Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dash Cam Açılmıyor
Dash Cam cihazım hiçbir komuta yanıt vermiyor; açılmıyor
Düşük Pil
Dash Cam'in pil seviyesi düşük olabilir. Cihazı araç şarj kablosunu kullanarak şarj etmeniz gerekecektir.
Araç Şarj Kablosu Dash Cam'i Şarj Etmiyor
Araç şarj kablosu arızalı olabilir ve Dash Cam'inizi etkin bir şekilde şarj edemiyor olabilir ya da aracınızın sigortası atmış olabilir. Bunu test etmek için, çalıştığından emin olduğunuz başka bir cihazı şarj yuvasına takın. Eğer cihaz şarj olmaya başlamazsa, aracınızın sigortasını değiştirmeniz gerekecektir. Eğer şarj oluyorsa, araç şarj kablosu arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.
Videolar ve/veya Fotoğraflar Silinemiyor
Dash Cam'imdeki fotoğrafların ve videoların silinmesi gerekiyor ancak nasıl yapılacağından emin değilim
Videoların Yanlış Silinmesi
Bir dosyayı silmek için anahtar simgesine (sol alt köşeden ikinci simge) > Dosya Sil > Video yolunu izleyin. Ardından, silinecek ilgili videoya gidin ve sil seçeneğini belirleyin. Bu dosya artık cihazdan silinmiştir.
Fotoğrafların Yanlış Silinmesi
Bir dosyayı silmek için anahtar simgesine (sol alt köşeden ikinci simge) > Dosya Sil > Anlık Görüntü yolunu izleyin. Ardından, silinecek ilgili fotoğrafa gidin ve sil seçeneğini belirleyin. Bu dosya artık cihazdan silinmiştir.
Videolar ve Fotoğraflar Dash Cam'den İstem Dışı Silindi
Videolar ve fotoğraflar, kullanıcı müdahalesi olmadan Dash Cam'in belleğinden silindi
Korumasız Video Kaydı
Dash Cam, kapatılana kadar her zaman video kaydedecek şekilde tasarlanmıştır. Ancak, Dash Cam'in belleği dolduğunda, en eski ve korunmayan video dosyalarının üzerine yazmaya başlar. Video dosyalarınızı güvenceye almak için onları korumanız gerekir. Bunun için, kayıt yaparken ekranın sol alt köşesindeki disket simgesine basın. Bu işlem mevcut, önceki ve sonraki video dosyalarını koruma altına alacaktır.
Dash Cam Mac Cihazlarla Çalışmıyor
Dash Cam, Mac işletim sistemiyle çalışırken düzgün işlev göstermiyor.
Doğru Dosya Dönüştürme Programı Yüklü Değil
Eğer Dash Cam, AVI dosyaları ve/veya Mac cihazlarla sorun yaşıyorsa, VLC Media Player yüklü olmayabilir. Bu program sayesinde Dash Cam, düzenleme ve oynatmayı sağlamak için AVI dosyalarını MP4 veya başka bir uyumlu biçime dönüştürecektir. VLC Media Player'ı yüklemek için aşağıdaki bağlantıyı takip edin: http://www.videolan.org/vlc/download-mac....
Garmin Dash Cam Yanlış Oynatıyor
Oynatma kesintili olabilir, donabilir, bozuk görünebilir veya başka bir şekilde oynatılamaz durumda olabilir.
Class 10 MicroSD Kartı Yok
Garmin Dash Cam 10 veya 20, Class 10 microSD kart kullanılmasını gerektirir. MicroSD kartınızın Class 10 olup olmadığını kontrol edin. Kart 4 GB kadar küçük veya 32 GB kadar büyük olabilir. Class 10'dan daha düşük bir microSD kartla kullanılırsa, Dash Cam video kaydedebilir ancak kullanıcı yukarıdaki sorunlardan biriyle veya birkaçıyla karşılaşabilir.
Buraya tıklayın bu bilginin kaynağı için.
Garmin Dash Cam'in Kayıt Yapıp Yapmadığından Emin Değilim
Kullanıcı, kamera açıldıktan sonra Garmin Dash Cam'in kayıt yapıp yapmadığından emin değil.
