Ana içeriğe geç
Önce Güvenlik! Başlamadan önce güvenliğin her şeyden önemli olduğunu unutmayın. Herhangi bir onarım veya sorun tespiti denemesi yapmadan önce çöp öğütücünüzü mutlaka güç kaynağından ayırın. Bu önlem, elektrik çarpmasını veya cihazınızın hasar görmesini önlemek için çok önemlidir.
Çöp Öğütücünüzü Tanıyın Bu kılavuz, suyun bulaşık makinesine girmemesinden kurutma sorunlarına veya sızıntılara kadar çeşitli problemleri ele almaktadır. Her sorunu üç temel bölüme ayırdık:
  1. Sorun: Yaşadığınız spesifik sorunu tanımlar.
  2. Neden Olur: Potansiyel nedenlere dair kısa bir açıklama sunar.
  3. Nasıl Düzeltilir: Sorunu çözmek için adım adım çözümler sunar.
Sorunu Çözmeye Hazır mısınız? Bu kılavuz sayesinde çöp öğütücü sorun giderme işlemlerine güvenle yaklaşabilirsiniz. Hadi başlayalım ve öğütücünüzü tekrar sorunsuz çalışır hale getirelim!
Aşırı Yük Koruyucusu Devreye Giriyor
Neden Olur?
Aşırı yük koruyucusu, çöp öğütücüsü aşırı yüklendiğinde veya mekanik bir sorun olduğunda cihazı kapatacak şekilde tasarlanmıştır.
Nasıl Düzeltilir
  1. Güç Kaynağını Kontrol Edin:
    • Çöp öğütücünüzün fişinin takılı olduğundan emin olun.
    • Cihaza elektrik gelip gelmediğini doğrulayın. Aynı devre üzerindeki diğer cihazların çalışıp çalışmadığını kontrol ederek bunu yapabilirsiniz.
  2. Uğultu Sesini Dinleyin:
    • Öğütücüyü açın. Bir uğultu sesi duyuyor musunuz? Bu, motorun çalışmaya çalıştığı ancak bir şeyin onu engellediği anlamına gelebilir.
  3. Tıkanıklıkları Giderin:
    • Öğütücüyü kapatın ve fişini çekin.
    • Öğütücü haznesinde yabancı cisim olup olmadığını kontrol edin (daha iyi görüş için bir el feneri kullanın).
    • Volanı (genellikle öğütücünün alt kısmında bulunur) bir anahtarla çevirerek serbestçe hareket ettiğinden emin olun.
  4. Motoru Kontrol Edin:
    • Eğer ampermetre kullanma konusunda rahatsanız, motorun çektiği amper değerini üzerindeki etikette yazan değerle karşılaştırın.
    • Daha yüksek bir değer, motorun kalkış sargısında bir sorun olduğunu gösterebilir.
  5. Aşırı Yük Koruyucusunu İnceleyin:
    • Sıfırlama düğmesinin yerini bulun (genellikle cihazın altındadır).
    • Eğer düğme dışarı fırlamışsa, sıfırlamak için basın. Tekrar atarsa, daha derin bir sorun olabilir.
  6. Motor Sorunlarını Belirleyin:
    • Motor sargılarını test etmek için bir multimetre kullanın.
    • Multimetreyi ohm ayarına getirin ve test uçlarını motor terminallerine yerleştirerek motor sargılarının direncini kontrol edin.
    • Okuduğunuz değeri kılavuzda belirtilen standart direnç değeriyle karşılaştırın. Önemli bir sapma, sargılarda bir sorun olduğuna işaret eder.
  7. Kalkış Rölesini Kontrol Edin:
    • Genellikle motorun yan tarafına takılı olan kalkış rölesini bulun.
    • Güç kapalıyken röleyi çıkarın ve hasar veya yanık izi olup olmadığını kontrol edin.
    • Röleyi multimetreyi süreklilik moduna getirerek test edebilirsiniz. Uçları röle terminallerine bağlayın ve sürekliliği kontrol edin. Olması gereken yerde süreklilik yoksa (veya tam tersi), rölenin değiştirilmesi gerekebilir.
Düzensiz Çalışma
Neden Olur?
Çöp öğütücünüz düzensiz çalışıyorsa, bunun birkaç nedeni olabilir.
