Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pil Hızlı Bitiyor
GPS cihazınızın pili normalden daha hızlı bitiyor.
Ekran Parlaklığı
Ekran parlaklığını azaltmak pil kullanım süresini artıracaktır. Ekran parlaklığını ayarlamak için Ayarlar > Ekran > Parlaklık yolunu izleyin.
Ekran Zaman Aşımı
GPS cihazının uyku moduna girmeden önceki süreyi kısaltmak pil kullanım süresini artıracaktır. Ekran zaman aşımını değiştirmek için Ayarlar > Ekran > Ekran Zaman Aşımı yolunu izleyin.
Ses Düzeyi
Ses düzeyini azaltmak pil kullanım süresini artıracaktır. Sesi değiştirmek için Ses menüsüne gidin ve kaydırıcı çubuğu kullanarak sesi kısın.
Bluetooth'un Açık Kalması
Bluetooth'u kapatmak pil kullanım süresini artıracaktır. Bluetooth'u kapatmak için Ayarlar > Bluetooth yolunu izleyin.
Uyku Modu
GPS cihazı kullanılmadığında uyku moduna almak, cihazı anında kullanıma hazır tutarken pil kullanım süresini artıracaktır. GPS cihazını uyku moduna almak için cihazın arkasındaki başlatma düğmesine basın.
Kullanılmadığında GPS'in Açık Kalması
GPS cihazını uzun bir süre kullanmayacağınız zaman kapatmak pil kullanım süresini artıracaktır. GPS cihazını kapatmak için, ekranda bir istem görünene kadar başlatma düğmesini basılı tutun ve “Kapat” seçeneğini seçin.
Arızalı Pil
Yukarıdaki çözümlerin hiçbiri pil sorununu gidermezse, pil arızalı veya ömrünü tamamlamış olabilir. Pili bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Pil Yerinde Durmuyor
Cihazınızdaki pil sürekli yerinden çıkıyor.
Eskimiş Yapışkan Bant
Pilin alt tarafını, pili sabitleyen yapışkan bant açısından kontrol edin. Yapışkan bant eskiyse veya yıpranmışsa, değiştirmeniz gerekecektir.
Yanlış Yerleştirilmiş Pil
Pilin, yapışkan bant altta kalacak şekilde doğru yönde yerleştirildiğinden emin olun. Pili sıkıca yerine bastırın. Pil kabloları anakartın en yakın köşesinde olmalıdır.
Araç Şarj Cihazı Cihazı Şarj Etmiyor
Cihaz aracınızda şarj olmuyor.
Araç Çalışmıyor
Aracın çalıştığından ve güç çıkışına enerji sağladığından emin olun.
Uygun Olmayan Çalışma Sıcaklığı
Aracın iç sıcaklığının 32°F ile 113°F (0°C ile 45°C) arasında olduğundan emin olun.
Yanmış Güç Kablosu Sigortası
Araç güç kablosundaki sigortayı kontrol edin; yanmış olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Yanmış Araç Güç Çıkışı Sigortası
Araç güç çıkışındaki sigortayı kontrol edin; yanmış olabilir.
Vantuz Ön Cama Yapışmıyor
GPS tutucusundaki vantuz sürekli olarak arabanızın ön camından düşüyor.
Kirli Vantuz ve/veya Ön Cam
Vantuzu ve ön camı ispirto ile temizleyin. Vantuzu ve ön camı temiz, kuru bir bezle kurulayın. Vantuzu takın.
Ekran Açılmıyor
Cihazı açtığınızda ekran hiçbir şey göstermiyor.
Cihaz Şarj Edilmemiş
Tam şarj olduğundan emin olmak için cihazınızı 4-5 saat şarj edin. Eğer hala açılmıyorsa, ekran hasar görmüş veya bağlantısı kesilmiş olabilir ya da pil düzgün çalışmıyor olabilir.
Ekran Hasar Görmüş Olabilir
Ekran, açılmasını engelleyebilecek çatlaklara veya deliklere sahip olabilir ve değiştirilmesi gerekir. Ekranı değiştirmeye yönelik adım adım kılavuzu burada görebilirsiniz.
Bağlantı Kopukluğu
Ekranın anakart ile olan bağlantısı kesilmiş ve tekrar takılması gerekiyor. Ekranı değiştirmeye yönelik adım adım kılavuzu burada görebilirsiniz.
Cihaz Açılmıyor
Başlatma düğmesine bastığınızda, GPS açılmıyor.
GPS Şarj Edilmemiş
GPS cihazındaki pilin sık sık şarj edilmesi gerekecektir. Kullanmadan önce cihazın tamamen şarj olduğundan emin olun.
Şarj Cihazı Arızalı
Şarj cihazının düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Şarj cihazının çalışıp çalışmadığı, başka bir cihazda kullanılarak test edilebilir. Şarj cihazı çalışmıyorsa, yeni bir şarj cihazı satın alınabilir.
Pil Arızalı
Önceki iki adım sorunu çözmediyse, bu durum arızalı bir pilden kaynaklanıyor olabilir. Pil, bu kılavuz kullanılarak kolayca değiştirilebilir.
Anakart Arızalı
Bu çözümlerin hiçbiri sorunu gidermezse, sorun anakart kaynaklı olabilir. Anakart, bu kılavuz izlenerek kolayca değiştirilebilir.
Adam Ferraro
947 İtibar
8 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 1-2, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 1-2, Nance Fall 2016 üyesi
USFT-NANCE-F16S1G2
4 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
during a charge, my Garmin shows the logo on the screen but it flashes from bright to dim...I had it plugged in for around 20 minutes and tried to turn it on and it will not start...what do I do?
patti421957 - Yanıt Paylaş
I fully charged mine and still nothing after looking up the owner's manual it suggested a reset. Hold the on/off button for 12 seconds, it came back on!
Claudia - Yanıt Paylaş
I tried that too. Did not turn on or work. Product is awful and I wall save my money for a better GPS that is NOT Garmin
Mikemarr - Yanıt Paylaş
I just want to know what is indicated by a yellow/amber light on the car charger.   If a device is built with indicator lights, the manual should tell you what the specific indications are.   I can’t determine whether I have a problem with the battery, with the vehicle outlet/flow, with the charger itself (replaced the fuse already w/o effect), or something else…
There is  a limit to how much I want to spend guessing what’s wrong versus putting the money toward a new (and possibly non-Garmin) product.
Mine is a 2599LMTHD that worked for almost exactly one year and now won’t turn on.  It failed to turn on after removing it from my GM vehicle for use in my GM rental car for a road trip (good timing!); I was about 3 hours away from home when I decided to plug it in and use it for a local stop, but it wouldn’t work.
I do really like Garmin.  When it works.
L
LoriD - Yanıt Paylaş
Ja mam problém ze bateria bola vybita a nedala sa aktualizovať tak sme ju vymenili všetko funguje ale keď dám aktualizovať nespoji ma z pc iba najbija aj karta pamät to iste vie niekto co robiť minarikpavol39@gmail.com
Pavol Minarik - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 42
Her zaman: 16,007
