Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ekran Açılmıyor
Garmin'in başlatma düğmesine basıldığında veya düğme basılı tutulduğunda ekran çalışmıyor gibi görünüyor.
Şarj Kablosunu Kontrol Edin
Garmin'inizin ekranı açılmıyorsa, şarj kablosunu cihazın alt kısmında bulunan mikro USB girişine takın. Şarj kablosunun diğer ucunu aracınızın çakmak girişine takın, başlatma düğmesine basın ve 15 saniye bekleyin. Ekran hala açılmıyorsa, şarj kablosunun her iki ucunu kontrol edin ve gevşek olmadıklarından, güvenli bir şekilde takıldıklarından emin olun. Kablonun soyulmadığından veya hasar görmediğinden emin olun.
Garmin'i Bir Bilgisayara Bağlayın
Garmin'i beraberinde gelen USB kablosunu kullanarak bilgisayarınıza takmayı deneyin ve herhangi bir etkinlik olup olmadığını kontrol edin. Garmin, bir güç kaynağına bağlı olduğunu algılamalı ve pili şarj etmeye başlamalıdır. Cihaz fişten çekildiği anda kapanıyorsa, piller şarj tutmuyor olabilir ve değiştirilmeleri gerekir. Bunun için bir kılavuzumuz burada mevcut. Pil değiştirildikten sonra cihaz açılmazsa, anakart hasar görmüş olabilir ve Garmin'i başlatamıyor olabilir. Bu durumda, bu kılavuz kullanılarak değiştirilmelidir.
Eğer Garmin bu adımdan sonra şarj oluyor ve düzgün çalışıyorsa, araç şarj kablosu muhtemelen hasarlıdır ve değiştirilmelidir.
Dokunmatik Ekran Yanıt Vermiyor
Dokunmatik ekran düğmeleri düzgün yanıt vermiyor veya hiç çalışmıyor.
Hatalı Ekran Kalibrasyonu
Dokunmatik ekrandaki bir düğmeye basmaya çalıştığınızda yakınındaki başka bir düğmeye basılıyorsa, ekranın yeniden kalibre edilmesi gerekebilir. İşe Garmin kapalıyken ve güçten ayrılmış durumdayken başlayın. Cihaz yatay konumdayken dokunmatik ekranın sol üst köşesine dokunun ve basılı tutun. Cihazı açın. Ekran açıldığında başlatma düğmesini bırakın ancak ekrana baskı uygulamaya devam edin. Ekran değiştiğinde ve "Touch Dot" (Noktaya Dokun) veya "Press Dot" (Noktaya Bas) yazısı göründüğünde dokunmatik ekranı bırakın. Görünen ve yer değiştiren noktalara tam olarak dokunun. "Calibration Complete" (Kalibrasyon Tamamlandı) yazısı göründüğünde OK (Tamam) düğmesine dokunun. Cihazınız düzgün bir şekilde kalibre edilmiş olacaktır.
Yanıt Vermeyen Ekran
Ekran dokunuşa hiç yanıt vermiyorsa, düğmelere basmak için bir kalem (stylus) kullanmayı deneyin. Ayrıca, eldiven takıyorsanız, düğmeleri eldivensiz olarak parmaklarınızla kullanmayı deneyin. Bunlardan hiçbiri işe yaramazsa, ekranın değiştirilmesi gerekebilir.
Ses Yok veya Ses Bozuk
Ses yok veya Garmin'inizin hoparlöründen beklenmedik ve hatalı sesler geliyor.
Hatalı Çalışan Hoparlör
Ses seviyesinin kısık veya kapalı olup olmadığını kontrol edin. Sesli yönlendirme sistemi çalışmıyorsa, menüden devre dışı bırakılıp bırakılmadığını kontrol edin. Ses seviyesi açılmışsa ve hoparlör hala düzgün çalışmıyorsa, hoparlörünüzü değiştirmeniz gerekebilir.
