Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Siyah veya Tepkisiz Ekran
Garmin Drive 60LM cihazınızda ekranla ilgili bir sorun var.
Çatlak Ekran
Düşürme veya çatlama sonucu oluşan hasarlı ekranlar, görüntü özelliklerinde sorunlara yol açabilir. Ekranı, buradaki ekran değişim kılavuzunu takip ederek değiştirebilirsiniz.
Arızalı veya Hasarlı Sayısallaştırıcı
Ekranın altındaki LED panel hasar görmüş olabilir. Sayısallaştırıcı anakarttan ayrılmış veya sıvıya maruz kalmış olabilir. Sıvıya maruz kaldıysa, anakartı değiştirmeniz gerekecektir. (daha karmaşık sorunlar altında listelenen ‘Su hasarı, fiziksel hasar’ bölümüne bakın).
Doğru Kalibre Edilmemiş
Cihazı kapatıp tekrar açın, ardından ekranın sol üst köşesine yaklaşık 10 saniye boyunca baskı uygulayın. Cihazınızı doğru şekilde kalibre etmek için birkaç noktaya dokunmanızı sağlayacak kalibrasyon ekranı görünecektir. Cihaz hala sorun yaşıyorsa, yukarıdaki adımları tekrarlayın.
Pil Şarj Tutmuyor
Garmin Drive 60LM cihazınızın pili hızlı bitiyor.
Ekran Parlaklığı
Ekran parlaklığınız yüksek olduğu için cihazınız uzun süre şarj tutmuyor olabilir. Pilden tasarruf etmek için ekran parlaklığını daha düşük bir seviyeye ayarlamayı deneyin.
Uzun Ekran Zaman Aşımı
Ekran zaman aşımı ayarı uzun olduğu için cihazınız uzun süre şarj tutmuyor olabilir. Cihaz kullanılmadığında pilden tasarruf etmesi için daha kısa bir zaman aşımı süresine ayarlamayı deneyin.
Ses Ayarları
Ses ayarları yüksek olduğu için cihazınız uzun süre şarj tutmuyor olabilir. Pilden tasarruf etmek için ses ayarlarını minimum seviyeye getirmeyi deneyin.
Yüksek Sıcaklığa Maruz Kalma
Yüksek sıcaklıklara maruz kalması nedeniyle piliniz hızlı bitebilir veya hiç şarj olmayabilir. Pilinizi hem kullanım sırasında hem de sonrasında güneş ışığından uzak tuttuğunuzdan emin olun. Pil çok uzun süre aşırı ısınmış halde bırakılırsa, pili değiştirmeniz gerekebilir.
Arızalı Şarj Cihazı veya Priz
Arızalı bir şarj cihazı veya priz nedeniyle piliniz şarj olmayabilir. Şarj cihazını başka prizlere takmayı deneyin. Pil hala şarj olmuyorsa, şarj cihazının içindeki sigortayı veya şarj cihazının tamamını değiştirmeniz gerekebilir.
Arızalı Pil
Cihazınızda arızalı bir pil olabilir. Pilin çalışan bir güç kaynağına ve şarj cihazına takılı olduğundan ve tam olarak şarj edildiğinden emin olun. Hala çalışmıyorsa, pili değiştirin.
Harici Güç Kaybedildiğinde Kullanıcıyı Uyarmıyor
Sisteminiz gücünü kaybettiğinde sizi uyarmıyor ve uyarısız bir şekilde kapanıyor. Bu durum, cihazı araba yerine evdeki bir USB portu ile şarj ederek çözülebilir.
Bu durum ayrıca cihazınızın yazılım güncellemesine ihtiyaç duyduğu anlamına gelebilir. Yazılımı güncellemeden önce cihazınızı tamamen şarj edin ve isterseniz yedeğini alın. Garmin Express'i indirin ve kurun (Garmin web sitesinde bulunabilir), cihazınızı bağlayın, “cihaz ekle”ye tıklayın ve cihazı Garmin Express'e eklemek için yönergeleri izleyin. Ardından, yükleye tıklayın ve yazılımı yüklemek için yönergeleri izleyin.
Ses Çalışmıyor veya Anlaşılamayan Sesler Çıkarıyor
Garmin Drive 60LM cihazınız anlaşılamayan sesler çıkarıyor veya hiç konuşmuyor.
Sessiz Modda
Bazen kullanıcı cihazın sessiz modda olduğunun farkında olmayabilir. Eğer durum buysa, ayarlar menüsünden sessiz mod ayarını değiştirin.
Yanlış Dil Ayarı
Cihazınız yanlış bir dil ayarında olabilir. Ayarlar menüsünden dil ayarını değiştirmeyi deneyin.
Güçlü Elektriksel veya Manyetik Çevre
Hoparlörü etkileyebilecek güçlü bir manyetik alanın olduğu bir bölgede olabilirsiniz. Mevcut konumunuzdan uzaklaşmayı deneyin ve sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.
İşletim Sistemi Arızası
İşletim sisteminiz düzgün çalışmıyor olabilir ve bu da ses çıkışında bir soruna yol açabilir. Bu durumda en kolay yol işletim sistemini yeniden yüklemektir.
Anakart Bağlantı Hatası veya Hasarı
Cihazınızda anakart ile hoparlör arasında bir bağlantı hatası olabilir. Bu durumda, sorunu gidermek için fiziksel bir müdahale gerekecektir. Ayrıca anakartı tamamen değiştirmeyi de deneyebilirsiniz. Anakartı nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için değişim kılavuzumuzu görüntüleyin.
