Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pil şarj tutmuyor
Pil, şarjını normalden daha hızlı kaybediyor.
Yazılımın aşırı yüklenmesi
Bazen Bluetooth gibi yazılımlar pilin aşırı tükenmesine neden olabilir. Bluetooth'u veya diğer yüksek kaynak tüketen yazılımları devre dışı bırakın ve pil tüketimini izleyin.
Cihazın sıfırlanması gerekiyor
Güç sorunları bazen, herhangi bir veri kaybına yol açmayan basit bir sıfırlama (soft reset) ile çözülebilir. Saat kapanana kadar LIGHT düğmesini basılı tutun. Tekrar açmak için düğmeye tekrar basın. Pili %100'e kadar şarj edin. Normal şekilde kullanın ve pil tüketimini izleyin.
Arızalı pil
Önceki çözümler sorunu gidermezse, pili değiştirmeniz gerekebilir. Pilin nasıl değiştirileceğine dair kılavuzumuza buradan ulaşabilirsiniz.
Düğmeler yanıt vermiyor
Düğmeler basıldığında takılıyor veya girişi algılamıyor.
Tuzlu suya maruz kalma
Düğmeler, tuzlu suya maruz kaldığında yapışkan hale gelebilir veya yanıt vermeyebilir. Bu belirti yakın zamanda ortaya çıktıysa, saati hızlıca 30 dakika boyunca ılık ve temiz suda bekletin. Düğmelerin yanıt verip vermediğini kontrol edin.
Yazılım hatası
Saat çok uzun süre açık bırakıldığında bazen elektronik bileşenler hatalı çalışabilir. Düğmeler hala yanıt veriyorsa, saat kapanana kadar LIGHT düğmesini basılı tutun, ardından tekrar açmak için düğmeye basın. Düğmeler yanıt vermiyorsa, pilin bitmesini bekleyin ve ardından tekrar şarj edin. Saati tekrar açın ve düğmelerin yanıt verip vermediğini kontrol edin.
Elektronik bileşenler hasarlı
Garmin Fenix 3 saatleri, elektronik bileşenler dahil tüm parçalarda zamanla aşınma yaşayabilir. Saati sıfırlamak sorunu çözmezse, anakartın değiştirilmesi gerekebilir. Bu parçanın değiştirilmesiyle ilgili kılavuzumuza buradan ulaşabilirsiniz.
Elektronik bileşenler yanıt vermiyor veya düzgün görüntülemiyor
Ekran donmuş, boş veya düzgün yanıt vermiyor.
Yazılım veya görüntü sorunları bazen cihazı sıfırlayarak çözülebilir. Saat kapanana kadar LIGHT düğmesini basılı tutun. Tekrar açmak için düğmeye tekrar basın. Ekranın düzgün görüntülediğinden emin olun.
Cihazın fabrika ayarlarına sıfırlanması gerekiyor
Mümkünse verilerinizi yedekleyin. Fabrika ayarlarına sıfırlama, kişisel verilerinizi saatten silecektir. Önce saati kapatın. Ardından BACK/LAP düğmesini basılı tutun. BACK/LAP düğmesini basılı tutmaya devam ederken saati açın. “Clear user data?” (Kullanıcı verileri silinsin mi?) mesajını içeren bir ekran göründüğünde düğmeyi bırakın. “Yes” (Evet) seçeneğini seçin. Saat yeniden açılmalı ve sizi kurulum sihirbazı ekranına getirmelidir. Kurulum sihirbazı görünmezse bu adımları tekrarlayın. Kurulum tamamlandıktan sonra ekranın düzgün görüntülediğinden emin olun.
Ekran bozuk
Cihaz tepki veriyor ancak ekrandaki görüntü bozuk veya hatalı.
Saat camı çizik
Bazen yoğun kullanım sırasında saat camı çizilebilir. Çizikler küçükse, lensi değiştirmeye gerek kalmadan gizlenebilirler. Saatiniz için bir ekran koruyucu edinin. Ardından bir kürdan kullanarak çiziklere dikkatlice vazelin sürün; yayılmaması için çok fazla sürmeyin, aksi takdirde görüntü bozulabilir. Çizikler dolduğunda, ekran koruyucuyu üzerine yerleştirin. Çizikler artık fark edilmemelidir.
Saat camı çatlak
Eğer saat camı kolayca gizlenemeyecek kadar çatlaksa, camı kendiniz değiştirmeniz gerekebilir. Bu parçanın değiştirilmesiyle ilgili kılavuzumuza buradan ulaşabilirsiniz.
Arızalı cihaz
Bu adımların hiçbiri işe yaramadıysa, cihazda yalnızca Garmin tarafından tamir edilebilecek bir donanım sorunu olabilir (ekrandaki ölü pikseller gibi). Cihazın iade/değişim süreci hakkında bilgi almak için lütfen Garmin web sitesine bakın.
Saat kayışı sabit durmuyor
Saat kayışı gevşiyor veya yerinden çıkıyor.
Aşınmış saat kayışı
Garmin Fenix 3 saat kayışları bir ila iki yıllık bir sürenin ardından kırılabilir. Bu durum kullanım şekline ve sıklığına bağlıdır ve nadir görülen bir durum değildir. Saat kayışı yırtılmış veya esnemiş olabilir. Saat kayışını değiştirmek için buradaki kılavuzumuza bakın.
GPS düzgün çalışmıyor
"GPS yavaş, hatalı veya hiç konum bulmuyor."
Yazılım veya görüntü sorunları bazen cihazı sıfırlayarak çözülebilir. Saat kapanana kadar LIGHT düğmesini basılı tutun. Tekrar açmak için düğmeye tekrar basın. GPS'in düzgün konum bulduğundan emin olun.
Mümkünse verilerinizi yedekleyin. Fabrika ayarlarına sıfırlama, kişisel verilerinizi saatten silecektir. Önce saati kapatın. Ardından BACK/LAP düğmesini basılı tutun. BACK/LAP düğmesini basılı tutmaya devam ederken saati açın. “Clear user data?” (Kullanıcı verileri silinsin mi?) mesajını içeren bir ekran göründüğünde düğmeyi bırakın. “Yes” (Evet) seçeneğini seçin. Saat yeniden açılmalı ve sizi kurulum sihirbazı ekranına getirmelidir. Kurulum sihirbazı görünmezse bu adımları tekrarlayın. Kurulum tamamlandıktan sonra GPS'in düzgün konum bulduğundan emin olun.
Garmin Fenix 3 saatleri, elektronik bileşenler dahil tüm parçalarda zamanla aşınma yaşayabilir. Saati sıfırlamak sorunu çözmezse, anakartın veya GPS anteninin değiştirilmesi gerekebilir. Bunları tek tek değiştirin ve sorunu çözüp çözmediğini kontrol edin. Anakartı değiştirmekle ilgili kılavuzumuza buradan ulaşabilirsiniz. Bu işe yaramazsa, GPS antenini değiştirmekle ilgili kılavuzumuza buradan bakın.
Adam Estabrook
1.222 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
15 Yorum
Thank you
the proverbial have you tried turning it off and on, worked once more
Cheers
Scottish John
John Walker Martin - Yanıt Paylaş
When i charging fenix3. The lightning logos not out. Whats the problem is it?
T Yogas - Yanıt Paylaş
My up and down buttons dont work anymore the down button stopped ages ago now the up button is about non existent as well can anyone help iv tried it in soapy water
Wayne ashcroft - Yanıt Paylaş
Garmin fenix 3
My screen is distorted not black but hey and black distorted. Is that a electronic issue?
Todd Cyr - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 20
Son 30 gün: 132
Her zaman: 41,009
