Ana içeriğe geç
Cihaz açılmıyor
Cihazı bir güç kaynağına bağlayın
Şarj cihazınızı bir elektrik prizine takarak sorunun sadece bitmiş bir pilden kaynaklanıp kaynaklanmadığını kontrol edin. Bu sorununuzu çözmezse okumaya devam edin.
Güç kaynağını kontrol edin
Hala güç yoksa, sorunun c320 cihazından kaynaklandığını doğrulamak için cihazınızı farklı güç kaynaklarına bağlamayı deneyin. Bu işe yaramazsa okumaya devam edin.
Güç düğmesini kontrol edin
Hala güç almakta sorun yaşıyorsanız veya güç düğmesi biraz sert hissediliyorsa, mekanizmada bir sorun olabilir ve düğmeyi tamamen değiştirmeniz gerekebilir.
Pili kontrol edin
Cihazınız hala açılmıyorsa, sorunun pille ilgili olup olmadığını anlamak için en az otuz dakika fişe takılı bırakmayı deneyin. Cihaz hiçbir şekilde açılmazsa, onarılması gereken hatalı bir pil olabilir. Daha fazla talimat için Batarya Değişim Kılavuzu sayfasına bakın.
Cihaz yanıt vermiyor
Cihazınızı yeniden başlatın
Ekran donmuşsa cihazınızı yeniden başlatmayı deneyin. Bu işe yaramazsa okumaya devam edin.
Ekranınızı kontrol edin
Cihazınız açıksa veya kararmışsa ve dokunuşlarınıza yanıt vermiyorsa, ekranda bir sorun olabilir. Yardım için Ekran Değişim Kılavuzu sayfasına bakın.
Pil şarj tutmuyor
Cihazınız bir güç kaynağından çıkarıldığında açılmıyorsa, pilinizle ilgili bir sorun olabilir. Bu sorunu çözmek için yardım almak üzere Batarya Değişim Kılavuzu sayfasına bakın.
Cihazdan ses gelmiyor
Ses seviyesini kontrol edin
Cihaz açık ve prize takılıyken, sesin en yüksek seviyede olduğundan emin olun. Bu sorununuzu çözmezse okumaya devam edin.
Hoparlörleri kontrol edin
Ses seviyesi en yüksekteyse ve hoparlörlerden hiç ses gelmiyorsa, hoparlörlerde veya kablolamada bir sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bu durumda Hoparlör Onarım kılavuzuna bakın.
SD Hafıza Kartı okunmuyor
Cihazı yeniden başlatın
Hafıza kartı yuvadayken cihazınızı yeniden başlatın ve cihaz uyduları bulana kadar bekleyin. Bu işlem tamamlandığında haritaları tekrar açmayı deneyin.
SD kartı kontrol edin
Haritalar hala yüklenmiyorsa, SD kartı çıkarmayı ve bir SD kart okuyucu ile bilgisayar kullanarak kartın içeriğini analiz etmeyi deneyin. Bilgisayarınızdan dosyaları görüntüleyebiliyorsanız, sorun cihazınızın SD kart okuma donanımıyla ilgili olmalıdır. Bu sorunu çözmek için SD Kart Okuyucu Onarım kılavuzuna bakın.
Andrew Burman
1 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 11-19, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 11-19, Maness Winter 2012 üyesi
CPSU-MANESS-W12S11G19
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Spell state not working ?
jannleva - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 19
Her zaman: 1,516
