Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Mesaj Almıyor
Telefon numarası, e-posta adresi veya başka bir inReach cihazı üzerinden gelen mesajlar ekranda görünmüyor.
Kişi İçin Hatalı Telefon Numarası
Ulaşmaya çalıştığınız kişi bilgisinin güncel, doğru ve uygun formatta olduğundan emin olun. Cep telefonu numarası için doğru format +(Ülke Kodu)(SMS numarası) şeklindedir. Kişiyi kaydederken köşeli parantezleri kullanmayın. Ülke kodunuzu bilmiyorsanız, kodları sağlayan bu bağlantıya tıklayabilirsiniz. Ayrıca VOIP (İnternet Üzerinden Ses Protokolü) numarasının sanal numara olarak ayarlanmadığından emin olmanız gerekir. Aksi takdirde cihaz çalışmayacaktır. VOIP numarasını kontrol etmek için hizmet sağlayıcınızla iletişime geçmeniz gerekecektir.
Hatalı E-posta Adresi
Kişinin e-posta adresinin güncel ve doğru olduğundan emin olun. Başka bir inReach kullanıcısından e-posta aldığınızda, mesajı yanıtlayabilmek için e-posta içinde sağlanan bağlantıya tıklamanız gerekir. Alıcı hâlâ e-postanızı almıyorsa, mesajların Spam olarak filtrelenmediğinden emin olmak için Gelen Kutusu, Çöp Kutusu ve Gereksiz E-posta dahil tüm klasörlerini kontrol etmelerini söyleyin. Son olarak, Garmin Explore web sitesinde mesajlarla ilgili herhangi bir değişiklik yapılmadığından emin olun. Herhangi bir değişiklik yaptıysanız, bunları kaldırmak için cihazınızı Garmin Explore web sitesinden inReach Sync, Earthmate mobil uygulaması veya Garmin Explore üzerinden eşitleyin.
Hatalı inReach Adresi
inReach adresinin güncel ve doğru olduğunu doğrulayın. inReach adresinizi bulmak için Garmin Explore web sitesinde oturum açmalı ve Hesap seçeneğini seçmelisiniz. Ardından, Bilgilerim bölümündeki sol sütunda adresinizi görebilirsiniz. Her inReach kullanıcısının inReach adresi (örnek@inreach.garmin.com) formatında olmalıdır. Bu adres yalnızca inReach ile inReach arasındaki iletişim için çalışır. Ayrıca, Garmin Explore web sitesinde mesajlar üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığından emin olun. Herhangi bir değişiklik varsa, bu değişiklikleri kaldırmak için cihazınızı Garmin Explore web sitesinden inReach Sync, mobil uygulama Earthmate veya Garmin Explore kullanarak eşitleyin.
Operatör Numarayı veya Mesaj İçeriğini Engelliyor
Garmin Explore web sitesinde mesajlarla ilgili herhangi bir değişiklik yapılmadığını doğrulayın. Herhangi bir değişiklik yapıldıysa, bunları kaldırmak için cihazınızı Garmin Explore web sitesinden inReach Sync, Earthmate mobil uygulaması veya Garmin Explore kullanarak eşitleyin.
Arızalı Anakart
Anakart arızalıysa, bu durum cihazın mesaj göndermesini veya almasını engelleyebilir. Anakartı değiştirmek zordur ve yenisini kolayca temin etmek mümkün değildir. Bu nedenle, bu yöntem son çare olmalıdır. Anakartı değiştiriyorsanız, bu kılavuzdan yararlanın.
Cihaz Açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında cihaz açılmıyor.
Bitmiş Pil
Pil bitmişse ve artık şarj tutmuyorsa cihaz açılmayabilir. Pili değiştirmek için bu kılavuza başvurun.
Uygulama Hatası
Ekran donduğunda veya bir işlem tamamlanamadığında cihazı sıfırlamak genellikle yardımcı olur. Cihaz hiçbir şekilde açılmıyorsa, şu adımları izleyerek bir yazılım sıfırlaması (soft reset) yapabilirsiniz:
  • 1. Adım: Cihazı USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın
  • 2. Adım: Geri düğmesini ve başlatma düğmesini 10 saniye basılı tutun
  • 3. Adım: Bu işlem cihazı yeniden açacaktır. Cihazı kapatıp tekrar açarak test edin.
Arızalı Şarj Cihazı
Cihazın bir güç kaynağına bağlandığında şarj olup olmadığını kontrol edin. Güç kablosunun hem Garmin inReach Mini'nin şarj yuvasına hem de çalışan bir güç kaynağına doğru şekilde takıldığından emin olun. Kablo düzgün bağlandığı halde cihaz hâlâ şarj olmuyorsa, kablo muhtemelen arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.
Güncel Olmayan Yazılım
Yazılım tamamen güncel değilse cihaz açılmayabilir. Yazılımı güncellemek, cihazın belirli işlevleri nasıl yerine getirdiğini doğrudan etkileyen en yeni bellenim sürümünü yükleyecektir. Bellenim, cihazın donanımında depolanan bir yazılım türüdür. Cihaz açılmasa bile en yeni bellenime güncelleme yapmak mümkündür. Yazılımı en yeni sürüme güncellemek için şu adımları izleyin:
  • 1. Adım: Cihazı bilgisayarınıza bağlayın
  • 2. Adım: Yukarı, geri ve başlatma düğmelerini aynı anda basılı tutun
  • 3. Adım: Bilgisayarınızda Garmin Express uygulamasını yükleyin ve açın. Mevcut güncellemeleri yükleyin.
  • 4. Adım: Cihazı tekrar açmayı deneyin.
