Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Garmin Edge 530 Şarj Olmuyor
Ürün açılmıyor ve şarj olduğuna dair hiçbir belirti göstermiyor.
Arızalı Şarj Yuvası
Garmin Edge pili düzgün çalışıyorsa ancak cihaz şarj olmuyorsa, sorun cihazın kendisinde olabilir. Bu cihaz, duvar prizinden veya bir USB bağlantı noktasından şarj edilebilir. Öncelikle, her iki seçeneğin de tamamen işlevsel olduğundan emin olun. Sorun çalışan bir şarj cihazıyla çözülmüyorsa, muhtemelen arızalı veya bozuk bir şarj yuvasından kaynaklanıyordur. Şarj yuvası bozuksa, değiştirmek için Garmin Edge 530 Şarj Yuvası Değişimi kılavuzundaki talimatları izleyin.
Arızalı Pil
Garmin Edge, çalışan bir şarj cihazına bağlanmasına rağmen açılmıyorsa, sorun pilde olabilir. Garmin Edge 530 dahili bir lityum iyon pil kullanır. Bu parçayı değiştirme hakkında daha fazla bilgi için Garmin Edge 530 Pil Değişimi sayfasına bakın.
Garmin Edge 530 ve Akıllı Telefon Bağlanamıyor
Cihaz akıllı telefonla eşleşmiyor ve hata mesajları veriyor.
Bluetooth Etkin Değil
Bluetooth açık değilse Garmin Edge 530 ve akıllı telefonunuz eşleşemez. Cihazları bağlamayı denemeden önce her iki cihazda da Bluetooth'un etkinleştirildiğinden emin olun.
Garmin Edge 530 ve Akıllı Telefonun Yeniden Başlatılması Gerekiyor
Bazen her iki cihazı da yeniden başlatmak, bağlantılarını eşitlemeye yardımcı olur. Öncelikle, akıllı telefonu ve Garmin Edge 530'u kapatın, birkaç saniye bekleyin ve ardından tekrar açın.
Garmin Edge 530 Akıllı Telefonla Bluetooth Üzerinden Eşleşmiyor
Bluetooth'un etkinleştirildiğinden emin olduktan ve yeniden başlattıktan sonra Garmin Edge 530 ile akıllı telefonunuz bağlanmıyorsa, Garmin Edge 530'u Garmin Connect uygulamasından ve akıllı telefonunuzun Bluetooth ayarlarından kaldırarak eşleştirme işlemini yeniden denemeniz gerekebilir. Adımlar şöyledir:
  1. Garmin Connect uygulamasını açın ve Daha Fazla (veya Android cihazlar için Menü) kısmına gidin, Garmin Cihazları > Garmin Edge 530 > “Kaldır”ı seçin ve cihaz kaldırmayı onaylayın.
  2. Akıllı telefonunuzun Bluetooth ayarlarına gidin, cihaz listesinden Garmin Edge 530'u seçin ve “bu cihazı unut” (veya Android için “eşleşmeyi kaldır”) seçeneğini seçin.
  3. Edge 530 üzerinde Menü > Telefon > telefonunuzun adını seçin > Telefonu Unut'a gidin.
  4. Cihazları yeniden bağlamak ve eşleştirme moduna girmek için Garmin Connect uygulamasına geri dönün ve Daha Fazla (veya Menü) kısmını seçin, Garmin Edge 530'u yeniden eklemek için Garmin Cihazları > Cihaz Ekle'yi seçin.
  5. Menü > Ayarlar > Bağlı Özellikler > Telefon > Akıllı Telefonu Eşleştir yolunu izleyerek Garmin Edge 530'u eşleştirme moduna alın.
  6. Garmin Connect uygulamasına geri dönün ve istendiğinde 6 haneli kodu girerek cihazları eşitlemek için “Başlat” veya “Bağla”yı seçin.
Garmin Edge 530 Yerinde Durmuyor
Cihaz yuvaya bağlı kalmıyor.
Arızalı Yuva
Sürüş sırasında Garmin Edge 530'u sabitlemek için kullanılan yuva genellikle bozulabilir. Cihazınızın yuvadan çıktığını, yuvada gözle görülür kusurlar olduğunu veya yuvanın kendisinin bisikletinizden gevşediğini fark ederseniz, arızalı bir yuvanız olabilir.
Arka Kapak Kusurlu
Özet: Yuvanın kendisinde bir sorun yoksa, Garmin Edge'inizin arka kapağında bir kusur olabilir. Arka yapıda belirgin kırılmalar veya yamulmalar olup olmadığına bakın. Parça kırıksa, arızalı parçayı değiştirmek için Garmin Edge 530 Arka Kapak Değişimi kılavuzundaki talimatları izleyin.
Ekran Siyah veya Boş
Ekran tamamen şarj olmasına rağmen açılmıyor veya görüntü vermiyor.
Çatlak veya Hasarlı Ekran
Ekranda gözle görülür kusurlar, derin çizikler veya belirgin kırıklar olup olmadığına bakın. Ekranın onarılması gerekiyorsa, adım adım talimatlar için Garmin Edge 530 LCD Ekran Değişimi kılavuzunu izleyin.
