Ana içeriğe geç
Nintendo Game Boy Sorun Giderme
Game Boy, Nintendo tarafından geliştirilen ve üretilen 8-bitlik taşınabilir bir video oyun cihazıdır. Büyük gri kasası ve yansıtıcı siyah-beyaz LCD ekranıyla karakterize edilen orijinal Game Boy'dur.
Not: Bu sorun giderme sayfası yalnızca orijinal Game Boy'u kapsamaktadır. Bundan sonraki tüm Game Boy modelleri başka bir sorun giderme sayfasında ele alınmıştır.
Sistem Açılmıyor
Game Boy'un arka kısmındaki pil bölmesinde her zaman dolu pillerin takılı olduğundan emin olun.
Pil Yok
Pil bölmesinde pil olup olmadığını kontrol etmeniz gerekebilir. Ayrıca pillerin doğru yerleştirildiğinden ve "bitik" olmadıklarından emin olun.
Arızalı LED
Sistem açıldığında ekranın sol tarafındaki güç LED'i yanmıyorsa, bu durum bozuk bir LED'den kaynaklanıyor olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Pil Temas Noktalarında Korozyon
Pil bölmelerindeki temas noktalarında korozyon veya başka kalıntılar olup olmadığını kontrol edin. Bu durum pillerin cihaza güç aktarmasını engelleyebilir. Kalıntıları metalden kazımak için bir tornavida veya benzeri bir alet kullanın.
Oyun Başlamıyor
Kartuş tam yerleştirilmemiş
Kartuşu takarken kir veya başka bir kalıntı nedeniyle engellenmediğinden emin olun. Ayrıca kartuşun yuvaya tam olarak girdiğinden ve bağlantının sağlandığından emin olun. Kartuşun kendisinde hasar olup olmadığını da kontrol edin; su hasarı veya darbe sorunları kartuşta teknik arızaya neden olabilir.
Kartuş Okuyucuda Teknik Sorunlar Oluştu
Kartuşunuz tamamen çalışır durumdaysa ve sistem açılıyor ancak oyun yine de yüklenmiyorsa teknik bir sorun oluşmuş olabilir. Oyunu ana işlemciye bağlayan bağlantılar kopmuş veya arızalanmış olabilir.
Ekran Üzerinde Çizgiler Var
Ekran Bağlantıları Arızalı
Ekran bağlantıları Game Boy içindeki en hassas bağlantılardır; bu bağlantılar çaprazlanır veya herhangi bir şekilde oynanırsa ekranda çizgiler oluşur. Bunlar genellikle ekranın kenarlarında, uzunluk ve genişlik boyunca uzanır. Bağlantıları onarmak mümkün değilse ekranı veya Game Boy'u değiştirmek gerekebilir.
Ekranı Temizlemek İçin Teknik Sıfırlama Gerekiyor
Bazen ekranın tek ihtiyacı olan, bağlantıları temizlemek ve ekranın tekrar çalışır hale gelmesini sağlamak için teknik bir sıfırlamadır. Bu işlem, onarım kılavuzu aracılığıyla ekrana erişilerek yapılabilir.
Düğmeler Çalışmıyor
Düğmeler Ana Kart Üzerindeki Dokunmaya Duyarlı Yerlerinden Kaymış
Bu durumda, onarım kılavuzunu takip etmeniz ve düğmeleri onarım kılavuzu talimatlarıyla hizalandıklarından emin olarak yerlerine geri koymanız gerekir.
Kontrol Kartında Teknik Sorunlar Var
Bu durum komple kart değişimi gerektirir, bu da Game Boy'un kendisinden daha maliyetlidir; tek seçenek yedek bir cihaz satın almaktır.
Ses Yok
Ana Hoparlörden Ses Gelmiyor
Bir bağlantı sorunu olabilir veya hoparlörün değiştirilmesi gerekebilir. Hoparlörün geçmişte su hasarı almadığından emin olun. Hoparlör gerçekten bozuksa değişim yapabilir veya sistemin komple değişimini gerçekleştirmeniz gerekebilir.
Kulaklık Ucundan Ses Gelmiyor
Kulaklık ucu çalışmıyorsa, büyük olasılıkla bağlantıda bir sorun vardır ve parçanın tamamının değiştirilmesi gerekir. Bu kolay bir işlemdir, onarım kılavuzunu takip edin.
Su Hasarı Var
Game Boy sisteminiz herhangi bir şekilde su hasarı aldıysa, ciddi bir sorun var demektir. GAME BOY'UNUZU AÇMAYIN. Devrelerin kısa devre yapmasını ve içerideki kartların tamamen yanmasını önlemek için sisteminizin birkaç gün kurumasına izin vermeniz gerekir. Ayrıca birkaç gün sonra işlemci kartının arkasındaki bakır kaplamayı kontrol edin ve temizleyin; bu bakır kaplama "paslanabilir" ve bağlantılarda kısa devreye neden olabilir. Eğer Game Boy açıldıysa, büyük olasılıkla Game Boy'un değiştirilmesi gerekecektir. Onarım kılavuzunu takip edin.
Brett Hartt
132.634 İtibar
144 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
14 Yorum
It's not coming on
Justin - Yanıt Paylaş
Hello,
Thanks for the advices, I have read it carefully.
My game boy switch on normally. and sometimes use to com a block instead of nintendo. But now It just doesn´t show nothing at all. It makes the initial clasic sound "cling" but nothing else.
I think it may be dirty the connections to the cartdrige but I have clean it and nothing changes. Maybe it is broken some connection inside?
thanks for helping
Raul - Yanıt Paylaş
I bought a used Gameboy Advanced SP in Germany as well as a game which works well, but when I use the games that I had bought in Portugal the "Nintendo" sign does not appear when I turn on my Gameboy. I tried cleaning in the cartridge and the Gameboy but only the game that I bought in Germany works on the Gameboy that I also bought there.
What is happening?
Filipa Reis - Yanıt Paylaş
I'm trying to play Tetris that I bought at my local flea market on my gba but loads up to an game boy logo with Nintendo covered with a black bar even though i cleaned it it still won't load or do anything at all
mrspongebob2 - Yanıt Paylaş
Im having the same issue
Uko Wolf Creations - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 61
Son 30 gün: 251
Her zaman: 47,919
