Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Düğmeler bazen çalışmıyor
Garmin Rino 700 cihazınız, bir düğmeye bastıktan sonra yanıt vermiyor.
Kir Birikimi
Cihazınızın içinde az miktarda kir birikimi veya dış ortam kaynaklı kalıntı olabilir. Düğmelere ulaşıp onları temizlemek veya değiştirmek için destek sayfamızdaki değişim kılavuzlarına göz atmanız gerekebilir.
Ayrıca, düğme yuvasına düşmüş fazla kauçuk parçaları olabilir; bunları çıkarmanız gerekecektir. Kullanıcı yorumları, kürdan kullanımının işe yaradığını ve cihaza zarar vermediğini göstermektedir.
Hoparlör sesi bazen zor duyuluyor
Ses sistemi üzerinden yönlendirmeleri duymakta güçlük çekiyorsunuz.
Anakart Bağlantı Arızası veya Hasarı
Garmin Rino 700 üzerinden sesi duymakta sorun yaşıyorsanız, Garmin'in web sitesinde bulunan Garmin Webupdater adlı ücretsiz programı kullanabilirsiniz. Not: Sorun devam ederse, yardım almak için 1-800-800-1020 numaralı telefondan Garmin Destek ile iletişime geçin.
İpucu: Rino 700 açıkken güç düğmesine hafifçe basarak ses kontrollerine erişebilirsiniz. Sesi açmak için bir düğme bulunmalıdır.
Manuel onarım seçeneği:
  • 1. Adım: Başlatma düğmesine basın
  • 2. Adım: Telsiz sesinin kapalı (sessiz) olmadığından emin olun
  • 3. Adım: Cihazı kapatıp tekrar açın
Bu adımları doğru takip etmek, ses sorununu giderebilir ve sistemi tekrar duyabilir hale gelmelisiniz. Eğer bu sorunu çözmezse, anakartı bir bütün olarak değiştirmeyi deneyin; bununla ilgili adım adım süreci burada bulabilirsiniz.
Sessize Alınmış veya Başka Bir Cihaza Bağlı
Bu cihaz, 2,5 mm uç kullanan birçok kulaklık ve mikrofon aksesuarıyla uyumludur. Cihaz varsayılan olarak, bağlantı menzilinde yeni bir kulaklık veya mikrofon olduğunda bunu otomatik olarak algılayacak şekilde ayarlanmıştır. Cihazınızın ses sistemini kullanmak yerine bir kulaklık setine bağlanmaya çalışıp çalışmadığını kontrol etmeniz gerekebilir.
NOT: Bir kulaklık seti bağlıyken, cihazın bağlanması için PTT (Bas-Konuş) düğmesine basılması gerekir.
Cihazınızın ses sisteminden duyulabilmesi için, bağlı olduğu bir kulaklık seti veya mikrofonla bağlantısını kesmek amacıyla PTT düğmesini basılı tutmanız gerekecektir.
Pil çok çabuk bitiyor
Garmin Rino 700 cihazınızın pili oldukça hızlı tükeniyor.
Ekran Parlaklığı
Cihazın daha sık şarj edilmesi veya pilinin değiştirilmesi gerekiyorsa, bu durum kullanım miktarına veya değiştirilmiş sistem ayarlarına bağlı olabilir. Genel pil kullanım süresini etkileyebilecek bazı ayarlar şunlardır:
  • Arka ışık parlaklığı
    • Arka ışığın %100 seviyesinde olması, açık kaldığı sürece pilin büyük kısmını tüketecektir.
  • Arka ışık zaman aşımı
    • Arka ışığın kapanmadan önce ne kadar süre açık kalacağını belirler. Daha kısa bir zaman aşımı süresi pil kullanım süresini koruyabilir.
  • Pil tasarruf modu
    • Arka ışık zaman aşımına uğradığında ekranı kapatarak pil gücünden tasarruf eder.
  • Harita çizim hızı
    • Daha hızlı harita çizim hızı, pil kullanım süresini kısaltır.
  • WiFi (sadece belirli el tipi cihazlarda)
    • Güncellemeleri indirmek ve/veya etkinlik verilerini WiFi üzerinden yüklemek için kullanılır. Sürekli aktif olduğunda, sürekli bağlantı arar ve bu da pilinizi tüketir.
  • Bluetooth özellikleri (sadece belirli el tipi cihazlarda)
    • Bluetooth'un yarattığı tüketim, etkinleştirilen "Bağlı Özellikler"e ve telefonla ne sıklıkla senkronize olduğuna bağlıdır.
Bu ayarların tümü cihazınızın kurulum veya ayarlar seçeneğinden yapılabilir ve pil kullanım sürenizin doğruluğuna katkıda bulunmalıdır.