Arızalı Anakart
Anakart arızalıysa, bu durum cihazın açılmasını engelleyebilir. Anakartı değiştirmek zordur ve yenisini kolayca temin etmek mümkün değildir. Bu nedenle, bu yöntem son çare olmalıdır. Anakartı değiştiriyorsanız, bu kılavuzdan yararlanın.
Kısa Pil Kullanım Süresi
Cihaz çabuk tükeniyor ve sık sık şarj edilmesi gerekiyor.
Arızalı Pil
Cihazın pil kullanım süresi kısaysa, mevcut pil muhtemelen arızalıdır. Mevcut pili yenisiyle değiştirmek için bu kılavuzu kullanmayı düşünün.
Gereksiz İç Mekan Kullanımı
Bu cihaz dış mekan kullanımı için tasarlanmıştır. Cihazı içerideyken açmak pilin daha hızlı tükenmesine neden olur. Pil kullanım süresini artırmak için cihazı yalnızca gökyüzünü görebilecek bir konumdayken kullanın.
Aşırı Arka Işık Kullanımı
Kullanım sırasında arka ışığı sürekli açık tutmak veya %100 parlaklıkta kullanmak pilin hızlı bitmesine neden olur. Cihazı kullanırken arka ışığın yoğunluğunu ve açık kalma sıklığını azaltmayı düşünün.
Verimsiz Güç Tasarrufu Modu
Garmin inReach Mini'nin pil kullanım süresi, kullanılan cihaz ayarlarına bağlı olarak 35 saat ile bir yıl arasında değişebilir. Mesaj ve takip günlükleri için daha kısa aralıklar ayarlamak daha fazla güç harcar. Cihazın varsayılan modu 30 dakikalık takip gönderme aralığıdır ve bu ayarda pil kullanım süresi 90 saate kadar sürebilir. Gönderme aralığını veya günlük aralığını değiştirmek için OK düğmesine basarak menüye gidin. Ardından ayarlar kısmından takip seçeneğini seçin. Günlük aralığı veya gönderme aralığı seçeneğini belirleyin ve daha uzun aralıklı bir ayar seçin.
Cihaz Eşleşmiyor
inReach Mini mobil cihazlarla eşleşmiyor.
Garmin düzenli olarak güncellemeler yayınlar, bu nedenle güncellemeyi kaçırmak kolay olabilir. Yazılım güncellemeleri performansı artırmak, işlemsel sorunları düzeltmek veya yeni özellikler eklemek için tasarlanmıştır. Çoğu Garmin el cihazı Garmin Express ile güncellenebilir ancak bazı eski cihazlar bu programla uyumlu değildir. Cihazların listesi ve yazılım güncellemelerini yüklemek için hangi programların kullanılması gerektiği hakkında bilgi almak için Garmin Destek Merkezi web sitesinde bulunan uyumluluk listelerine başvurabilirsiniz.
Önceki Bir Cihaza Hâlâ Bağlı
inReach Mini daha önce farklı bir cihazla eşleştirilmişse, o cihazdaki eşleşmeyi kaldırmayı deneyin ve ardından tekrar eşleştirmeyi deneyin. Eşleştirme işlemini sıfırdan başlatmak sorunu çözebilir.
Doğrulama Ayarı Açık
inReach Mini uyumlu bir cihazla eşleştirilmiş olsa bile mesaj gönderemiyor, SOS başlatamıyor veya takip işlemini başlatamıyorsanız; inReach Mini üzerindeki doğrulama ayarını devre dışı bırakmayı deneyin. inReach Mini'deki doğrulama ayarı, eşleştirmeyi tamamlamak için ekstra bir doğrulama adımı gerektiren cihazlara bağlanmak için kullanılır.
Arızalı Anakart
Cihaz Şarj Olurken Kapanıyor
Cihaz şarj cihazına bağlandığında kapanıyor.
Güncel Olmayan Bellenim
inReach Mini'nin bellenimi, yeni sürümler çıktığında güncellenmelidir. Yeni bellenim, Garmin Express uygulaması aracılığıyla cihaza gönderilir. Uygulamayı bilgisayarınıza indirin, ardından Micro USB kablosunu kullanarak inReach Mini'yi bilgisayara bağlayın. Garmin Express'i açın ve cihaz bilgisayara bağlıyken uygulamaya ekleyin. Cihaz uygulamaya yüklendiğinde tüm mevcut güncellemeler görünecektir. Cihazı mevcut en yeni sürüme güncelleyin.
Güç Kaynağı Kararsız
Garmin inReach Mini, pili şarj etmek için bir Micro-B şarj yuvası kullanır. Kablonun hem cihaz üzerindeki yuvaya hem de mevcut güç kaynağına güvenli bir şekilde takıldığından emin olun.
Otomatik Kapanma Açık
inReach Mini'nin, bağlantısı kesildikten 30 saniye sonra cihazı otomatik olarak kapatan bir Otomatik Kapanma ayarı vardır. Ayarlar'ı, ardından harici güç seçeneğini seçerek ve ayarı değiştirerek bunu kapatın. Şarj kablosu takılıyken cihaz kapanmaya devam ediyorsa, güç kaynağı kararlı değildir.
Arızalı Pil
Pil arızalıysa cihaz düzgün şarj olmayabilir. Bu durumda, bu kılavuzu kullanarak pili değiştirin.
Ellie Taube
565 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
The new inReach Mini 2 has a USB-C port, but they didn't implement PD on the port so it will not connect C 2 C. Instead you have to use a USB-A to USB-C adapter cable. It seems ridiculous for Garmin to cheap out on a $400 device and not implement PD, but there you go.
Jim McCorison - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 71
Her zaman: 6,288
