Ana içeriğe geç
StreetPilot, 2005'in başlarında piyasaya sürülen bir dokunmatik ekran GPS cihazıdır.
StreetPilot cihazınız açılmıyor
Pili veya güç kaynağını değiştirmeden önce aşağıdaki adımları izleyin
StreetPilot cihazınızın sıkıca takılı olup olmadığını kontrol edin. Eğer takılıysa, güç kablosuyla ilgili bir sorun olabilir. Sorunun hatalı bir güç kaynağından mı yoksa StreetPilot'ın kendisinden mi kaynaklandığını doğrulamak için birden fazla soketi deneyin.
StreetPilot cihazını sıfırlamayı deneyin. Cihazı prize takın. Ekranın ön tarafındaki gri çerçeveyi, tırnağınızı "GARMIN" logosunun altındaki yuvaya sokup nazikçe ayırarak çıkarın. Sağ taraftaki plastik çerçevenin altında bir "RESET" düğmesi bulunur. Cihaz hala prize takılıyken "RESET" düğmesine basın.
StreetPilot cihazınız fişten çekildiğinde açık kalmıyor
Pili değiştirmeden önce aşağıdaki adımları izleyin
Pili şarj edin
Öncelikle, sorunun dahili bir çalışma veya ekran problemi değil, bir güç sorunu olduğunu doğrulamak için StreetPilot'ı fişe takın ve çalıştırın. Ardından, Garmin cihazını bir saat boyunca şarj edin ve pille çalıştırmayı deneyin. StreetPilot cihazınız fişten çekildikten kısa bir süre sonra kapanıyorsa, muhtemelen bir pil sorununuz vardır.
StreetPilot cihazınızdan ses gelmiyor
Hoparlörleri değiştirmeden önce aşağıdaki adımları izleyin
Sesi kontrol edin
Cihazın sağ üst kısmında bir ses düğmesi bulunur; tekerleği saat yönünde çevirmek sesi artırır. Cihazınızın sesinin açık olduğundan ve sessizde olmadığından emin olun.
Cihazı şarj edin
Cihazın şarjı düşükse, ses işlevi düzgün çalışmayabilir. Sorunun bir güç problemi olmadığından emin olmak için cihazı şarj etmeyi veya prize takmayı deneyin.
Yukarıdakilerden hiçbiri
Yukarıdakiler yaşadığınız sorunu açıklamıyor veya tüm olası çözümleri denedikten sonra sorun çözülmedi.
Yenisini alın!
Adrian Leon
173 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 22-1, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 22-1, Maness Fall 2010 üyesi
CPSU-MANESS-F10S22G1
3 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
Mi Street Pilot c330 doesn't locate Satellites
Isabel - Yanıt Paylaş
Mine either. Wonder what the problem is :-)
I notice that there is a connector for an antenna (not mentioned in the manual); maybe hooking up an external antenna would help. If we could find an antenna, that is.
Oh, well, it only cost me $5.00 at a garage sale.
Allen Windhorn - Yanıt Paylaş
my streetpilot does not have enough space to download the maps, what can be done?
jawyble - Yanıt Paylaş
Thanks a lot I was about to order a battery and I saw where it had a reset button so I hit the reset button and it came right on I had my put up for about 7 months when I turned it on it went completely dead so I charged it up thinking it had a dead battery and after about 2 hours I thought it might be my cord until I find that reset buddy thanks a lot.
Rob Cherry - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 50
Her zaman: 5,657
