağlantı kesilmeden önce telefonunuzun güncellenip güncellenmediğini kontrol edin ve Gamesir'in şu listesine başvurun: https://www.gamesir.hk/pages/gamesir-x2-.... Eğer durum buysa, güncellemeyi destekleyen daha yeni bir GameSir kumandası sürümü satın almanız veya cihazın anakartını değiştirmek için daha gelişmiş/güncel bir anakart satın almayı düşünmeniz gerekecektir. GameSir anakartınızı başarıyla değiştirmek için Anakart Değiştirme Kılavuzumuzdaki adımları izleyin.
Kirli Port
GameSir cihazınızın bağlantı portunun altında zamanla kir birikmesi muhtemeldir. Portunuzu çıkarmak için Fiş Değiştirme Kılavuzumuza başvurun. Ardından, portu yerine geri takmadan önce portun altını nazikçe temizlemek için izopropil alkol ve temiz bir bez kullanabilirsiniz.
Cihazın Aşırı Isınması
GameSir cihazınızı uzun süredir kullanıyorsanız, cihazınız muhtemelen aşırı ısınıyor ve bağlantı kopmalarına neden oluyordur. Telefonunuzu fişten çekmeyi deneyin ve GameSir'in dinlenmesi ve normal sıcaklığına dönmesi için zaman tanıyın.
Arızalı Fiş
Önceki sorunların hiçbiri GameSir'iniz için geçerli değilse, bağlantı fişiniz muhtemelen arızalıdır; yeni bir tane satın almayı düşünün ve eski fişi başarıyla çıkarıp yenisini takmak için Port Değiştirme Kılavuzumuza başvurun.
Tuşlar Sıkışıyor
Tuşlar basıldıktan sonra eski konumuna geri dönmüyor.
Tuş Altlarında Kir Birikmesi
Zamanla, cihazınızın tuşlarının altında kir birikmesi muhtemeldir, bu da tuşların yapışkan hale gelmesine ve sıkışmasına neden olur. Tuşlarınızı nasıl çıkaracağınızı öğrenmek için Tuş Değiştirme Kılavuzumuza başvurun. Ardından, tuşları yerine geri takmadan önce altlarını nazikçe temizlemek için izopropil alkol ve temiz bir bez kullanabilirsiniz.
Tuşlara Basarken Çok Fazla Kuvvet Uygulanması
Tuşlara çok sert basıyorsanız, tuşların sıkışması ve eski konumuna geri dönememesi muhtemeldir. Bu sorunu gidermek için, tuşlarınızı çıkarıp yerine yerleştirmek üzere Tuş Değiştirme Kılavuzumuza başvurun. İleride sorun yaşamamak için tuşlara daha nazik basmaya çalışın.
Cihaz Geri Çekilmiyor
Telefon cihazdan çıkarıldığında cihaz geri çekilmiyor.
Aşırı Uzama Nedeniyle Yay Hasar Gördü
Yay, cihazı çok sert çekerek veya muhtemelen cihaza çok büyük bir telefon sığdırmaya çalışarak hasar görebilir. Bu durumda, yayın yeni bir yay ile değiştirilmesi gerekir. Yayı başarıyla değiştirmek için Yay Değiştirme Kılavuzumuza başvurun.
Yıpranmış Yay
Zamanla, cihazdaki yay artık cihazı geri çekemez hale gelebilir. Eğer durum buysa, yeni bir yay satın almayı düşünün ve Yay Değiştirme Kılavuzumuza başvurun.
Joystick Kapakları Kolayca Kayıyor
Kauçuk joystick kapakları kullanıldığında joystick'lerin üzerinde durmuyor.
Kirli Joystick'ler
Yağ ve kalıntılar kauçuk kapakların kolayca kaymasına neden olabilir. Joystick'i izopropil alkol ile temizlemeyi deneyin ve kauçuk joystick kapağını değiştirmeden önce joystick'in kurumasını bekleyin.
Yıpranmış Kauçuk Kapaklar
Uzun süreli kullanımdan sonra sürtünme, kauçuk joystick kapaklarının yıpranmasına ve cihazdan kolayca kaymasına neden olur. Onları kutuya dahil olan ikinci set joystick kapağıyla değiştirmeyi deneyin.
Tetikler Tepkisizleşiyor
Basıldığında tetik, bağlı cihazda herhangi bir çıktı üretmiyor.
GameSir ile Cihaz Arasında Güvensiz Bağlantı
Cihaz ile GameSir arasındaki bağlantının güvenli olduğundan emin olun. Güvensiz bir bağlantı, kirli bir bağlantı portundan kaynaklanabilir veya cihaz yerine sıkıca sabitlenmemiş olabilir. Portunuzu çıkarmak ve altını izopropil alkol ve temiz bir bezle temizlemek için Port Değiştirme Kılavuzumuza başvurmayı düşünün. Bu işe yaramazsa, yeni bir port satın almayı ve değiştirmeyi düşünün.
Kirli Tetik
Kalıntı birikimi, tetiğin tamamen basılmasını ve cihazda bir çıktı kaydetmesini engelleyebilir. Tetik ile cihazın kasası arasını temizlemek için izopropil alkole batırılmış ahşap bir kürdan veya kulak çöpü kullanın.
Arızalı Tetik
Tetik, uzun süreli kullanımdan sonra yıpranabilir ve kullanılmaz hale gelebilir. Yedek bir tetik satın almayı düşünün ve tetiği değiştirmek için Tetik Değiştirme Kılavuzuna başvurun.
Arızalı Anakart
Nadir durumlarda, anakart tetik ile anakart arasındaki bağlantıyı tanıyamayabilir. Eğer durum buysa, anakartın değiştirilmesi gerekebilir. Anakartı yenisiyle değiştirmeye ilişkin talimatlar için Anakart Değiştirme Kılavuzunu kullanın.
Malak Moustafa
251 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
4 Yorum
Witam. Posiadam kontroler Gamesir X2 pro. Po pobraniu dedykowanej aplikacji i podłączeniu telefonu, nie mogę sterować w niektórych grach(CoD Mobile). Pokazuje się komunikat, że trzeba włączyć debugowanie bezprzewodowe. Po włączeniu debugowania problem nie znika
Jakub Kielb - Yanıt Paylaş
Ich bekomme mein GameSir G8+ nicht mehr an. Was kann ich tun dieses Gerät ist erst 2 Monate alt.
Siegfried Seifert - Yanıt Paylaş
Wie bekomme ich mein GameSir G8+ wieder an ich bekomme es nicht mehr eingeschaltet
faz tempo que estou tendo um problema que não consigo resolve, no "LB" e no "Y" tem alto click, eu aberto esses botões eles ficam dando vários click e a luz mudar de cor de azul pra branco, gostaria de saber se tem alguma configuração ou algo que eu possa fazer pra resolver não sei se é defeito ou alguma configuração que vem nele, me atrapalha muito em alguns jogos, poderia me ajuda?
Joao Rezende - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 21
Son 30 gün: 134
Her zaman: 6,293
