Ana içeriğe geç
Game Boy Color açılmıyor
Cihaz açılmıyor.
Güç anahtarı kapalı
Güç anahtarının 'açık' konumda olduğundan emin olarak cihazın açıldığını doğrulayın.
Tükenmiş veya bozuk piller
Game Boy cihazınız açılmıyorsa, özellikle uzun süredir kullanılmadıysa, eski pilleri yeni bir çift AA pille değiştirmeyi deneyin.
Arızalı ekran
Ekranın sağ tarafındaki LED ışığını kontrol edin. Eğer ışık yanıyorsa, sorun değiştirilmesi gereken arızalı bir ekran olabilir. LCD ekranı değiştirmek için LCD ekran onarım kılavuzuna bakın.
Ses gelmiyor
Game Boy'unuzun hoparlörlerinden hiçbir ses duyamıyorsunuz.
Ses kapalı
Sesin açık olduğundan emin olun. Ses tekerleği tamamen sola döndürülmüşse, ses tamamen kısılmış demektir. Sesi açmak için, istediğiniz ses seviyesine ulaşana kadar ses tekerleğini sağa (saat yönünde) çevirin.
Arızalı hoparlör
Ses açık olmasına rağmen hoparlörden hala ses alamıyorsanız, bağlantı sorunu veya hoparlör arızası olabilir. Bunu test etmek için bir çift kulaklığı cihazın altındaki kulaklık ucuna takın ve dinleyin. Eğer kulaklıktan ses düzgün geliyorsa, sorun büyük olasılıkla hoparlör donanımındadır ve parçanın değiştirilmesi gerekir.
Oyun donuyor
Yoğun bir Pokemon savaşının ortasındasınız ve aniden cihazınız yanıt vermeyi kesiyor!
Kartuş tam yerleştirilmemiş
Kartuş tamamen yerleştirilmemişse, Game Boy Color ile zayıf bağlantı oyunun donmasına neden olabilir. Oyunu çıkarın ve oyun yuvasına sıkıca tekrar yerleştirin. Doğru ve tam olarak yerleştiğinde bir 'tık' sesi duymalısınız.
Kartuşta toz var
Bazen oyun kartuşunda toz birikebilir ve Game Boy'a takıldığında bağlantı sorununa yol açabilir. Bu, konsolunuzun kartuş içindeki bilgileri okumasını zorlaştırır. Bunu düzeltmek için kartuşu Game Boy'dan çıkarın ve tozu temizleyin. Bunu yapmanın en hızlı ve popüler yolu kartuşun içine hafifçe üflemektir.
Tuşlar çalışmıyor veya yapışkan
Tuşlar basmalara her zaman yanıt vermiyor.
Tuşları temizleyin
Cihazınızı parçalarına ayırın ve tuşları çıkarın. Tuşların nasıl çıkarılacağını öğrenmek için tuş onarım kılavuzuna bakın. Temiz bir diş fırçası ve ılık musluk suyu kullanın. Tuşları, fırça ile yan taraflarından fırçalayın. Temizledikten sonra tuşların tamamen kurumasını bekleyin ve tekrar cihazın içine yerleştirin.
Tuşları değiştirin
Temizleme işe yaramazsa tuşların değiştirilmesi gerekebilir. Tuşları çıkarırken ve onarırken yine tuş onarım kılavuzu iyi bir referanstır.
Ekranda bozuk veya lekeli renkler
Ekranda kesinlikle olmaması gereken renkler beliriyor.
Çatlak LCD
Ekran kapalıyken bile LCD üzerinde kalıcı olarak bozuk veya lekeli renkler görünüyorsa, LCD'nin değiştirilmesi gerekir. LCD ekran onarım kılavuzu bunun nasıl değiştirileceğini anlatmaktadır.
Angela Yoeurng
2.103 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 üyesi
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 Üyeler
108 adet Kılavuz yazıldı
13 Yorum
Everything was ok and the Gameboy was running when i kept it in my cupboard 2 years back and now when I took it out to give it to someone it is not turning on . What could be the cause ?? Somebody Please help ??
write2sid - Yanıt Paylaş
My Gameboy colour works fine but won't let me play for longer than 2 mins, I only have one game for it at the moment so I'm not sure if it's the game or the console, any ideas?
phoebe hall - Yanıt Paylaş
I just got a GBC with no sound so I replaced the speaker and the sound worked but the screen was not functioning normally. I took it apart again and re-seated the cable and now there is no screen at all. The game works as I can hear the sound.
Rodney Hubbard - Yanıt Paylaş
I have a gbc I replaced the battries.. it turns on the game is in.. But the screen just has the game boy logo and below is a black bar.. I haven't used this thing in a good 3 years..
Memorie Hoover - Yanıt Paylaş
I’ve had that problem, and most likely the Game Pak and/or the pins in the Gameboy need to be cleaned. That, or just turn the Gameboy off and then re-insert the Game Pak.
c08o - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 43
Son 30 gün: 213
Her zaman: 50,114
