Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ses Sorunu
Cihaz sesli navigasyon komutlarını vermiyor.
Ses ayarları
Ses ayarının açık olduğundan ve sessizde olmadığından emin olun. Dokunmatik ekran üzerindeki hoparlör simgesine dokunun. Ardından, sesi artırmayı temsil eden simgeye dokunun.
Cihaz donmuşsa
Ses seviyesi sonuna kadar açık olmasına rağmen cihaz hala ses vermiyorsa, cihaz donmuş olabilir. Garmin Nuvi 200W cihazını yeniden başlatın. Garmin Nuvi 200W cihazına zorla sıfırlama (hard reset) yapın. Seri numarasının bulunduğu etiketi kaldırın ve sıfırlama düğmesine basın.
Hatalı hoparlörler
Yukarıdaki adımlar sorunu çözmezse, cihazın hoparlörleri bozulmuş olabilir. Bu durum, cihazın hoparlörlerinin değiştirilmesini gerektirir. Hoparlör zamanla hasar görmüş olabilir.
Yanıt Vermeyen Dokunmatik Ekran
Ekran dokunma girişini algılamıyor.
Cihaz kapalıysa
Cihazın açık olduğundan emin olun. Başlatma düğmesi cihazın sol üst kısmında bulunur; sola doğru birkaç saniye itilmesi gerekir. Cihaz hala açılmıyorsa batarya ile ilgili bir sorun olabilir.
Cihaz donmuşsa
Ekran yanıyor ancak yanıt vermiyorsa cihaz donmuş olabilir. Sorunu çözmek için cihazı yeniden başlatmayı deneyin. Bu işlem, gücü kapatıp ardından tekrar açarak yapılır.
Hatalı ekran
Ekran hasarlı veya çatlaksa, dokunmatik girdileri algılaması için değişim ekranı gerekebilir. Kırık bir ekran, fiziksel hasar görünümünden daha fazla soruna yol açmış olabilir.
Hatalı Dokunmatik Giriş
Cihazın dokunmatik ekranı yalnızca belirli bir girdi aralığına yanıt verir. Etkileşimi çıplak parmağınızla yaptığınızdan emin olun. Parmaktaki herhangi bir dış nesne dokunmatik ekran işlevini engelleyebilir.
Şarj Tutmuyor
Pil kullanım süresi önemli ölçüde azalmış görünüyor.
Eskimiş Pil
Cihaz prize takılıyken çalışıyor ancak prizden çıkarıldığında çalışmıyorsa pilin değiştirilmesi gerekebilir. Pil zamanla maksimum şarj kapasitesini kaybeder ve kullanım süresi giderek azalır. Pili sürekli olarak tam şarjda tuttuğunuzdan emin olun.
Hatalı Şarj Kablosu
Şarj kablosu çalışmıyorsa, sorunu çözmek için farklı bir kabloyla şarj etmeyi deneyin. Kablonun içindeki teller kopmuş veya bağlantı kesintili olabilir. Bu, cihazın elektrik akımını kablo üzerinden düzgün bir şekilde alamadığı anlamına gelir.
Hatalı Şarj Yuvası
Pil iyi durumdaysa ve şarj kablosunda sorun yoksa, şarj yuvası ile ilgili bir sorun olabilir. Bu, anakart değiştirilerek düzeltilebilir.
Hedefleri Bulamıyor
GPS konumu algılamıyor / haritalar hatalı.
Zayıf Sinyal
Sinyalin zayıf olduğu bir alandayken haritalar düzgün güncellenmez. Daha iyi sinyal alan bir yere gidin ve cihazın ağa yeniden bağlanmasını bekleyin. Eğer bu hala işe yaramazsa cihazı yeniden başlatın ve tekrar deneyin.
Güncel Olmayan Yazılım
Cihaz açıldığında ve tepki veriyorken haritaları bulamıyorsa, bir yazılım güncellemesi gerekebilir. Yazılım güncellemeleri, Garmin Nuvi 200W bir bilgisayara bağlanarak ve Garmin'in web sitesinden en güncel yazılım indirilerek kurulabilir.
Hatalı Anakart
Yazılım güncelse ve cihaz hala haritaları bulamıyorsa, cihazın anakartının değiştirilmesi gerekebilir.
Pil Dolu Olduğu Halde Açılmıyor
Başlatma düğmesine yanıt vermiyor.
Hatalı Pil
Cihaz şarj edildiğinde açılmıyorsa ve özellikle eski değilse, pil hatalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Soğuk Pil
Garmin Nuvi 200W içindeki pil, sıcakken daha iyi çalışır. Pil uzun süre çok soğuk (donma noktasının altında) kalırsa, açılmadan önce ısınması (oda sıcaklığına gelmesi) gerekebilir.
Hatalı Ekran
Ekran düzgün görüntü vermiyor olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Arka aydınlatma kapalı olabilir, bu da kullanıcının ekranı düzgün görmesini engeller. Bu durum, Garmin Nuvi 200W tarafından üretilen sesli/navigasyon komutlarından ayırt edilebilir.
Clayton Golz
128 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S5-G4, Botvin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S5-G4, Botvin Spring 2017 üyesi
UMASSD-BOTVIN-S17S5G4
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Mine don't working that working Garmin is blinking screen
Michael Bacon - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 27
Son 30 gün: 41
Her zaman: 2,053
