Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
[summary]nüvi® 2689LMT, Eylül 2014'te Garmin tarafından piyasaya sürülen bir GPS cihazıdır. 010-01188-02 model numarasıyla tanımlanabilir.[ /summary]
Dokunmatik ekran yanıt vermiyor
Ekran dokunmatik girdileri kabul etmiyor.
Buna cihazın parçalarındaki bir hasar veya cihazın içindeki gevşek bir bağlantı neden olabilir.
Ekran kırık
Ekran camı gözle görülür şekilde çatlak; bu durum görüntünün hatalı görüntülenmesine veya hiç görüntülenmemesine neden olabilir.
Sayısallaştırıcı hasarlı
Sayısallaştırıcı sıvı teması, darbeler veya dahili bir arıza nedeniyle hasar görmüş. Sayısallaştırıcıyı değiştirin.
Pil şarj olmuyor
Cihaz açılmıyor veya cihazı prize taktığınızda uyarı ışığı yanmıyor.
Sorun şarj cihazında, şarj yuvasında veya pilde olabilir. Öncelikle farklı bir şarj cihazı kullanın ve cihaz üzerindeki şarj yuvasını inceleyin. Eğer iç kısım sıkışmış veya bükülmüşse, değiştirilmesi gerekecektir. Yuva sağlamsa ve yeni şarj cihazı sorunu çözmüyorsa, pil değiştirilmelidir.
Arızalı pil
Pil; sıvı teması, darbeler, düzensiz şarj alışkanlıkları veya eskime nedeniyle hasar görmüş.
Pil artık işlevsel olmayabilir ve bazı kusurları olabilir. Bu, pilin başka bir şarj edilebilir lityum iyon pille değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir. Pilinizi değiştirmek için Garmin Nüvi 2689LMT değişim pili kılavuzumuzu kullanın.
DC güç kablosu kopuk
Kabloda bir yırtık olabilir veya dahili bir arıza nedeniyle cihaz artık Garmin'i şarj etmiyordur; bu nedenle araç şarj cihazının yenisiyle değiştirilmesi gerekir.
DC güç girişi arızalı
Araç şarj cihazı cihazın arkasına takılırken şarj yuvası sıkışmış olabilir. Yuvanın değiştirilmesi veya anakartın tamamen değiştirilmesi gerekecektir.
Konum hatalı/tutarsız görüntüleniyor
Uydu alıcısı bir şekilde arızalanmış.
Cihaz doğru konumunuzu göstermiyor, hareketinizi düzgün takip etmiyor, sürekli yol tarifini yeniden hesaplıyor veya rotayı bulması çok uzun sürüyor.
GPS alıcısı arızalı
Öncelikle cihazı yeniden başlatmayı ve adresi tekrar girmeyi deneyin. Eğer bu işe yaramazsa, uydu sensörü bozuk olabilir. Alıcı, ana devre kartı ile tümleşiktir. Devre kartının tamamı değiştirilmelidir.
Bluetooth bağlantısı sorunları
Cihaz yeni Bluetooth cihazlarını keşfedemiyor ve/veya Bluetooth cihazları bu cihazı keşfedemiyor.
Bluetooth modülü arızalı
Öncelikle hem Garmin cihazını hem de Bluetooth cihazını yeniden başlatın. Bluetooth cihazını tekrar keşfetmeyi deneyin. Eğer Bluetooth cihazları hala keşfedilemiyorsa ve/veya Garmin cihazı hiçbir Bluetooth cihazında görünmüyorsa, Garmin cihazındaki Bluetooth modülünün değiştirilmesi gerekebilir.
Cihaz açılmıyor
Cihazı açtığınızda ekranda yalnızca Garmin logosu yanıp sönüyor veya cihaz hiç açılmıyor.
Cihazın şarj olması için arabanın çalışıyor olması gerekir; üniteyi araba çalışırken test edin veya içeri alıp prize takın.
Yetersiz pil şarjı
Cihazın şarj olması için arabanın çalışıyor olması gerekir, bu yüzden arabanın çalıştığından emin olun.
Cihazı araç şarj cihazına takın ve birkaç dakika şarj olmasına izin verin. Ardından, cihazı açın ve logo göründükten sonra ana ekrana geçip geçmediğini kontrol edin.
Bu işe yaramazsa, cihazı içeri alın ve prize takın. Eğer şarj olmuyorsa başka bir şarj cihazı kullanın. İkinci şarj cihazı çalışıyorsa sorun şarj cihazındaydı, yenisini edinin. Eğer çalışmıyorsa sorun pildedir. Pili değiştirin.
Çalışmayan pil
Çalışmayan bir pilden ve bu durumda ne yapılması gerektiğinden bahseden bir önceki bölüme başvurun.
3 Yorum
No category for screen issues, such as gray areas on screen. This showed up on my 2-odd-year-old Garmin.
Stephen Ps - Yanıt Paylaş
My Garmin 2689, holds a charge works fine when not plugged in but when I plug it into the vehicle seconds later the screen goes blank
Kenneth Andrews - Yanıt Paylaş
how to replace RAM with a larger RAM?
John C Fehlberg - Yanıt Paylaş
