Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Oyun kumandanızdaki dört GameSir X5 Lite eylem düğmesinden herhangi birine bastığınızda oyun veya uygulama içinde geri bildirim almıyor musunuz? Sorunun nedenini teşhis etmeye yardımcı olması için bu sorun giderme kılavuzunu kullanın.
Yapışkan/Kirli Düğmeler
Zamanla toz, kırıntı veya ellerinizdeki yağlar gibi kalıntılar düğmelerin çevresinde birikerek düğmelerin yapışmasına veya girişleri algılamamasına neden olabilir. Temizlemeden önce cihazınızın kumandayla bağlantısını kesin. Kumandanın yüzeyini hafif nemli bir mikrofiber bez kullanarak nazikçe silin. Ardından, düğmelerin etrafındaki toz veya kalıntıları üflemek için basınçlı hava kullanın. Cihazınızı tekrar bağlamadan önce kumandanın tamamen kurumasını bekleyin.
Turbo Modu Açık
Turbo Modu etkinleştirilmişse düğmeleriniz normal şekilde tepki vermeyebilir. Turbo Modunu açmak veya kapatmak için "M" düğmesini basılı tutun ve ayarlamak istediğiniz ön düğmeye basın. Tüm Turbo Modu ayarlarını tamamen temizlemek için "M" düğmesine ve "ana sayfa düğmesi"ne aynı anda basın. Turbo Modunu sıfırladıktan sonra düğmeleri tekrar test edin.
Zayıf Telefon Bağlantısı
Telefonunuz güvenli bir şekilde bağlı değilse, düğme girişleri düzgün kaydedilmeyebilir. Cihazınızın kumandadaki USB-C konnektörüne sıkıca bağlı olduğundan emin olun. Sabit bir bağlantı olduğunu doğrulamak için cihazınızı çıkarıp tekrar takın.
Sorun devam ederse, USB-C kablosunun veya konnektörün değiştirilmesi gerekebilir.
Cihaz Yazılım Güncellemesi Gerekiyor
Telefonunuzdaki güncel olmayan yazılım, kumanda tepkiselliğini etkileyebilir. Bir yazılım güncellemesinin mevcut olup olmadığını görmek için cihaz ayarlarınızı kontrol edin. Bekleyen bir güncelleme varsa, en son sürümü yükleyin ve kumandayı tekrar test etmeden önce cihazınızı yeniden başlatın.
Kumanda Yazılım Güncellemesi Gerekiyor
Kumandanızın donanım yazılımının da bir güncellemeye ihtiyacı olabilir. GameSir uygulamasını açın ve GameSir X5 Lite'ınız için mevcut donanım yazılımı güncellemelerini kontrol edin. Bir güncelleme mevcutsa, yüklemek için talimatları izleyin. Tamamlandığında, kumandayı tekrar bağlayın ve düğmeleri test edin.
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 28
Son 7 gün: 99
Son 30 gün: 376
Her zaman: 2,120
