Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dokunmatik ekran yanıt vermiyor
Cihazı dokunmatik ekranı kullanarak kontrol edemiyorsunuz.
Ekran kirli
Oldukça bariz olsa da toz, kir veya diğer yabancı maddeler cihazınızın dokunmaya yanıt verme yeteneğini azaltabilir. Aşağıdakileri denemeyi düşünebilirsiniz:
  1. Varsa ekran koruyucuyu çıkarın.
  2. İyice silin.
  3. Mikrofiber bir bez kullanarak yüzeyi kurulayın.
  4. Gerekirse ekran koruyucuyu yenileyin.
Ekran kırık
Ekranınız gözle görülür şekilde kırıksa veya yukarıdaki adımları uyguladıktan sonra cihazınız hala yanıt vermiyorsa, ekranın değiştirilmesi gerekebilir. Vivoactive 4'ün değişim ekranı için hazırladığımız rehberimizdeki adımları izleyin.
Cihazın pili hızlı bitiyor
Saatin pili çabuk tükeniyor.
Arızalı şarj kablosu veya adaptör
Şarj kablosu ve/veya adaptör düzgün çalışmıyorsa saat doğru şekilde şarj olmayabilir. Şunları yapabilirsiniz:
  1. Farklı bir şarj kablosu kullanmayı deneyin.
  2. Şarj kablosu çalışmazsa farklı bir adaptör kullanmayı deneyin.
Gereksiz bildirimler enerji harcıyor
Cihazın telefonunuz üzerinden aşırı bildirim alması pil kullanım süresini azaltabilir. Saatinizde görüntülenen bildirimleri gözden geçirmek ve filtrelemek için aşağıdaki talimatları değerlendirin:
  • IOS
    1. Ayarlar uygulamasını seçin.
    2. Bildirim merkezine gidin.
    3. Vivoactive bölümüne kaydırın.
    4. Yalnızca saatte görüntülenmesini istediğiniz öğeleri seçin ve geri kalanını kapatın.
  • Android
    1. Garmin Connect mobil uygulamasını açın.
    2. Ayarlar sekmesini açın.
    3. Yalnızca saatte görüntülenmesini istediğiniz öğeleri seçin ve geri kalanını kapatın.
Ekran, saat kullanılmadığında açık kalıyor
Ekranınızın ne zaman açık olduğuna dikkat edin. Saatinizin ekranı, siz kullanmıyorken uzun süre açık kalıyorsa pilin hızlı bitmesinin nedeni bu olabilir. Eğer durum buysa, şu adımları deneyin:
  1. İlk olarak cihazı yeniden başlatarak başlayın. Bu basit adım sorunu çözebilir.
  2. Bu işe yaramazsa, ekran zaman aşımı ayarlarınızı kontrol edin. Bu ayar, saatinizin ekranının kullanılmadığında ne kadar süre açık kalacağını belirler. Şu adımları izleyin:
    • Vivoactive 4 cihazınızda Ayarlar menüsüne gidin.
    • Ekran seçeneğini seçin.
    • Ekran Zaman Aşımı veya Otomatik Uyku seçeneğini bulun.
    • İstediğiniz zaman aşımı süresini ayarlayın veya kullanılmadığında ekranınızı otomatik olarak uyku moduna alacak Otomatik Uyku özelliğini seçin.
  3. Bu da işe yaramazsa, Vivoactive 4 cihazınızda en son yazılım güncellemesini çalıştırdığınızdan emin olun. Kullanılabilir yazılım güncellemelerini kontrol etmek için şunları yapın:
    • Saatinizi bir Wi-Fi ağına bağlayın veya Bluetooth üzerinden telefonunuzla eşleştirin.
    • Akıllı telefonunuzda Garmin Connect uygulamasını açın, Cihazlar sekmesine gidin ve Vivoactive 4 cihazınızı seçin.
    • Bir güncelleme mevcutsa göreceksiniz. İndirip yüklemek için ekranınızda göreceğiniz talimatları izleyin.
  4. Yukarıdakilerin hiçbiri ekran sorununu çözmezse fabrika ayarlarına sıfırlamayı deneyebilirsiniz. Ancak fabrika ayarlarına sıfırlamanın cihazınızdaki tüm verileri sileceğini unutmayın.
Pilin ömrü tükeniyor
Pilin bozuluyorsa değişim zamanı gelmiş olabilir. Vivoactive 4'ün değişim pili için hazırladığımız rehberimizdeki adımları izleyin.
Sensör arızası pilin hızla tükenmesine neden oluyor
Sensörünüz arızalıysa bu durum pilin hızla tükenmesine yol açabilir. Son sağlık ölçümlerinizin doğru olup olmadığını kontrol edin. Değilse, sensörünüzü değiştirme zamanı gelmiş olabilir. Sensör gövdeye bağlıdır. Aşağıdaki "Kalp atış hızı monitörü yanlış ölçüyor" bölümüne bakın.
Saat açılmıyor
Kullanıcı saati hiçbir şekilde açamıyor.
Pilin şarj edilmesi gerekiyor
Cihazın şarjının bitmediğinden emin olun, aksi takdirde şarj edin. Cihazı fişe takmayı ve yaklaşık otuz dakika beklemeyi deneyin.
Saatinizi şarj etmek için kullandığınız şarj kablosu ve/veya adaptör düzgün çalışmıyor olabilir. Şu adımları deneyin:
  1. Cihaz şarj olmadıysa, kablo ve saat üzerindeki temas noktalarını kontrol edin. Küçük miktarda izopropil alkol ve küçük bir bezle temizlemeyi deneyin.
  2. Farklı bir şarj kablosu kullanmayı deneyin.
  3. Şarj kablosu çalışmazsa farklı bir adaptör kullanmayı deneyin.
