Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Doğru Zaman Gösterilmiyor
Kullanıcı cihazı açtığında doğru zaman görüntülenmiyor
Saat Dilimi Yanlış
  1. Ana Menüden başlayın
  2. Ayarlar'ı seçin
  3. Birimler'i seçin
  4. Zaman Dilimi Farkı'nı seçin
  5. Saat diliminize karşılık gelen zamanı girin
Ekranda Ölü Piksel Var
Cihaz açıldığında bazı veya tüm pikseller sadece siyah görünüyor.
Ekran Pikselleri Aydınlanmıyor
Bu durum ekrandaki tekil piksellerin hasar görmesinden kaynaklanıyor olabilir. Daha fazla hasar oluşmaması için ekranı değiştirmeniz gerekir. Bunun için bu değişim kılavuzunu takip edin.
Düğmeler Cihazla Etkileşime Girmiyor
Düğmelere basıldığında, bir işlemi gerçekleştirmek için sert basmak gerekiyor ya da hiçbir şekilde işlem gerçekleşmiyor.
Düğme Silikon Çıkıntıları Aşınmış
Düğmeler zamanla aşırı kullanıma maruz kalabildiğinden, ekranla bağlantıları kısalabilir. Bunu düzeltmek için silikon düğme parçasını değiştirmeniz gerekir. Bunun için bu değişim kılavuzunu takip edin.
Anakart Düğme Sensörleri Okuma Yapmıyor
Bu durum, anakart üzerindeki sensörlerin düzgün çalışmamasından veya hiç çalışmamasından kaynaklanıyor olabilir. Anakart, düğmelerden gelen sinyalleri algılayamıyor. Anakartı değiştirmeniz gerekir. Bunun için bu değişim kılavuzunu takip edin.
Derinlikler Hesaplanmıyor
Cihaz açıkken, derinlikler doğru hesaplanmıyor veya hiç hesaplanmıyor.
Dönüştürücüyü Cihaza Bağlayan Pimler Korozyona Uğramış
Cihazın arkasında bulunan ve cihazı dönüştürücüye bağlayan pimler, dönüştürücü takılı olmadığında dış etkenlere maruz kalır. Bazen su, özellikle tuzlu su içeri sızarak pimleri korozyona uğratabilir. Doğrudan cihazın arkasına bağlı olduklarından, arka paneli değiştirmeniz gerekir. Bunun için bu değişim kılavuzunu takip edin.
Dönüştürücü Bozulmuş Olabilir
Dönüştürücü cihazın dışındadır ve iç kısımlarına erişilemediği için yeni bir dönüştürücü satın almanız gerekir.
Cihaz Açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında cihaz açılmıyor.
Güç Kablosuna Elektrik Gelmiyor
Sorun güç kablosuyla ilgili değil, elektriği aldığı yerle ilgili olabilir. Cihaza yeterli güç geldiğinden emin olmak için kabloyu farklı bir prize takmayı deneyin.
Güç Kablosunu Cihaza Bağlayan Pimler Korozyona Uğramış
Cihazın arkasında bulunan ve cihazı güç kablosuna bağlayan pimler, cihaz fişe takılı olmadığında dış etkenlere maruz kalır. Bazen su, özellikle tuzlu su içeri sızarak pimleri korozyona uğratabilir. Doğrudan cihazın arkasına bağlı olduklarından, arka paneli değiştirmeniz gerekir. Bunun için bu değişim kılavuzunu takip edin.
Güç Kablosu Aşırı Isınıyor
Sorun cihazın kendisiyle ilgili değil, şarj kablosuyla ilgili olabilir. Kablo uzun süre güneşte kalırsa aşırı ısınmasına neden olabilir. Fişten çekip soğumasını bekleyin ve tekrar takın. Bu yardımcı olmazsa güç kablosunu yenisiyle değiştirin.
Garmin Striker 4 Balık Bulucuya Genel Bakış
Garmin Striker 4, balıkçılar için tasarlanmış popüler bir balık bulucu ve GPS navigasyon cihazıdır. Garmin Striker 4'ün bazı avantajları ve özellikleri şunlardır:
1. Balık Bulma Yeteneği
Garmin Striker 4, su altındaki balıkları bulmanızı ve takip etmenizi sağlayan mükemmel balık bulma yetenekleri sunar. Su altı ortamının; balıklar, yapılar ve konturlar dahil olmak üzere ayrıntılı bir görünümünü görüntülemek için sonar teknolojisini kullanır.
