Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Garmin GPS 52LM açılmıyor
Cihaz, başlatma düğmesine birkaç kez basılmasına rağmen açılmıyor.
Başlatma düğmesini basılı tutun
Cihazın sol üst köşesinde bulunan başlatma düğmesine basın. Cihaz açılana kadar basılı tutun.
Pil bitik
Cihaz minimum şarj olmadan açılmayacaktır. GPS'i bir prize takarak şarj cihazıyla güç verin. Cihaz hala açılmıyorsa veya şarjı uzun süre dayanmıyorsa, pilleri değiştirmelisiniz. pil değişimi kılavuzunu takip edin.
Arızalı ekran
Başlatma düğmesine bastıktan sonra cihazı dinlemeyi deneyin. Bir ses duyuyorsanız, cihaz büyük olasılıkla açık ancak ekran bozuktur. Ekranın değiştirilmesi gerekecektir. sayısallaştırıcı değişimi kılavuzunu takip edin.
Arızalı SD kart
Harici bir mikro SD kart kullanıyorsanız, cihazı çalıştırmadan önce kartı çıkarın. Yuva, GPS'in sağ alt kenarında yer almaktadır.
Dokunmatik ekran çalışmıyor
Ekrana dokunduğunuzda yanlış yanıt veriyor veya hiç yanıt vermiyor.
Ekranda kir veya toz var
Ekranı çizmemek için cihazı yumuşak bir bezle temizleyin.
Dokunmatik ekranın kalibre edilmesi gerekiyor
Ekrana dokunduğunuzda yanıt hatalıysa, yeniden kalibre edilmesi gerekebilir. Ekranı yeniden kalibre etmek için başlatma düğmesini 30 saniye basılı tutun. Ardından her bir kalibrasyon noktasına teker teker dokunun.
Yazılım güncel değil
GPS'iniz güncel değilse dokunmatik ekranda sorunlar olabilir. Bunu düzeltmek için Garmin Express'i İndirin kısmına gidin. Garmin'in yazılım güncelleme için adım adım bir kılavuzu bulunmaktadır.
Ekran kırık
Ekranı temizlediyseniz, güncellediyseniz ve cihazınızı kalibre ettiyseniz ancak dokunmatik ekran hala çalışmıyorsa, ekran kırık olabilir. Kırık bir ekranı değiştirmek için adım adım kılavuz olarak sayısallaştırıcı değişimi kılavuzuna gidin.
GPS şarj tutmuyor
Cihazınızı şarj etmeye çalıştığınızda, şarj çok kısa süre dayanıyor veya hiç şarj olmuyor.
Pil çalışmıyor
Pil bitmiş veya arızalı olabilir. Yeni bir pil almayı düşünün. Yeni bir pil takmak için pil değişimi kılavuzunu takip edin.
Şarj yuvası bozuk
Cihazın arka tarafında, sağ alt köşede bulunan şarj yuvası düzgün çalışmıyor olabilir. Yuvanın değiştirilmesi gerekecektir. USB şarj yuvası değişimi kılavuzunu takip edin.
Pil göstergesi hatalı
Cihaz, gösterge daha yüksek bir yüzdeyi gösterirken kapanıyor gibi görünüyorsa, pil göstergesi hatalı olabilir. Bu durumda, pilin tamamen boşalmasına izin verin. Ardından, şarj döngüsünü kesintiye uğratmadan pili tamamen şarj edin.
Adaptör bozuk
Cihazın şarj olmamasından adaptör sorumlu olabilir. Yeni bir adaptör almayı düşünün.
Cihaz araç içinde şarj olmuyor
Cihazı aracınızda kullanırken şarj olmuyor.
Araç gücü yok
Cihaz aracın 12V prizlerinden birine takılıysa, aracın açık olduğundan ve güç verdiğinden emin olun. Şarj olmaya başlamazsa, prizin çalışır durumda ve sağlam olup olmadığını kontrol edin.
Araç şarj kablosu bozuk
Şarj kablosu aşınmış, eskimiş veya kopmuş olabilir. Yeni bir kablo almayı düşünün.
Cihaz GPS uydu sinyallerini kaydetmiyor
GPS açılıyor ancak konumunuzu göstermiyor veya yüklü haritaları bulamadığına dair bir hata mesajı veriyor.
Önyükleme sırasında hata
Bazen Garmin'i başlatırken cihaz içinde düzgün çalışmasını engelleyen bir hata oluşabilir. Hızlı bir yeniden başlatma, cihazı sıfırlayacak ve düzgün çalışmasını sağlayacaktır.
Yazılımın güncellenmesi gerekiyor
GPS, FM Alıcısını veya yüklü haritaları bulamadığına dair hatalar veriyorsa, yazılımı güncel olmayabilir. Bunu düzeltmek için Garmin Express'i İndirin. Garmin'in yazılım güncelleme için adım adım bir kılavuzu bulunmaktadır.
Diya Jamwal
101 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 10-1, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 10-1, Banghart Winter 2017 üyesi
CPSU-BANGHART-W17S10G1
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 24
Her zaman: 5,113