Dahili LCD Ekran Kusurlu veya Bozuk
Bazen Garmin Edge 530'un LCD ekranını oluşturan dahili parçalar kırılabilir veya bozulabilir. Bu durumda, ekranda gözle görülür bir kusur olmamalıdır, cihaz açılır ve tam şarj olur ancak ekran karanlık veya boş kalır. Dahili ekranı gidermeden önce ekranın onarılması gerekmediğinden emin olun. Ekran artık işlevsel değilse, arızalı parçayı değiştirmek için Garmin Edge 530 LCD Ekran Değişimi kılavuzunu izleyin.
Arızalı Anakart
Anakartın dahili LCD ekranla bağlantısında sorunlar olabilir veya zamanla arızalanmış olabilir. Ekranın açılıp ışık verdiğini ancak hiçbir kusur olmamasına ve şarj alabilmesine rağmen daha düşük parlaklıkta boş beyaz bir ekran gösterdiğini fark ederseniz, sorun anakart kaynaklı olabilir. Anakartı gidermeden önce dahili LCD ekranın onarılması gerekmediğinden emin olun. Anakartın değiştirilmesi gerekiyorsa, adım adım talimatlar için Garmin Edge 530 Anakart Değişimi kılavuzunu izleyin.
Hatalı Yükseklik ve Eğim Okumaları
Sürüş sırasında belirtilen yükseklik ve eğim değerleri hatalı.
Barometrik Altimetre Islak
Garmin Edge 530, özellikle suya maruz kaldıktan sonra diğer tüm işlevler çalışırken hatalı yükseklik ve eğim değerleri veriyorsa, barometrik altimetre ıslanmış olabilir. Barometrik altimetre, Garmin Edge 530'un arkasında, seri numarasının üzerinde bulunan iki küçük deliğin arkasında yer alır. Barometrik altimetredeki nemi gidermek için bir saç kurutma makinesi alın ve küçük açıklıklara nazikçe ısı uygulayın. Cihaz, bu bölgedeki nemi gidermek için pirincin içine de yerleştirilebilir.
Toz ve Kalıntılar Barometrik Altimetreyi Tıkıyor
Garmin Edge 530 neme maruz kalmamış ancak yine de hatalı yükseklik ve eğim değerleri veriyorsa, küçük açıklıklar toz ve kalıntılarla tıkanmış olabilir. Bunu temizlemek için basınçlı hava kullanarak toz ve kalıntıları açıklıklardan nazikçe dışarı üfleyin.
2 ÇözümGarmin Edge 530 Şarj Olmuyor
Resim
Olası nedenler arasında arızalı bir şarj yuvası veya arızalı bir pil bulunur.
3 ÇözümGarmin Edge 530 Akıllı Telefona Bağlanamıyor
Resim
Olası nedenler arasında Bluetooth'un etkin olmaması, hem Garmin Edge 530'un hem de akıllı telefonun yeniden başlatılması gerekmesi veya Garmin Edge 530'un akıllı telefonla Bluetooth üzerinden eşleşememesi bulunur.
2 ÇözümGarmin Edge 530 Yerinde Durmuyor
Resim
Olası nedenler arasında arızalı bir yuva veya kusurlu bir arka kapak bulunur.
3 ÇözümGarmin Edge 530 Ekran Siyah veya Boş
Resim
Olası nedenler arasında çatlak veya hasarlı bir ekran, kusurlu veya bozuk bir dahili LCD ekran ya da arızalı bir anakart bulunur.
2 ÇözümGarmin Edge 530 Hatalı Yükseklik ve Eğim Okumaları
Resim
Belirtilen yükseklik ve eğim sürüş sırasında hatalı.
Olası nedenler arasında ıslak bir barometrik altimetre veya barometrik altimetreyi tıkayan toz ve kalıntılar bulunur.
Lainey Merriwether
662 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022 Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022 üyesi
CLEM-HUNTER-S22S2G1
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
My Garmin Edge 530 suffers from 2 problems. First is the gradient reading, which appears to average the last couple of hundred meters instead of giving something approaching an immediate value. obviously it needs to register some pressure difference to provide a reading but I would rather have a slightly less precise reading relating the gradient I'm actually on. My 510 was far superior in this regard.
second: as my house is at 120m above sea level I set this elevation at the beginning of a ride. Just round the corner from my house and within a couple of minutes it is showing a significantly different altitude, e.g. 135m
These problems occur every time I use the 530, regardless of whether it is wet or dry and I can't detect any blockage of the barometer sensor. These issues have been happening since the 530 was brand new.
John Wright - Yanıt Paylaş
Same issue, elvation way underrecording compared to my fenix 6 and 520 plus
Greg Philps - Yanıt Paylaş
My Garmin 530 is not connecting to any sensors anymore neither does it connect to my watch on extended display. I have rebooted the device and have deleted it from my iPhone and reconnected it, but still same issue. Before the error happened the device rebooted twice and the end of a ride. Is it a failure of the device or can it be fixed somehow?
Rene de Jong - Yanıt Paylaş
My garmin 530 is - when I select activity profile "Road" it does not start or show correct power readings
Brian Leslie - Yanıt Paylaş
I cracked the screen of my Garmin Edge after a crash. I replaced the display. Initially, it went on and off randomly. After pressing the display to the unit for 12h with some clamps the display seems to work rather stably now. However, the beep-sounds of the unit are gone (sound are enabled in the device-settings). Any advise? Is it possible that the piezo broke during the crash? The motherboard seemed unharmed, apart from one of the golden clamps on top, that press on the display from behind which was bend What is their function anyway?
Google Konto - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 32
Son 30 gün: 139
Her zaman: 21,055