Nasıl Düzeltilir
  1. Gevşek Bağlantıları Kontrol Edin:
    • Kablolama Kontrolü: Öğütücünün fişinin çekili olduğundan emin olun. Görünen tüm kablolamayı gevşeklik veya hasar açısından inceleyin. Gevşek bağlantıları sıkın ve hasarlı kabloları değiştirin.
    • Motor ve Şalter Muayenesi: Motora ve şaltere giden bağlantıları kontrol edin. Her şeyin sıkıca sabitlendiğinden emin olun.
  2. Tıpayı İnceleyin:
    • Tıpayı (lavabo giderini kapatan parça) inceleyin. Aşınmış veya kırılmışsa, öğütücüyü doğru şekilde tetiklemiyor olabilir. Gerekirse değiştirin.
  3. Duvar Şalterini Test Edin:
    • Şalterin arızalı olduğundan şüpheleniyorsanız, bir multimetre ile test edebilirsiniz. Şalter plakasını çıkarmadan ve süreklilik testi yapmadan önce elektriğin kesik olduğundan emin olun.
    • Alternatif olarak, elektriksel testler konusunda rahat değilseniz, şalteri test etmesi ve gerekirse değiştirmesi için bir elektrikçi çağırabilirsiniz.
  4. Kablolamanın Doğruluğunu Doğrulayın:
    • Çöp öğütücünüzün doğru şekilde bağlandığından emin olmak için kurulum kılavuzuna başvurun.
    • Emin değilseniz veya kablolama karmaşık görünüyorsa, fotoğraf çekmeyi ve bir profesyonelden destek almayı düşünün.
Çöp Öğütücü Çalışmıyor
Neden Olur?
Çöp öğütücünüz çalışmıyorsa, bunun birkaç faktörü olabilir.
Nasıl Düzeltilir
  1. Aşırı Yük Koruyucusu:
    • Aşırı yük koruyucusunun (genellikle cihazın altındaki kırmızı düğme) atıp atmadığını kontrol edin. Sıfırlamak için basın. Hemen tekrar atarsa, daha önemli bir sorun olabilir.
  2. Sigorta veya Devre Kesici:
    • Elektrik panosundaki sigorta veya devre kesicinin atıp atmadığını doğrulayın. Devre kesiciyi sıfırlayın veya gerektiğinde sigortayı değiştirin.
  3. Duvar Şalteri Muayenesi:
    • Duvar şalterini düzgün çalışma açısından test edin. Sürekliliği kontrol etmek için multimetre kullanabilirsiniz. Şalter arızalıysa değiştirin.
  4. Motor Sargıları:
    • Motor sargılarını yanık izlerine karşı inceleyin. Bu genellikle öğütücü ünitesinin sökülmesini ve motorun görsel olarak incelenmesini gerektirir. Yanmış sargıların genellikle görünür hasarı veya yanık kokusu olur.
  5. Kablolama Sorunları:
    • Herhangi bir açık (bağlantısı kesik) veya kısa devre yapmış (birbirine değen) kablo olup olmadığını kontrol edin. Tüm bağlantıların sağlam ve hasarsız olduğundan emin olun. Gerektiğinde kablolamayı onarın veya değiştirin.
  6. Röle Kontrolü:
    • Röleyi inceleyin (öğütücünüzde varsa). Multimetreyi süreklilik moduna getirerek test edebilirsiniz. Röle arıza belirtileri gösteriyorsa veya süreklilik testi başarısız olursa röleyi değiştirin.
Çöp Öğütücü Durmuyor
Neden Olur?
Değişkenlik gösterir
Nasıl Düzeltilir
  1. Duvar Şalterini İnceleyin:
    • Devre kesiciden öğütücünün elektriğini kesin.
    • Ön plakayı çıkarın ve süreklilik için şalteri bir multimetre ile test edin. Şalter arızalıysa değiştirin.
  2. Kısa Devre Kontrolü:
    • Elektrik kapalıyken öğütücünün kablolamasını inceleyin. Kısa devreye neden olabilecek herhangi bir hasarlı veya aşınmış kablo izi olup olmadığına bakın.
    • Hasarlı kablolamayı onarın veya değiştirin.
  3. Kablolama Bağlantılarını Doğrulayın:
    • Tüm bağlantıların doğru olduğundan emin olmak için öğütücünün kablolama şemasına (genellikle kılavuzda bulunur) başvurun.
    • Üreticinin yönergelerine uygun olarak kablolamada gerekli düzeltmeleri yapın.