Arızalı Şarj Cihazı/Pil veya Priz
  • Tam şarj olmuyor
    • Şarj döngüsünü kesintiye uğratmadan cihazın tam şarj olmasına izin verin
  • Cihazın tamamen boşalmasına izin verin
    • Şarj etmeye çalışmadan önce cihazın tamamen kapanmasını bekleyin
  • Şarj cihazı arızalı
  • Pil arızalı
    • Elinizdeki pil, daha yüksek bir kendiliğinden deşarj oranına sahip olabilir, bu da kullanımlar arasında daha sık şarj edilmeleri gerektiği anlamına gelir.
    • Parça: Garmin Rino 700 Pil Paketi
Pilinizi ile ilgili sorun yaşamaya devam ediyorsanız, pilin bir bütün olarak nasıl değiştirileceğine dair adım adım açıklama için pil değişim kılavuzumuza göz atın.
Arızalı şarj cihazını düzeltmek için cihazın şarj yuvasını değiştirme konusunda yardım almak isterseniz, şarj yuvası kılavuzuna da göz atabilirsiniz.
Bazen uydu sinyallerini almıyor
Garmin Rino 700 cihazınız uydulara bağlanmayı reddediyor veya uzun süre bağlı kalamıyor.
Doğru Bağlanmıyor Olabilir
Cihazınızla uydu sinyallerine erişmekte sorun yaşıyorsanız, sinyalleri alması için yeterli zaman tanımıyorsunuz olabilir. Cihazınızı başlattıktan sonra uydu sinyalinin bağlanması 30-60 saniye sürebilir.
  • Açık bir alana, dışarıya çıkın
  • Gerekirse cihazı açın
  • Cihaz uydu ararken bekleyin
    • Cihaz konumunuzu belirlerken bir soru işareti yanıp söner
  • Durum sayfasını açmak için ilgili düğmeyi seçin
  • Çubuklar dolduğunda, cihaz uydu sinyallerini almış demektir
  • GPS simülatörünün kapalı olduğunu doğrulayın
  • Cihazınızı kapalı otoparklardan ve yüksek binalardan veya ağaçlardan uzaklaştırın
  • Birkaç dakika boyunca hareketsiz kalın
Cihaz menzil dışında
El tipi cihazınızın en son açıldığı ve uydu sinyali aldığı yerden çok uzağa seyahat ettiyseniz, yeni konumunuzda sinyal alması biraz zaman alabilir. El tipi cihazınızı aynı bölgede kullanmaya devam ettikçe, sinyali daha hızlı alacaktır.
Cihazın GPS yonga seti için güncellemeler periyodik olarak yayınlanır. Çoğu cihaz için güncellemeler Garmin Express üzerinden yapılır.
Güncellemeler yüklendikten sonra cihazı bilgisayarınızdan güvenle çıkarın ve bağlantısını kesin. Sinyal alıp almadığını görmek için cihazı yaklaşık 20 dakika boyunca gökyüzünü net bir şekilde gören açık bir alana çıkarın. Hala sorun yaşıyorsanız ve bağlantı sağlayamıyorsanız, ek yardım için uydu anteni değişimi kılavuzuna göz atın.
Haritalama verileri bozuk ve düzgün görüntülenmiyor
Garmin Rino 700 cihazınız haritalama verilerini doğru görüntülemiyor ve fabrika ayarlarına sıfırlanması gerekiyor.
Harita Hataları, Uyarılar Görünmüyor
  • Uydu sinyali alınamıyor
  • Fabrika varsayılan ayarlarının geri yüklenmesi
  • Düzgün çalışmıyor
Tam bir sıfırlama yapmadan önce, tüm önemli verilerinizi yedeklemeniz önerilir, böylece sıfırlama sırasında kaybolmazlar. BaseCamp Kılavuzu içindeki adımları izleyerek bunu BaseCamp ile yapabilirsiniz.
Önemli Not: Varsayılan değerlere sıfırlarken kişiler silinecektir çünkü yedeklenemezler, sıfırlama sonrasında tekrar eklenebilirler.
Ayrıca Garmin Rino 700 cihazınızın ekranını da değiştirmeniz gerekebilir. Bunun için burada bulunan adım adım değişim kılavuzumuzu izleyin.
Sistem Donuyor
  1. Rino'yu kapatın
  2. Menu (Menü), Enter (Giriş) ve Power (Güç) düğmelerine aynı anda basın
  3. Tüm kullanıcı verilerini silmek istediğinizden emin misiniz? mesajı göründüğünde tüm düğmeleri bırakın
  4. Yes (Evet) seçeneğini seçin
Rino artık sıfırlanmış olmalıdır. Uydu verilerini doğru şekilde almak için Rino'yu dışarıda, açık bir alana en az 20 dakika boyunca çıkarmanız gerekecektir.
Abigail Dugan
512 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Clemson, Team 5-5, Hunter Fall 2021 Clemson, Team 5-5, Hunter Fall 2021 üyesi
CLEM-HUNTER-F21S5G5
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 31
Her zaman: 1,530
