Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pil Şarj Olmuyor
Pil, prize takıldığında şarj olmuyor.
Araç Çalışmıyor
Pili şarj etmek için aracın çalışıyor olması gerekir. Bu nedenle aracınız kapalıysa çalıştırın.
Şarj Kablosu Arızalı
Kullandığınız kablo arızalı veya kopuk olabileceğinden kabloyu değiştirin.
Pil Arızalı
Pilinizin arızalı veya bozuk olması mümkündür. Bu kılavuzu kullanarak pili değiştirmeyi deneyin ve değiştirdikten sonra tekrar şarj etmeyi deneyin.
Ekran Donuyor
Ekran hareketsiz kalıyor, dokunuşlara yanıt vermiyor veya hiç açılmıyor.
Cihaz Kapalı veya Şarjı Düşük
Cihazınızı çalışır durumdayken aracınıza bağlayarak veya bilgisayarınıza bağlamak için USB kablosunu kullanarak pili şarj edin.
Ekran/Eller Islak
Ekran dokunuşlarınıza yanıt vermiyorsa, ellerinizi veya ekranı silerek nemi temizleyin; nem, sayısallaştırıcının dokunma girişini almasını engelleyebilir.
Yeterince Sert Basmıyorsunuz
Sayısallaştırıcı dokunuşa tepki verir, bu nedenle çok hafif bastırıyorsanız biraz daha sert bastırmayı deneyin; bu, girişinizi daha iyi okumasını ve yanıt vermesini sağlayabilir.
Arızalı Sayısallaştırıcı
Sayısallaştırıcı hiç giriş alamıyor olabileceğinden değiştirmeyi deneyin. Ekranı ve sayısallaştırıcıyı birlikte değiştirmek için bu kılavuzu kullanabilirsiniz.
Ürün Yazılımının Güncellenmesi Gerekiyor
Garmin Nuvi 2597LMT cihazınızı bilgisayarınıza takın ve güncelleme olup olmadığını kontrol edin; bu, takılan/donan ekran sorununu çözebilir.
Bluetooth Bağlanmıyor/Bağlantı Kesiliyor
Garmin cihazınız aracınıza bağlanmıyor veya bağlantı sürekli kesiliyor.
Bluetooth Kapalı
Garmin cihazınızın ve eşleştirmeye çalıştığınız aracın Bluetooth özelliğinin açık olduğundan emin olun. Biri veya her ikisi kapalıysa açın. Ayrıca cihazınızı bağlamak için eşleştirme moduna aldığınızdan emin olun.
Zayıf Sinyal Alımı
Bulunduğunuz yere bağlı olarak Garmin Nuvi 2597LMT cihazınız zayıf sinyal alıyor olabilir. Aracınızın gökyüzüyle bağlantısını engelleyen bina veya üst geçit gibi bir şey olmadığından emin olun. Eğer varsa hareket edin, tekrar bağlanabilir.
Cihazınızı bilgisayarınıza takın ve bir ürün yazılımı güncellemesi olup olmadığını kontrol edin; bu, cihazın daha iyi ve hızlı çalışmasını sağlayabilir ve Bluetooth bağlanırlık sorununuzu çözebilir. Bazen bir cihazın tam olarak işlevsel olması için güncellenmesi gerekebilir.
Ekranda "Düşük Bellek" Uyarısı Görünüyor
Ekranda sürekli "Düşük Bellek" yazan bir uyarı beliriyor.
Bellek Depolama Alanı Azalıyor
Cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın ve bellek dosyalarını açın. En çok yer kapladıklarından, kullanmayacağınızı bildiğiniz dil dosyalarından bazılarını kaldırın (İleride ihtiyacınız olursa tekrar indirilebilirler).
Hoparlör Kısık/Çalışmıyor
Hoparlörden gelen ses çok kısık veya hiç ses gelmiyor.
Hoparlör Çıkışı Kapalı
Sesin engellenmemesi için cihazınızın arkasındaki yarıkları kapatan her şeyi kaldırın.
Ses Düzeyi Düşük
Cihazınızın sesini açın. Ses düzeyi yanlışlıkla veya cihazı kullanan başka biri tarafından kısılmış olabilir.
Hoparlör Arızalı
Ses hala kısıksa veya hiç çalışmıyorsa cihazınızın içindeki hoparlörü değiştirmeniz gerekebilir. Ses düzeyi sürekli yüksek ayarlanmışsa hoparlör patlamış olabilir. Değiştirmek için buradaki değişim kılavuzunu kullanın.
Cihaz Güncellenemiyor
Cihazınızı güncellemek için bilgisayara taktığınızda güncellenmiyor veya bağlanmıyor.
Kablo Gevşek
Kablolarınızı kontrol edin ve kablonun hem cihazınızdaki hem de bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktalarına tam oturduğundan emin olun. Gevşeklerse, nazikçe sonuna kadar itmeyi deneyin.
Sorunun kablodan kaynaklanıp kaynaklanmadığını görmek için kullandığınız kabloyu değiştirin.
Arızalı Şarj Yuvası
Cihazınızdaki şarj yuvası bir kabloyu kabul etmiyorsa veya kablo uymuyorsa, şarj yuvasının değiştirilmesi gerekebilir.
Henüz Bir Güncelleme Yok
Cihazınız güncel olabilir, bu nedenle indirmeniz gereken bir güncelleme bulunmuyor olabilir.
Patrick McNett
914 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Fall 2016 üyesi
USFT-SULLIVAN-F16S1G4
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
Can receive phone calls via Bluetooth but can't make any calls when I press a contact to call it beeps then drops out
john mcmanus - Yanıt Paylaş
My device operates perfectly when plugged in to the mains at home. However in the car I get the opening logo and then I see it is requesting that i connect the device to a computer. What now?
cheers Wayne
bearned@gmail.com
wayne - Yanıt Paylaş
can't get update past step 1 of 3 preparing device for software update for a nuvi 2597 lmt. computer says its connected.
Francis Nicholas - Yanıt Paylaş
nuvi 2597lmt conneted won' get past step 1 of 3.
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 36
Her zaman: 6,006
