Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
GPS Açılmıyor
GPS, başlatma düğmesine yanıt vermiyor.
GPS'in Şarj Edilmesi Gerekiyor
GPS, başlatma düğmesine yanıt vermiyorsa pili bitmiş olabilir ve bir sonraki kullanımdan önce şarj edilmesi gerekiyor olabilir.
Yazılımsal Sıfırlama (Soft Reset) Gerekiyor
Yazılımsal bir sıfırlama, GPS'inizi tekrar çalıştırabilir. Cihazınızı, kutu içeriğinde gelen araç güç kablosu, USB kablosu veya AC adaptörüyle bir güç kaynağına bağlayın. Başlatma düğmesine 12 saniye boyunca basılı tutun. Cihazınız açılmalıdır; eğer açılmazsa şarjda bırakmaya devam edin, cihazınızın pili tamamen bitmiş olabilir.
Aşırı Isınma
GPS uzun süre ön panelinizde kaldıysa, pil aşırı ısınıyor olabilir ve bu da GPS'in açılmasını engelleyebilir. Bu durum GPS'e zarar verebilir. Eğer nuviCam aşırı ısınıyorsa, güvenli olduğunda (sürüş esnasında değil) ön panelden çıkarın ve normal sıcaklığına dönene kadar serin bir yerde saklayın.
Arızalı Pil
GPS şarja ve sıfırlamaya yanıt vermiyorsa ve aşırı ısınma sorunu da yoksa, pili değiştirmeniz gerekebilir. Bu kılavuz, işlemin nasıl yapılacağını ve gerekli aletlerin nereden temin edileceğini göstermektedir.
GPS Şarj Olmuyor
GPS şarj aletine yanıt vermiyor.
Sigorta Değişimi
GPS'inizi araçta şarj etmeye çalışıyorsanız ve yanıt alamıyorsanız, aracınızın sigortası yanmış olabilir. Sigortayı değiştirmek için adımlara geçmeden önce başka bir cihazın araç şarj aletinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Eğer başka bir şarj aleti çalışıyorsa, sadece yeni bir nuviCam araç şarj aleti almanız gerekebilir.
Arızalı Şarj Aleti
GPS'i fişe taktığınızda yanıt vermiyorsa, yeni bir şarj aletine ihtiyacınız olabilir. Başka bir şarj aleti kullanmayı deneyin.
Pili Değiştirin
Sigorta çalışıyorsa ve GPS şarj aletlerine yanıt vermiyorsa, pilinizin değiştirilmesi gerekebilir. Bu kılavuz, nuviCam pilini değiştirme sürecini göstermektedir.
GPS Haritaları Yüklemiyor
GPS gerekli haritaları yüklemiyor.
Uydu Sinyalini Kontrol Edin
Sorununuz, çok sayıda uzun ağaç ve binanın olduğu bir konumda veya otoparkta olmanızdan kaynaklanıyor olabilir; bu durum nuviCam'inizin Uydu Sinyallerini etkili bir şekilde almasını engelleyecektir. GPS'iniz uydu gücünü durum çubuğu simgesini kullanarak görüntüler. Uydu Sinyalini görüntülemek için durum çubuğu simgesine üç saniye basılı tutun. Ne kadar çok çubuk gösterilirse sinyal o kadar güçlüdür. Eğer hiç çubuk yoksa veya azsa, bu yaygın uydu sinyali engelleyicilerinden uzak açık bir alana gitmeyi deneyebilirsiniz. Açık bir alana ulaştığınızda, GPS'iniz sinyalleri tekrar okuyabilene kadar park etmeyi deneyin. Bu işlem birkaç dakika sürebilir.
Haritaları Güncelle
GPS'iniz haritaları yüklemiyorsa haritaları güncellemeniz gerekebilir. Haritaları güncellemek için cihazınızı bilgisayarınıza bağlamanız ve Garmin Express'i kurmanız gerekecektir. Bu uygulama, en güncel haritalar da dahil olmak üzere gerekli güncellemeleri yapmanızı sağlayacaktır. Garmin Express'i kurduktan sonra "Haritaları Güncelle"yi bulun; ekrandaki talimatlar sizi sürecin geri kalanında yönlendirecektir. Garmin Express'i kurmak için şu adrese gidin: http://software.garmin.com/en-US/express...
