Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Yerinde Durmayan Batarya
Bataryayı yerine yerleştirmeye çalıştığımda sürekli düşüyor.
Arızalı Klips
Bataryayı takmadan önce klipsin yukarıda olduğundan emin olun. Klipsin yukarıda olup olmadığını kontrol etmek için üzerine bastırarak test edin. Klipsin yukarı doğru geri gelmesi gerekir. Ardından bataryanız takılmaya hazırdır.
Yanlış Konumlandırılmış Batarya
Hangi tarafın içe bakması gerektiğini doğru yaptığınızdan emin olun. Bataryanın büyük kısmını, hoparlörün hemen altında bulunan yuvanın üst kısmına getirin. Ardından bataryayı tamamen içeri itin. Bataryanın yerine oturduğuna dair bir klik sesi duymalısınız.
GPS Açılmıyor
GPS'imi kullanmaya çalıştığımda cihaz açılmıyor.
Şarjı Bitmiş GPS
Pil kullanım süresi sınırlıdır, bu yüzden sonsuza kadar gitmez. GPS'i kullanmadan önce tamamen şarj ettiğinizden emin olun. Böylece GPS'inizi seyahatiniz boyunca düzgün bir şekilde kullanabilirsiniz.
Şarj Cihazı Arızalı
Bir diğer basit çözüm, şarj cihazınızın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmektir. GPS şarj cihazınızı kullanabilen başka bir cihaz bulun ve onunla şarj etmeyi deneyin. Eğer diğer cihazı şarj etmiyorsa, şarj cihazınız arızalı olabilir. Kolay bir çözüm, yeni bir şarj cihazı alarak GPS'inizi tekrar kullanabilmektir.
Batarya Arızalı
Önceki iki adımı denediyseniz ve GPS'iniz hala açılmıyorsa, GPS'inizdeki batarya arızalı olabilir. Bataryayı buradaki kılavuzdan kolayca değiştirebilirsiniz.
Anakart Arızalı
GPS çok fazla bileşene sahip değildir. Önceki adımların ikisini de denediyseniz ve bir sonuç alamadıysanız, anakartınız arızalı olabilir. Kendiniz kolayca değiştirebilirsiniz.
Cihazın Sesli Yönlendirmeleri Duyulmuyor
GPS'imi kullanırken sesini duyamıyorum.
Ses Kısık veya Sessizde
GPS'inizin ayarlarına gidin ve sesin açık olduğundan emin olun. Ardından sesi daha duyulabilir bir seviyeye getirin. Bu, sesle ilgili sorunlarınızı çözmenize yardımcı olacaktır.
Yanlış GPS Konumu
GPS'inizi arabanıza yerleştirirken, çevresinin başka nesnelerle sarılı olmadığı bir yere koyduğunuzdan emin olun. Hoparlörü boğan veya tamamen engelleyen diğer nesnelerin yoluna çıkmasını istemezsiniz. Sorun yaşamaya devam ediyorsanız ve GPS'i duyamıyorsanız, hoparlörü değiştirmeniz gerekebilir.
Dokunmatik Ekran Yanıt Vermiyor
GPS'imi kullanırken dokunmatik ekran hiçbir şekilde yanıt vermiyor.
Çok Fazla Komut
GPS'iniz harika bir teknolojidir ancak aynı anda milyonlarca şeyi yapamaz. Eğer GPS'iniz yanıt vermiyorsa ona bir dakika verin. Komutlarınızı düşünmek ve işlemek için zamana ihtiyacı olabilir. Komutunuzu yerine getirdiğinde, yapmak istediğiniz diğer işlemlere devam edin.
GPS'in Yeniden Başlatılması Gerekiyor
GPS'iniz yanıt vermediğinde, yaklaşık 2 dakika kapalı tutun. Ardından tekrar açtığınızda yanıt vermeye başlaması gerekir.
LCD Ekran Arızalı
LCD ekranınız oldukça dayanıklıdır ancak bazen, özellikle GPS'inizi uzun süredir kullanıyorsanız arızalanabilir. Eğer GPS'iniz dokunuşunuza artık yanıt vermiyorsa, ekranı değiştirmeniz gerekir.
GPS Arabada Şarj Olmuyor
GPS'imi şarj olması için arabama taktığımda şarj olmuyor.
Gevşek veya Takılı Olmayan Kablolar
Şarj cihazı kullanırken tüm parçaların takılı olduğundan emin olun. Şarj ucunun araç şarj yuvasına sıkıca yerleştiğinden emin olun. Ardından kablonun GPS'e sıkıca takıldığından emin olun.
Araç Şarj Kablosu Arızalı
Eğer GPS'iniz şarj olmuyorsa, araç şarj kablonuz artık çalışmıyor olabilir. Kabloda kesik veya yırtık olup olmadığını kontrol edin. Kesikler ve yırtıklar kablonun bozulmasına yol açabilir. Her iki durumda da yeni bir araç şarj kablosu satın almanız gerekecektir.
Araç Çıkışı Arızalı
Eğer önceki iki adım GPS şarj sorununuzu çözmediyse, sorun aracınızın kendisindeki priz (çakmak girişi) olabilir. GPS'inizi başka bir arabada şarj etmeyi deneyin. Eğer GPS'iniz diğer arabalarda şarj oluyorsa, araç çıkışınız arızalı olabileceğinden kontrol ettirmeniz gerekecektir.
baileykaytar
366 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Sam Houston State, Team 2-6, Blackburne Fall 2015 Sam Houston State, Team 2-6, Blackburne Fall 2015 üyesi
SHSU-BLACKBURNE-F15S2G6
3 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
unable to cancel speaker muted on the screen for a nuvi2797
Nat Srinivasan - Yanıt Paylaş
how long does a charged up nuvi 2797 last while in operation.
laytmp - Yanıt Paylaş
My Garmin is no longer tracking my car or giving me commons to where I have to go but I can see the line and the checker flag but it isn't telling me where to go I've bin goggling it with no answer help!
Chanin Robilotti - Yanıt Paylaş
Garmin Nuvi 2797 LMT - Unable to enter destination address under “Where to? “ Command” NAy ideas on how to fix?
Kathy Taylor - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 40
Her zaman: 4,913
