Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Garmin bisiklet bilgisayarınız açılmıyorsa ve prizden hiç güç almıyor gibi görünüyorsa, cihazı tekrar çalıştırmak ve yola koyulmak için aşağıdaki çözümleri kullanın.
Arızalı Şarj Kablosu
Garmin Edge 530, bir duvar prizi veya USB bağlantı noktası aracılığıyla şarj edilebilir. Cihaza güç gittiğinden emin olmak için güç sağlayan prizin veya USB bağlantı noktasının çalışır durumda olduğunu kontrol edin. Gücün gelip gelmediğini anlamak için prize veya bağlantı noktasına farklı bir cihaz takabilirsiniz.
Ardından, şarj kablosunda herhangi bir bükülme veya aşınma olup olmadığını kontrol edin. Mümkünse, aynı bağlantı noktasına sahip başka bir cihazı kabloya takın ve cihazın güç alıp almadığını gözlemleyin. Sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için farklı bir kablo da deneyebilirsiniz. Şarj kurulumunuzdaki tüm bileşenlerin (priz, güç adaptörü, kablo) çalışır durumda olduğunu doğruladıktan sonra cihazı 15 dakika boyunca şarjda bırakın. Cihazda hâlâ bir yaşam belirtisi yoksa, bir sonraki çözüme geçin.
Arızalı Şarj Yuvası
Garmin Edge pili düzgün çalışıyor ancak cihaz şarj olmuyorsa sorun cihazın kendisinde olabilir. Sorun çalışan bir şarj aletiyle çözülmüyorsa, muhtemelen arızalı veya bozuk bir şarj yuvasından kaynaklanıyordur. Şarj yuvası bozuksa, değiştirmek için Garmin Edge 530 Şarj Yuvası Değişimi kılavuzundaki talimatları izleyin.
Arızalı Batarya
Garmin Edge, çalışan bir şarj cihazına bağlı olmasına rağmen açılmıyorsa sorun bataryada olabilir. Garmin Edge 530, dahili bir lityum iyon batarya kullanır. Bu parçanın değişimiyle ilgili daha fazla bilgi için Garmin Edge 530 Batarya Değişimi sayfasını inceleyin.
Lainey Merriwether
662 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022 Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022 üyesi
CLEM-HUNTER-S22S2G1
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 22
Son 30 gün: 96
Her zaman: 2,541