Garmin Sesli Komutları Duymuyor
Garmin'iniz uyandırma ifadesine veya varsayılan sesli komutlara yanıt vermiyor.
Yanlış Uyandırma İfadesi
Uyandırma İfadesi, Uygulamalar > Sesli Komut > İfadeyi Özelleştir menüsünden ayarlanabilir. Söylediğiniz ifadenin ayarlanmış olanla eşleştiğinden emin olun. Arka planda herhangi bir ses varsa, ses seviyelerini düşürmeyi deneyin. Arka plan sesleri, ses tanıma sisteminin ifadeyi duymasını engelleyebilir.
Bozuk Mikrofon
Garmin hala sesli komutlara yanıt vermiyorsa, mikrofonu bozuk olabilir. Mikrofonu değiştirmek için, anakartı değiştirmeniz gerekecektir.
Garmin GPS Sinyali Almıyor
Garmin'iniz açıldıktan sonra herhangi bir uydu sinyali almıyor.
Kablosuz Ölü Bölge veya Hava Durumu Etkileşimi
Garmin'in uydu navigasyonuyla düzgün iletişim kurmasını engelleyen bir konumda olabilirsiniz. Sinyali bulutların veya fırtınaların az olduğu yerleşim alanlarında test etmeyi deneyin. Cihaz hala sinyal almıyorsa, kablosuz alıcı hasar görmüş ve çalışmıyor olabilir.
Garmin Bluetooth Üzerinden Cihazları Tanımıyor
Garmin'iniz Bluetooth sinyali almıyor veya diğer Bluetooth cihazlarınız tarafından keşfedilemiyor.
Bluetooth'un Yeniden Başlatılması Gerekiyor
Garmin bir cihaza bağlanamıyorsa, ilk adım cihaz ayarlarına gidip Bluetooth ayarlarını bulmaktır. Bluetooth ayarlarındayken, Bluetooth'u kapatıp tekrar açın. Garmin hala harici bir cihazı algılamıyor veya tanımıyorsa, cihazı kapatıp tekrar açın. Cihaz hala algılanmıyorsa, Bluetooth alıcısı arızalı olabilir. Bu parça sadece tüm anakart değiştirilerek değiştirilebilir.
Garmin SD Kartı Okumuyor
Garmin'inize bir SD kart taktınız ancak üzerindeki dosyalara erişemiyorsunuz.
SD Kart Yuvasını Kalıntılar Tıkıyor
SD kartın cihaz için doğru boyutta olduğundan emin olun. Kart doğru türde olduğu halde hala çalışmıyorsa, SD kart yuvanız kirlenmiş olabilir. SD kartı takmadan önce yuvanın içini, sürtünme alkolüne batırılmış bir kulak çöpüyle nazikçe temizleyin ve başka herhangi bir engel olmadığından emin olun.
Hasarlı SD Kart Yuvası
Kalıntılar temizlendiyse ve SD kart doğru boyuttaysa ancak dosyalar hala okunamıyorsa, SD kart yuvası kırılmış veya hasar görmüş olabilir. Garmin'in anakartına bağlı olduğundan, bunu değiştirmenin tek yolu tüm anakartı değiştirmektir. Bununla ilgili yardımcı bir kılavuzumuz burada mevcut.
Taylor Bratsch
6.183 İtibar
14 adet Kılavuz yazıldı
11 Yorum
Mico USB port damaged
Al Young - Yanıt Paylaş
Hello I have a Garmin Dezl 760lmt, it stop working yesterday. I’m a over the road owner operator and need it working. With it plugged in to power, touch the power button on back the agree screen will come on for about 2 r 3 seconds and then display goes black. And just does the same thing every time I try and turn it on. ???
Mark j. Pitts - Yanıt Paylaş
How do I get the Map Data to restart?
brecht.31262 - Yanıt Paylaş
Screen is bright when unplugged when u plug it up to charge screen goes black
arners2 - Yanıt Paylaş
Mine is doing the same thing
Rodney C Bullington - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 21
Her zaman: 22,444
