Ana içeriğe geç
Garmin GPS V açılmıyor
Garmin GPS V, art arda yapılan denemelere rağmen açılmıyor
Başlatma düğmesine basılı tutun
Cihazın ön yüzündeki başlatma düğmesine birkaç saniye boyunca basılı tutulmalıdır. Cihaz açıldığında düğmeyi bırakın.
Biten/ölü piller
Garmin V cihazınız uzun süredir kullanılmadıysa veya açık bırakıldıysa pilleri bitmiş olabilir. Garmin V cihazınızın bir duvar prizine veya bilgisayara bağlı olduğundan emin olun ve cihazın tepki verip vermediğini kontrol edin. Garmin cihazınız bir güç kaynağına bağlı olduğunu algılamalı ve şarj olmaya başlamalıdır. Cihazınız şarj olmuyorsa veya şarjı uzun süre dayanmıyorsa pilleri değiştirmeniz gerekir.
Gevşek veya arızalı mikro SD kart
Garmin V cihazınız açılmıyorsa cihazı başlatmadan önce mikro SD kartı çıkarmayı deneyin.
Arızalı ekran
Garmin V cihazınız arızalı bir ekran nedeniyle kapalı gibi görünüyor olabilir. Cihazı açın ve içeride herhangi bir hareketlilik sesi duyup duymadığınızı kontrol edin. Bir ton veya titreşim gibi tanıdık bir ses duyuyorsanız ekran muhtemelen bozuktur ve değiştirilmesi gerekir. Ekranı değiştirmek için Garmin GPS V Ekran Değişimi kılavuzuna bakın.
Arızalı anakart
Garmin V cihazınız bilgisayarla veya duvar priziyle iletişim kurmuyorsa anakart arızalı olabilir. Anakartı değiştirmek için Garmin GPS V Anakart Değişimi kılavuzuna bakın.
Garmin V sinyal almıyor
Garmin V cihazı açıldığında uydu sinyali almıyor
Uydu verilerini sıfırlayın
GPS uzun bir süre kullanılmadıysa uydu yörünge (efemeris) verileri güncelliğini yitirmiş olabilir. Menüden "yeni konum" seçilerek cihazın sıfırlanması gerekir.
GPS'in sinyal alması için zaman tanıyın
Garmin V cihazı açık bırakılmalı ve dışarıda sinyal alması için 15-20 dakika beklenmelidir. Uydu yörünge verileri eski olabileceğinden yeni uydu verilerini alması için zamana ihtiyacı vardır.
Ekran kararıyor ve tek bir çizgi gösteriyor
Cihaz açıldıktan sonra ekran kapanıyor ve yatay bir çizgi çıkıyor
WAAS'ı kapatın
Garmin V cihazında WAAS (Geniş Alan Büyütme Sistemi) işlevini kapatmak bu ekran sorunu için geçici bir çözüm sağlayacaktır. WAAS, ana menüye gitmek için "menu" düğmesine iki kez basılarak kapatılabilir. Ardından yön tuşları (rocker keypad) kullanılarak "Setup" seçeneğine gelilmeli ve "Enter" tuşuna basılmalıdır. Sistem sekmesinde WAAS seçeneği bulunduğunda devre dışı bırakılabilir.
En güncel aygıt yazılımını indirin
Garmin GPS V için en güncel aygıt yazılımı, Garmin'in web sitesinden indirilebilir. Bu sorun 2.60 sürümünde giderilmiştir.
Garmin V kullanım sırasında kapanıyor
Garmin V kullanılırken zaman zaman kendiliğinden kapanıyor
Piller titreşim nedeniyle yerinden oynuyor olabilir
Garmin V cihazının bisiklet veya araç kullanımı gibi titreşime veya sarsıntıya neden olan her türlü kullanımı, pillerin kontak noktalarından geçici olarak ayrılmasına neden olabilir. Bu sorun, pil bölmesine bir ara parça yerleştirilerek veya piller bantlanarak giderilebilir.
Connor
194 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 3-25, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 3-25, Amido Winter 2012 üyesi
CPSU-AMIDO-W12S3G25
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
56 Yorum
Devise shows only power battery icon
Parmila - Yanıt Paylaş
Is there a way to go and open to fix the battery
ericlou - Yanıt Paylaş
Can we open to check battery or have to send to garmin
My GPS shut off and on could be the cord or battery
My garmin will turn on when plugged in but immediately shuts off again.
What could the problem be? The led on the cord is on.
Flamingo - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 44
Her zaman: 159,389