2. Net Ekran
Cihaz, parlak güneş ışığında bile net ve keskin görüntüler sağlayan 3,5 inçlik bir renkli ekrana sahiptir. Bu sayede ekranda görüntülenen bilgileri okumak ve yorumlamak kolaylaşır.
3. CHIRP Sonar Teknolojisi
Striker 4, CHIRP (Sıkıştırılmış Yüksek Yoğunluklu Yayılımlı Darbe) sonar teknolojisini kullanır. Bu teknoloji, suya sürekli bir frekans aralığı göndererek balıkların ve su altı yapılarının daha ayrıntılı ve doğru bir görünümünü sağlar.
4. Ara Noktaları İşaretlemek İçin GPS
Dahili GPS alıcısı ile Striker 4, ara noktalar işaretlemenize ve kendi özel haritalarınızı oluşturmanıza olanak tanır. Bu özellik; balık tutma noktalarını, iskeleleri, tehlikeli bölgeleri ve ileride başvurmak isteyebileceğiniz diğer ilgi çekici noktaları işaretlemek için yararlıdır.
5. Derinlik Konturları
Cihaz, su altı arazisini ve yapısını tanımlamanıza yardımcı olan derinlik konturu haritalaması sağlar. Bu bilgi, balıkların bulunabileceği potansiyel alanları tespit etmek için çok önemlidir.
6. Taşınabilir ve Kullanımı Kolay
Garmin Striker 4 kompakt ve taşınabilir olduğundan, farklı teknelere veya kanolara taşınması ve monte edilmesi kolaydır. Kullanıcı dostu bir arayüze ve sezgisel kontrollere sahip olması, onu hem yeni başlayanlar hem de deneyimli balıkçılar için erişilebilir kılar.
7. Çift Frekans Desteği
Cihaz hem 50 kHz hem de 200 kHz frekanslarını destekler, böylece balık tutma ihtiyaçlarınıza uygun frekansı seçebilirsiniz. Daha düşük frekanslar (50 kHz) derin su balıkçılığı için idealdir, daha yüksek frekanslar (200 kHz) ise sığ sularda daha iyi detay sağlar.
8. Balık Kimliği (Fish ID+)
Striker 4'teki Fish ID+ özelliği, yeni başlayanların ekrandaki balık hedeflerini kolayca tanımlamasına yardımcı olur. Sonar verilerine göre farklı balık sembolleri atayarak balık ile diğer nesneleri ayırt etmeyi basitleştirir.
9. Buz Balıkçılığı İçin Flaşör
Cihaz, su sütununun gerçek zamanlı bir görünümünü sağlayan dahili bir flaşör modu içerir. Bu özellik, balıkların ve yemin hareketini gerçek zamanlı olarak görebileceğiniz buz balıkçılığı veya dikey jigging için kullanışlıdır.
10. Uygun Fiyatlı
Garmin Striker 4, piyasadaki diğer balık bulucu ünitelerine kıyasla özellikler ve uygun fiyat arasında iyi bir denge sunar. Temel işlevleri makul bir fiyat noktasında sağlar, bu da onu bütçesi kısıtlı balıkçılar için çekici bir seçenek haline getirir.
Teknolojinin ve ürün özelliklerinin zaman içinde değişebileceğini unutmamak önemlidir, bu nedenle bir satın alma işlemi yapmadan önce Garmin Striker 4 incelemesinin en son teknik özelliklerini ve özelliklerini kontrol etmek her zaman iyi bir fikirdir.
Kaynak - Garmin Striker 4 İncelemesi: 2024'ün En İyi Balık Bulucusu
Jordan Snow
274 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Utah Tech University, Team 1-5, McMurrin Fall 2023 Utah Tech University, Team 1-5, McMurrin Fall 2023 üyesi
UTAHTECH-MCMURRIN-F23S1G5
3 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 23
Son 30 gün: 76
Her zaman: 1,602