Hoparlör Hasarı
Hoparlörün kendisi hasarlı olduğu için cihazınız sıra dışı sesler çıkarıyor veya hiç ses vermiyor olabilir. Eğer durum buysa, hoparlörü değiştirmeniz gerekecektir.
Sistem Açılmıyor ve/veya Karmaşık Dahili Sorunlar
Garmin Drive 60LM cihazınız açılmıyor ve/veya cihazımda dahili yazılım sorunları var.
Sistem Donması
Sisteminiz sürekli donuyor. Bu, sistemin basit bir yeniden başlatma (soft reset) gerektirdiği anlamına gelir. İlk olarak, başlatma düğmesini “açık” konumda 8-10 saniye basılı tutun. Ardından, cihazı bir USB veya araç güç kablosu ile bir güç kaynağına bağlayarak açın ve başlatma düğmesini açık konumda 8-10 saniye basılı tutun. Cihazı şarj olması için zaman tanımak adına bir prize bağlamanız önerilir.
Sistem Yanıt Vermiyor veya GPS Sinyallerini Almıyor
Sisteminiz istediğiniz işlemlere yanıt vermiyor veya sinyal almıyor. Bu, cihazınızın güvenli bir sıcaklıkta olmadığı, GPS simülatörünün kapalı olduğu veya anakartın değişime ihtiyacı olduğu anlamına gelebilir.
Cihazınız güvenli bir sıcaklık aralığında olmadığı için yanıt vermiyor olabilir. Cihazınız yüksek sıcaklıktaki bir yerde (kilitli bir araçta doğrudan güneş ışığı gibi) veya aşırı soğuk sıcaklıklarda bırakılmamalıdır. Cihazınız uzun bir süre saklanacaksa, nötr bir sıcaklık aralığında saklanmalıdır. Garmin, cihazınızı 0 ila 25 derece Celsius sıcaklık aralığında saklamanızı önerir.
Cihazınız uydu sinyallerini almıyorsa, GPS simülatörünün kapalı olduğunu doğrulayın. Bu, 'Ayarlar'a gidip, 'Navigasyon' seçeneğini seçip, 'GPS Simülatörü'nü (cihazın GPS sinyali almasını durdurur ve pil tasarrufu sağlar) seçerek ve kapatarak yapılabilir. Bunu yaptıktan sonra cihazınızın gökyüzünü net bir şekilde gördüğünden ve bir garajda olmadığından emin olun. Birkaç dakika hareketsiz kalın.
Anakartı değiştirmek için buradaki onarım kılavuzunu takip edin.
Su Hasarı, Fiziksel Hasar
Cihazınız ciddi bir su veya fiziksel hasar görmüş. Bu, anakartın değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir ve buradaki anakart değişim kılavuzunu takip ederek yapılabilir.
Harita Hataları, Uyarılar Görünmüyor
GPS'inizi kullanmaya çalışıyorsunuz ancak harita sürekli hata veriyor veya önemli trafik uyarılarını göstermiyor. Garmin verileri dış bir kaynaktan bildirilir, bu nedenle tüm harita bilgileri Garmin dışından toplanır. Hataları gönderebileceğiniz bir hata bildirim formu bulunmaktadır.
Bu sorun aynı zamanda cihazınızdaki navigasyon ayarlarına giderek, rota tercihi veya hesaplama modunun Daha Hızlı Süre olarak ayarlandığından emin olunarak, kaçınılacak yerlere dokunup kaçınmak istediğiniz seçenekleri seçip kaydete dokunarak da çözülebilir. Kullanım modunun otomobil olarak ayarlandığını doğrulamanız gerekebilir.
Bu sorun aynı zamanda yazılımı güncelleyerek de çözülebilir. Yazılımı güncellemeden önce cihazınızı tamamen şarj edin ve isterseniz yedeğini alın. Garmin Express'i indirin ve kurun (Garmin web sitesinde bulunabilir), cihazınızı bağlayın, “cihaz ekle”ye tıklayın ve cihazı Garmin Express'e eklemek için yönergeleri izleyin. Ardından, yükleye tıklayın ve yazılımı yüklemek için yönergeleri izleyin.
Bu sorun aynı zamanda anakartı değiştirerek de çözülebilir; bu işlem buradaki anakart değişim kılavuzu takip edilerek yapılabilir.
Rota Çok Yavaş Hesaplanıyor
Cihazınız rotaları çok yavaş hesaplıyor. Bunun nedeni cihazın bir süredir kullanılmamış olması, kullanılmadan uzun bir mesafe kat etmiş olması veya gökyüzünü net bir şekilde görmemesi olabilir.
Bu sorun yazılımı güncelleyerek çözülebilir. Yazılımı güncellemeden önce cihazınızı tamamen şarj edin ve isterseniz yedeğini alın. Garmin Express'i indirin ve kurun (Garmin web sitesinde bulunabilir), cihazınızı bağlayın, “cihaz ekle”ye tıklayın ve cihazı Garmin Express'e eklemek için yönergeleri izleyin. Ardından, yükleye tıklayın ve yazılımı yüklemek için yönergeleri izleyin.
Megan Rule
46 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Baylor, Team 3-3, Whitney Spring 2017 Baylor, Team 3-3, Whitney Spring 2017 üyesi
BU-WHITNEY-S17S3G3
4 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Thanks for publishing this whoever you are. The Garmin troubleshooting site is rubbish compared to this! Thanks again
puchski1 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 56
Her zaman: 9,624
