Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pil Şarj Olmuyor
Cihazınızı prize taktığınızda şarj olmuyor.
Araç Güç Kablosu Sigortası Arızalı
Cihaza güç sağlayan araç güç kablosundaki sigorta arızalı olabilir.
Araç Çalışmıyor
Aracınızın çalıştığından emin olun. Cihazın şarj olması için aracın çalışır durumda olması gerekir.
Araç Sıcaklığı Çok Yüksek veya Çok Düşük
Pil, yalnızca 32 derece Fahrenheit (0 °C) ile 113 derece Fahrenheit (45 °C) arasındaki sıcaklıklarda şarj kabul edebilir.
Eğer pil hala şarj olmuyorsa, pilin kendisi artık işlevsel olmayabilir. Pili nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için Garmin Nuvi 2595LMT Değişim Pili Onarımı kullanın.
Cihaz Bilgisayara Bağlanmıyor (USB Yığın Depolama Modu)
Cihaz bir bilgisayara bağlandığında algılanamıyor.
USB Okunabilirliği
  1. USB kablosunu bilgisayardan çıkarın, tekrar takın ve cihazı yeniden bağlayın
  2. Cihazı kapatıp tekrar açın
  3. USB kablosunun doğrudan bilgisayara bağlı olduğundan, bir yerleştirme istasyonu veya çoklayıcı üzerinden bağlı olmadığından emin olun
  4. USB kablosunu bilgisayardaki başka bir USB portuna takın
GPS Tutucusu Sabit Durmuyor
GPS tutucunuzu aracınızın ön camına yerleştirdiğinizde düşüyor.
Kirli Yüzey
Vakumun çalışması için tutucuyu yerleştirdiğiniz ön camın temiz, kuru ve tozsuz olduğundan emin olun. Tutucuyu yüzeye göre yeniden ayarlayın.
Yıpranmış Tutucu
Garmin Nuvi 2595LMT tutucunuzu uzun süredir kullanıyorsanız, onu değiştirme zamanı gelmiş olabilir. Tutucu, aşınma ve yıpranma nedeniyle uzun süreler boyunca cihazın ağırlığını taşıyamaz hale gelmiştir. Tutucunuzu değiştirmek için Garmin Nuvi 2595LMT GPS Bağlantı Aparatı Değişimi kullanın.
Cihazdaki Haritalar Bulunamıyor
Cihazınızda bir varış noktası aradığınızda, haritalarınız bulunamıyor ve 'Yönlendirmeyi Destekleyen Detaylı Harita Bulunamadı' veya 'Haritaların Kilidi Açılamıyor' mesajı görüntüleniyor.
Haritalama Dosyaları Hatası
  1. "Yönlendirmeyi Destekleyen Detaylı Harita Bulunamadı" mesajını Tamam veya geri tuşlarına basarak ya da parmağınızı mesajın üzerinde basılı tutarak kapatın.
  2. "Haritaların Kilidi Açılamıyor" mesajı görüntülenirse, hafıza kartını cihazdan çıkarın ve cihazı kart olmadan yeniden başlatın; aksi takdirde hafıza kartındaki haritaları yeniden yüklemeniz gerekecektir.
  3. Hafıza kartının FAT32 dosya sistemiyle yüklü olduğundan emin olun. Sorun devam ederse, haritaları cihaza yeniden yükleyin ve güncel olduklarından emin olun.
Haritalar Yüklenmiyor/Güncellenmiyor
Haritalarınızı masaüstü uygulaması aracılığıyla yüklediğinizde, haritalar güncellenmiyor.
Yavaş İnternet Bağlantısı Yüklemeyi Engelliyor
Haritaların doğru şekilde yüklendiğinden emin olmak için hızlı bir internet bağlantısı kullanın.
Garmin Express Gereksinimleri
Bilgisayarınızın Garmin Express için minimum gereksinimleri karşıladığından emin olun. Karşılamıyorsa, gereksinimleri karşılayan bir bilgisayar kullanın.
VPN/Proxy veya Güvenlik Duvarı Devre Dışı Değil
Bilgisayarınızda güvenlik yazılımı etkinse, haritaların cihaza yüklenmesini engelliyor olabilir. VPN/proxy bağlantınızı devre dışı bırakın ve cihazı yeniden başlatın. Sorun devam ederse, bu uygulama için güvenlik duvarınızı devre dışı bırakın.
İnternet Servis Sağlayıcı (İSS) Kısıtlamaları
İSS kısıtlamalarınız olup olmadığını kontrol edin. Varsa, bant genişliğinizle veya İnternet Servis Sağlayıcınızla ilgili sorunlar olabilir. İnternet hizmetinizin, haritaları indirmenizi engelleyecek şekilde kısıtlanmadığını doğrulamak için İSS'nizle iletişime geçin.
Wi-Fi Bağlantısı Yüklemeyi Engelliyor
Haritaların bilgisayardan cihazınıza doğru şekilde indirilmesini sağlamak için kablolu bir internet bağlantısı kullanın.
Hatalı Konum Ayarları
Bilgisayarınızdaki saat, saat dilimi veya tarih ayarlarını değiştirin ve cihazı kapatıp tekrar açarak yeniden başlatın.
Garmin Lifetime Updater Kullanımı
Haritaları yüklemek için Garmin Lifetime Updater kullanıyorsanız, bunun yerine Garmin Map Update kullanın.
Ellidie Salladay
164 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
Sometimes my Garmin Nuvi 2595 LMT just freezes and I can't get it to unfreeze. When it does this none of the buttons work and I can't turn it off. Other times it will work just fine. I thought it was the battery but that wasn't the problem because I ordered a new battery and had the same problem. It has always worked just fine before all this started happening.
countryman_1954 - Yanıt Paylaş
Has a fuzzy screen
Andrew - Yanıt Paylaş
What do I do
There’s 2 common causes that I have seen: 1) the GTM25 charging unit had a badly made batch, & the outer braid of the charging cable (power return/ground) touched the red 5V power conductor, that was stripped too far back to expose the copper wire, making it intermittently short. That does NOT blow the fuse, as the standard 5V regulator chip in the part that goes in the lighter socket, is designed to check for shorts, so stops the 5V supply output electronically (the green LED goes out & the Garmin then won’t charge). FIX: cut open rubber part of the “traffic FM receiver” part (little slim black box), furthest away from USB plug end & insulate the bare copper wires so they don’ touch, cover repair in more electrical tape. 2) the USB socket inside the Garmin has broken solder contacts. These CAN be soldered back, but you need a really good low-voltage miniature soldering iron to do this, AND it will need the motherboard removed (it is a major strip-down).
Tony Davis - Yanıt Paylaş
While traveling from Muskegon Michigan to Deadwood SD we kept loosing satellite connection. Drove down to AZ this last winter with no issues? How do I fix the lost satellite issue?
Jerry Langlois - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 46
Her zaman: 12,999