Kırmızı ve Yeşil Işıklar Yanmıyor
Kırmızı ışık, kameranın kayıt yaptığını gösterir. Yeşil ışık, kameranın açık olduğunu ancak kart takılı olmadığını ve bu nedenle kayıt yapmadığını gösterir. Araç ve kamera açıldığında kamera ışığının kırmızı kalmasını sağlayın.
Dash Cam Anlık Görüntüden Sonra Donuyor
Anlık görüntü aldıktan sonra, Dash Cam donuyor.
Güncel Olmayan Dash Cam Yazılımı
3.60 sürümünden önceki kamera yazılımlarında, ekran görüntüsü aldıktan sonra kameranın bazen donduğu bilinmektedir. Bu sorunu gidermek için kamera yazılımını güncellemek gerekir. Garmin, kamerayı güncellemek için kullanılan Garmin Express adlı bir program sunar. Buraya tıklayın Garmin Express yazılımını indirme bağlantısı için.
Dash Cam Sürüş Sırasında Askıda Sabit Durmuyor
Dash Cam sürüş sırasında (en çok tümseklerden geçerken) askıda hareket ediyor ve/veya düşüyor ya da cihazın tamamı ön camdan kopuyor
Ön Cama Yanlış Vakumlama
Dash Cam askıda sabit kalıyor ancak ön cama yapışmıyorsa, askı cama tam oturmamış olabilir. Vantuzu ön cama yerleştirirken, yerine sabitlemeden önce vantuzun tüm çevresine yeterli miktarda baskı uyguladığınızdan emin olun.
Dash Cam'in Yanlış Sökülmesi
Dash Cam'i sökerken, kamerayı sertçe çekmeyin; bu, askı ile ön cam arasındaki vakumu zayıflatır veya askıyı tamamen yerinden çıkarır. Bu hareket vantuzun kalitesini düşürür ve performansını azaltır. Dash Cam'i askıdan nazikçe çıkarmak için, ayrılana kadar kamerayı sola veya sağa doğru eğin. Ayrıca, kamerayı askıya geri takarken, bir elinizle askıyı sabit tutun ve Dash Cam'i sokete doğru bir miktar kuvvetle yukarı itin, ancak askıyı elinizde oynatacak kadar aşırı kuvvet uygulamayın.
Arızalı/Düşük Kaliteli Ürün
Eğer Garmin ön cam askısı sürekli düşüyorsa, askının değiştirilmesi gerekebilir. Birçok Garmin müşterisi alternatif olarak uyumlu askılar önermiştir. Yaygın seçeneklerden bazıları aşağıda listelenmiştir:
Arkon Güneşlik Araç Askısı
Arkon GPS Araç Askısı
Jesse Hillman
757 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 2-1, Cagle Fall 2016 USF Tampa, Team 2-1, Cagle Fall 2016 üyesi
USFT-CAGLE-F16S2G1
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
11 Yorum
Camera frozen will not turn on when power plugged in camera will not respond no green light or red on camera and red light on power cable, how to do a factory resetc,,
edacious - Yanıt Paylaş
It freezes up and will not respond to anything. letting it run out of power then restarting will make it work again but it will freeze up again.
mitchell.putz - Yanıt Paylaş
same thing freeze or dont ower off totaly
lou david - Yanıt Paylaş
Dash cam 20
1. Screen goes blank & records blank files.  I have to re-start it to get the image back.
2.  it is on continuously and it shuts itself off every day it is warm in the truck.  I have to remember to manually start it all of the time.
I can’t rely on it to be on when I need it.
David Fortner - Yanıt Paylaş
I just bought the new 66w and Mini Garmin Dash Cams… Now I'm reading all the Garmin threads about how I can't leave my Dash Cam running 24/7 or it will overheat… WTH Garmin!?! It's a dash cam! I'm supposed to be able to set it and forget it till I need it. Extremely disappointed, waste of money!
drubyrne - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 52
Her zaman: 11,724
