Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pil hızlı bitiyor
Pil, olması gerekenden çok daha hızlı tükeniyor.
Yüksek ekran parlaklığı
Ekran parlaklığının pil üzerinde büyük bir etkisi vardır. Pil kullanım süresini korumak için mümkün olduğunda ekran parlaklığını en düşük seviyede tutun.
Pil ayarları en iyi seviyede değil
Ayarlarda pil kullanım süresini en üst düzeye çıkarabilecek birkaç şeyi değiştirebilirsiniz. Pil tasarrufu modunu etkinleştirmeyi, otomatik uyku özelliğini açmayı ve Bluetooth kablosuz özelliğini kapatmayı deneyin. Bunlardan biri veya tamamı pil kullanım sürenizi artırmaya yardımcı olacaktır.
Eski pil
Yukarıdaki önerileri denedikten sonra pil kullanım süresinde bir iyileşme olmadıysa, bunun nedeni pilinizin eskimiş olması olabilir. Bu sorunu gidermek için bu kılavuzu kullanarak pili değiştirmelisiniz.
Ekran Siyah
Kullanıcı başlatma düğmesine bastığında ekran açılmıyor.
Şarj olmuyor
Cihazınızın pili bitmiş olabilir. Cihazın altındaki koruyucu kapağı geriye doğru çekin ve güç kablosunu şarj yuvasına takın. USB'nin büyük ucunu AC adaptörüne veya bilgisayarın USB bağlantı noktasına takın.
Cihazın sıfırlanması gerekiyor
Cihazınızın donduğunu ve yanıt vermediğini fark ederseniz, donanımsal bir sıfırlama yapılması gerekebilir. Bunu yapmak için başlatma düğmesini 10 saniye basılı tutun. Cihaz hemen yeniden başlatılacaktır.
Şarj cihazı arızalı
Edge 830'un şarj cihazı arızalı olabilir. Aynı USB bağlantı noktasını kullanan aynı kabloyu kullanarak, bilinen başka bir cihaza güç verip vermediğini doğrulayın. Eğer bilinen cihaz şarj olmuyorsa, muhtemelen yeni bir kablo satın almanız gerekecektir.
Pil arızalı
Garmin Edge 830'u çalışan bir güç kablosuna takın. Cihaz şarj tutamıyorsa, pilin değiştirilmesi gerekebilir.
Telefon Bluetooth ile Eşleşmiyor
Bluetooth simgesi görünmüyor ve mobil cihaz, Garmin EDGE 830'a bağlı olduğunu göstermiyor.
Bluetooth Etkin Değil:
İzin vermediğiniz sürece Garmin EDGE 830 mobil cihazınıza bağlanamaz! Bluetooth bağlantı ayarının (etkin) olduğunu doğrulayın.
*Ayrıca mobil cihazınızdaki Bluetooth bağlantı ayarının da etkin olduğundan emin olun!*
Bluetooth Bağlantısı Zaten Başka Bir Cihazla Eşleşmiş
Navigasyon cihazı aynı anda yalnızca bir cihaza bağlanabilir. Garmin EDGE 830 üzerindeki ayarlara erişin ve diğer tüm cihazların bağlantısının kesildiğini doğrulayın. Bu doğrulandıktan sonra cihazınızı yeniden bağlamayı deneyin.
*Bluetooth bağlandıktan sonra cihazınızı Garmin EDGE 830 üzerinde güvenilir cihaz olarak kaydedebilirsiniz*
Cihaz yanlış dilde
Cihazım istenen dilde değil ve kelimeleri çözümleyemiyorum.
Yanlış Dil Ayarları
Üç yatay çizgi simgesiyle işaretlenmiş ayarlara gidin. Ayar seçenekleri listesindeki son öğeyi seçin. Bu seçenekler kümesi içinden sunulan yedinci seçeneği belirleyin. Cihazı okuyabilmek için istenen dili seçmelisiniz.
Yol tarifleri mevcut konumla tam eşleşmiyor
Cihazım mevcut konumumu tam olarak algılamıyor.
Pusula kalibre edilmemiş
Önsöz: *Elektronik pusulayı dış mekanda kalibre edin. Lütfen manyetik alanları etkileyen nesnelerin (Örn: Araçlar, binalar, yüksek gerilim hatları) yakınında durmayın.*
Garmin EDGE 830 üzerinde üç yatay çizgiyle simgelenen ayarlar sayfasına gidin. Ayarlar menüsündeki sistemler sayfasına erişin. Sistemler sayfasındayken Pusulayı Kalibre Et seçeneğini belirleyin. Ardından yeniden kalibrasyon için ekrandaki talimatları izleyin.
Yanlış Yükseklik Seviyesi
Cihazınız doğru bir yükseklik seviyesi göstermiyorsa, üç yatay çizgi simgesine gidin ve Yüksekliği Ayarla'yı seçin. Mevcut konumunuz için doğru yükseklik verisini girin ve onay işaretini seçin. (İstenen dil).
Samantha Klopman
293 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 91
Her zaman: 5,694
