Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Garmin Drive 61 LM cihazınız kullanım sırasında ara sıra donuyor mu? Nedenini belirlemeye yardımcı olması için bu sorun giderme kılavuzunu kullanın.
Arızalı Pil
  • Çözmek için, cihaz için gereken pili temin edin. Gereken pil 3,7 V nominal değerli ve yaklaşık 1100 mAh kapasiteli olmalıdır.
  • Pili değiştirmek için, önce Garmin cihazını kapatın.
  • Arka kısımdaki Torx vidaları çıkararak kasayı açın ve klipsleri serbest bırakmak için bir açma penası veya başka bir alet kullanın.
  • Arka kapak çıkarıldıktan sonra, anakart üzerindeki küçük 2 pinli pili bulun ve nazikçe fişinden ayırın.
  • Şimdi pili Garmin cihazından çıkarın; genellikle kasanın içine bantlanmıştır, bu nedenle bölgeyi hafifçe ısıtın ve pil paketini bükmeden veya delmeden kaldırın.
  • Yeni yapışkanı eskisinin bulunduğu noktaya yerleştirin ve pili düz bir şekilde yerleştirin. Şimdi konnektörü pile takın.
  • Arka kapağı yerine oturtun ve vidaları tekrar takın.
Donmuş Ekran
Çift yönlü 6,1 inç renkli dokunmatik ekran temin edin.
  • Arka kapağı ve Torx vidaları çıkarın, bir açma penası veya başka bir küçük alet kullanarak klipsleri serbest bırakın.
  • Pilin bağlantısının kesildiğinden emin olduktan sonra, ekranı bir LCD + sayısallaştırıcı ile değiştirin.
  • Ardından, orijinal ekranı çıkarın ve yerinden çıkabilecek cam kırıklarına karşı dikkatli olun.
  • Daha sonra, dokunmatik ekran ve LCD şerit kabloları için ZIF konnektörü kaldırın ve kabloları kaydırarak çıkarın.
  • Şimdi, her iki şerit kabloyu tekrar bağlayın ve sıkıca vidalandıklarından emin olun.
  • Sonrasında, LCD'yi cam temizleme solüsyonu veya alkollü bezle temizleyin ve baskı uygulayarak yapışkana bastırın.
  • Son olarak, pili tekrar bağlayın, kasayı kapatmadan önce cihazı açın ve vidaları takmadan önce kapağı yerine oturtun.
Arızalı Bellek Kartı
Garmin Drive cihazı, harita ve yol tarifi yükleme sorunlarının yanı sıra, çok yavaş çalışıyorsa veya hiç çalışmıyorsa, bu durum cihazdaki arızalı bir bellek kartından kaynaklanıyor olabilir. Bu sorun genellikle hata mesajlarına, yol tarifi yüklemede zorluklara ve yavaş performansa yol açar.
  • Garmin cihazını tamamen kapatın ve fişini çekin.
  • Garmin 61 LM için gereken bellek kartını temin edin. Bu, 32 GB'a kadar kapasiteye sahip bir microSD veya microSDHC karttır ve FAT32 formatında olmalıdır.
  • Ardından, cihazın arka kapağını çıkarın ve eski bellek kartını yenisiyle değiştirin.
  • Altın renkli temas noktalarının cihaza doğru baktığından emin olun.
  • Son olarak, Garmin cihazınızı açın. Yeni bellek kartını otomatik olarak tanıyacaktır.
Uydu Sinyalleri Alınamıyor
Bazen, Garmin Drive 61 LM bir uydu sinyali alamadığında donabilir.
  • Öncelikle, GPS simülatörünün kapalı olduğunu doğrulayın.
  • Ardından, cihazı katlı otoparklardan, yüksek binalardan ve uzun ağaçlardan uzaklaştırın. Bunlar Garmin'in sinyal almasını engelleyebilir.
  • Son olarak, sorunu çözmek için birkaç dakika hareketsiz kalın.
Cihaz Sıcaklığı ve Aşırı Isınma
Garmin Drive 61 aşırı ısınıyor ve bu, diğer sorunların da temelinde yatabilecek bir konudur. Cihazın aşırı ısınmasının iki nedeni olabilir:
  • Bir neden güç kablosu veya güç kaynağı olabilir. Cihaz yanlış bir kabloya veya kaynağa takılırsa, düzgün güç alamaz ve voltaj çok yüksek veya çok düşük olabilir, bu da aşırı ısınmasına ve donmasına neden olur.
  • Garmin Drive ayrıca, cihazın arızalanmasına neden olan kötü havalandırmalı bir yere yerleştirilmiş olabilir. Bu sorunu çözmek için cihazı iyi hava akışı olan bir yere yerleştirin ve doğrudan güneş ışığından kaçının.
Bailey Hodge
215 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Texas Tech, Team 45-2, Weston Fall 2025 Texas Tech, Team 45-2, Weston Fall 2025 üyesi
TTU-WESTON-F25S45G2
4 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 55
Her zaman: 288