Pilin ömrü tükeniyor veya pil tamamen bozulmuş
Cihaz şu ana kadar şarj olmadıysa, arızalı bir piliniz olabilir. Bu, pilin tamamen değiştirilmesini gerektirir. Vivoactive 4'ün değişim pili için hazırladığımız rehberimizdeki adımları izleyin.
Anakart arızası
Yukarıdaki seçeneklerden herhangi birinden sonra saat hala açılmadıysa veya görüntü vermediyse anakartın değiştirilmesi gerekebilir. Bu son çaredir, önce diğer tüm sorun giderme seçeneklerini denediğinizden emin olun. Vivoactive 4'ün anakart için hazırladığımız rehberimizdeki adımları izleyin.
Gevşek bileklik bağlantısı
Bileklik saate tam oturmuyor.
Bileklik gövdesi tırnaklarının etrafında kir ve kalıntı birikmiş
Bileklik kayışlarının girdiği yuvaların kirli olması ve temizlenmesi gerekiyor olabilir. Yuvaları temizlemek için şu adımları izleyin:
  1. Arkadaki takma pimlerini kullanarak bilek kayışlarını saatten ayırın.
  2. Saatin tırnaklarının içindeki büyük parçacıkları temizleyin ve saati ve bilek kayışlarını 10 dakika boyunca ılık suda bekletin.
  3. 10 dakika kurumaya bırakın ve bilek kayışlarını saate geri takın.
Bileklik kayışları hasar görmüş
Bilek kayışlarının saate takılmasını sağlayan pimler hasar görmüş olabilir. Durumun böyle olup olmadığını kontrol etmek için şunları yapın:
  2. Takma pimlerini kontrol edin. Eğer eğilmiş veya kırılmışlarsa bilekliği değiştirmeniz gerekecektir. Vivoactive 4'ün bileklikler için hazırladığımız rehberimizdeki adımları izleyin.
Bileklik gövdesinin kendisi hasar görmüş
Saat kirli değilse ve bilek kayışları çalışır durumdaysa, saat gövdesinin hasar görmüş olması muhtemeldir. Bu, komple gövde değişimi gerektirecektir. Vivoactive 4'ün gövde için hazırladığımız rehberimizdeki adımları izleyin.
Kullanıcının gördüğü kalp atış hızı yanlış.
Saat yanlış takılmış
Kötü oturan bir saat, kalp atış hızınızı doğru okumakta zorlanacaktır. Saati ayarlamak için şunları yapın:
  1. Saati bileğinize güvenli bir şekilde takın. Bileklikler bileğinizi rahatça sarmalıdır (çok sıkı veya çok gevşek olmamalıdır).
  2. Sensör, bileğinize doğru şekilde yerleştirildiğinde saatin altında iki yeşil ışık yayacaktır.
Kalp atış hızı sensörünün kendisi hasar görmüş
Sensör hasarlıysa kalp atış hızınızı doğru okuyamayacaktır. Saati takarken altında yeşil ışıklar görmüyorsanız sensör bozulmuş olabilir. Saati ters çevirin ve içteki siyah dairede çatlak veya çizik olup olmadığını kontrol edin. Hasarlı optikler yanlış okumalara neden olabilir. Sensörü değiştirmek komple gövde değişimi gerektirir. Vivoactive 4'ün gövde için hazırladığımız rehberimizdeki adımları izleyin.
Düğmeler takılı veya yanıt vermiyor
Saatin düğmeleri çalışmıyor.
Düğmelerin etrafında kir ve kalıntı birikmiş
Günlük kullanımdan kaynaklanan kir veya kalıntılar düğmeyi sıkıştırmış olabilir. Şu adımları deneyin:
İnce, iğne benzeri bir alet kullanarak düğmenin gövdesinin etrafını temizlemeye çalışın.
  1. Kendinize ince, iğne benzeri bir alet edinin; cihazınızın gövdesi ile düğmelerin arasına girdiği sürece herhangi bir ince katı yapı işinizi görecektir.
  2. Aleti nazikçe düğmelerin arasına yerleştirin ve temizlemek için yeterli baskıyı uygulayarak düğmenin etrafında döndürün.
Düğme hala yanıt vermiyorsa, saati 10 dakika kadar ılık suda bekletebilirsiniz.
  1. Bir kaseye ılık temiz su doldurun, saati kaseye yerleştirin ve suya daldırın. Saatinize zarar verebileceğiniz için temizlemek için ASLA herhangi bir kimyasal madde KULLANMAYIN.
  2. Saati 10 dakika suda bekletin.
  3. 10 dakikanız dolduktan sonra saati çıkarın ve düşük basınçlı bir musluğun altında durulayın.
  4. Saati AÇMAYIN. Lütfen kullanmaya çalışmadan önce cihazınızın kendi kendine kuruması için bekleyin ve hiçbir nem kalmadığından emin olun.
Düğmeler fiziksel olarak hasar görmüş
Yukarıdaki rehberleri uyguladıktan sonra Vívoactive 4 cihazınızın düğmelerini kullanamıyorsanız, bunları değiştirmeniz gerekebilir. Vivoactive 4'ün düğmeler için hazırladığımız rehberimizdeki adımları izleyin.
Raquel Ana Bush
345 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Fall 2023 üyesi
UMASSD-PETERSEN-F23S1G3
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
What does it mean when the screen shows only "gunsight crosshairs"?
William Ward - Yanıt Paylaş
This is a little strange in the 'device battery drains fast' section. This watch is an 'always on' display, so you can't turn it off.
Sid R - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 14
Son 7 gün: 68
Son 30 gün: 311
Her zaman: 11,399