Çöp Öğütücüden Yavaş Su Akışı
Neden Olur?
Yavaş su akışı, kısmi bir tıkanıklığa veya parçalayıcı ile ilgili sorunlara bağlı olabilir.
Nasıl Düzeltilir
  1. Gider Tıkanıklıklarını Kontrol Edin:
    • Gideri herhangi bir görünür tıkanıklık için inceleyin. Tıkanıklıkları gidermek için bir lavabo pompası veya lavabo açma spirali kullanın.
    • Tıkanıklığı giderdikten sonra akışın iyileşip iyileşmediğini görmek için su akıtın.
  2. Parçalayıcı Dişlerini İnceleyin:
    • Parçalayıcı dişlerinin tıkanıp tıkanmadığını görmek için bir el feneri ile öğütücünün içine bakın.
    • Sıkışmış gıda parçacıklarını tahta bir kaşık veya benzeri bir aletle temizleyin (asla elinizi kullanmayın).
    • Parçalayıcının temiz olduğundan emin olmak için bol su ile yıkayın.
Çöp Öğütücü Yavaş Öğütüyor
Neden Olur?
Nasıl Düzeltilir
  1. Öğütülemeyecek Nesneleri Çıkarın:
    • Hazneyi, sert kemikler veya lifli malzemeler gibi çöp öğütücüsünde olmaması gereken nesneler açısından kontrol edin ve bunları çıkarın.
  2. Volanı İnceleyin:
    • Öğütücünün kapalı ve fişinin çekili olduğundan emin olun. Volanın hasarlı veya engellenmiş olup olmadığını kontrol edin. Düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için manuel olarak döndürmek amacıyla bir anahtar gerekebilir.
  3. Yeterli Su Akışını Sağlayın:
    • Suyu açın ve öğütücüden yeterli miktarda akıp akmadığını kontrol edin. Yetersiz su, öğütme verimliliğini etkileyebilir.
  4. Parçalayıcı Halkasını Kontrol Edin:
    • Öğütücünün içine bakın ve parçalayıcı halkasında herhangi bir aşınma veya hasar belirtisi olup olmadığını kontrol edin. Aşınmış veya kırılmışsa değiştirin.
Çöp Öğütücüden Gelen Anormal Ses
Neden Olur?
Anormal sesler çeşitli sorunlara işaret edebilir.
Nasıl Düzeltilir
  1. Hazneyi Temizleyin:
    • Yavaş öğütme durumunda olduğu gibi, sese neden olan yabancı cisim olmadığından emin olun.
  2. Montaj Vidalarını Sıkın:
    • Gevşek montaj vidaları tıkırtı seslerine neden olabilir. Gerektiğinde bunları sıkın.
  3. Volan Muayenesi:
    • Volanın kırık veya gevşek olup olmadığını kontrol edin, bu duruma katkıda bulunuyor olabilir.
  4. Motor Rulmanlarını Kontrol Edin:
    • Hasarlı veya aşınmış motor rulmanları sorunun kaynağı olabilir. Aşınma veya hasar açısından inceleyin.
Çöp Öğütücü Sızdırıyor
Neden Olur?
Nasıl Düzeltilir
  1. Önce Güvenlik:
    • İncelemenize başlamadan önce elektriği kesin.
  2. Montaj Vidaları:
    • Gevşek montaj vidalarını kontrol edin ve sıkın.
  3. Lavabo Flanşını İnceleyin:
    • Lavabo flanşının etrafındaki macunu boşluklar veya bozulmalar açısından kontrol edin. Gerekirse macunu yeniden uygulayın.
  4. Tahliye Borusu Contası:
    • Tahliye borusunun etrafındaki contayı sızıntılara karşı inceleyin. Hasarlıysa contayı değiştirin.
  5. Hazne Muayenesi:
    • Haznede sızıntılara neden olabilecek delikler veya çatlaklar olup olmadığına bakın.
  6. Bulaşık Makinesi/Öğütücü Konnektörü:
    • Bu konnektörün çatlak veya sızıntılı olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
  7. Motor Grubu Keçeleri:
    • Su motor grubundan sızıyorsa keçeler arızalı olabilir. Bunlar profesyonel onarım veya değişim gerektirebilir.
Matt Zieminski
50.442 İtibar
28 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 28
Son 30 gün: 196
Her zaman: 1,685