Yazılımı Güncelle
GPS'iniz haritaları yüklemiyorsa veya yavaş yüklüyorsa yazılımınızı güncellemeniz gerekebilir. GPS'inizdeki yazılımı güncellemek için cihazınızı bilgisayarınıza bağlamanız ve Garmin Express'i kurmanız gerekecektir. Bu uygulama, yazılımı güncellemenize olanak tanır ve ekrandaki talimatları içerir. Garmin Express'i kurmak için şu adrese gidin: http://software.garmin.com/en-US/express...
Eksik/Bozuk Ses
GPS'in sesi çıkmıyor, ses tuhaf geliyor
Sesi Açın
Cihazınızın sesini açmak için "Ses"e basın, ardından sesi ayarlamak için GPS üzerinde bulunan kaydırıcı çubuğu kullanın.
Cihaz Sessizde
Cihazınız sessiz moddaysa ses çıkmayacaktır. Cihazın sesini açmak için üzerine çarpı atılmış hoparlör simgesine basın. Cihaz sessiz moddaysa, bu işlem sesin tekrar açılmasını sağlayacaktır.
Arızalı Hoparlör
Cihazınızın sesi açıksa ve sessiz modda değilse, GPS'inizin hoparlörü arızalı olabilir. Bu kılavuz, cihazınızın hoparlörünü nasıl değiştireceğinizi gösterecektir.
SD Kart Ömrünü Tamamladı
SD Kart Birimini Silin
Bu sorunu yaşadıysanız, büyük olasılıkla SD Kart hala sağlamdır ancak yazılımda karta herhangi bir şey yazılmasını engelleyen bir hata vardır. Bu durum, SD Kart birimini silerek düzeltilebilir, böylece Garmin yazılımı GPS için uygun bir format oluşturabilir.
GPS'imi Sıfırlayamıyorum
GPS'inizi sıfırlarken sorun yaşıyorsunuz.
GPS'inizi yazılımsal olarak sıfırlamak için başlatma düğmesine 12 saniye boyunca basılı tutun.
GPS'i Şarj Edin
GPS'inizin pili bitmişse, sıfırlama yapabilmek için şarj etmeniz gerekecektir.
Fabrika Ayarlarına Sıfırlayın
GPS'inizi Fabrika Ayarlarına döndürmek, cihazınızı varsayılan ayarlarına geri getirecektir. GPS'inizi fabrika ayarlarına döndürmek istiyorsanız GPS'inizdeki "Ayarlar"a gidin ve "Geri Yükle"yi seçin.
Shania Klinnert
19 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
9 Yorum
Memory card has reached the end of it is useful life and can no longer record videos
angelaanderson2 - Yanıt Paylaş
I placed a 2nd SD UltraPlus 64GB memory and the unit always brings up the message that i need to place in a SD card to where there is already one inside. So frustrated with this unit. Never had this issues with any Garmin before.
ambustias77 - Yanıt Paylaş
Everything works except for intermittent issue with realtime camera video preview or playback within the device. Actual camera image recorded to SD Card is pristine. Seems heat related. Real-time preview starts off wavering slightly with horizontal sheer ripple. Then preview goes off of X/Y sync with the corners centered to middle of screen with red and green undertones. Ultimately turns into Spatter of Green/Red Pixel static. Nav maps continue to work perfectly. Recording works perfectly. Camera features continue to function accurately (lane departure / forward collision detection works). The device just can't render realtime preview for camera alignment, the countdown as you approach destination, or playback of recorded videos on the device itself (which playback fine on PC). Thumbnails of recorded videos in playback app and pictures snapshots look fine -- but playback is garbled on device. All other features (except camera preview/replay on device itself) work flawlessly.
andrew.a.russell - Yanıt Paylaş
I have a NuviCam LM and it works very good as a dashCam and GPS.
BUT the Garmin Express Software is a load of Rubbish, since I have had the unit I am unable to update or upload anything from their site. So happily I am driving around with an outdated map and information.... So unless (now 2 years) they get their software sorted I am going to get a Tom Tom. For the price it is an expensive load of junk.....
Jcat Board - Yanıt Paylaş
i am experiencing the same issue like angels, Memory card has reached the end of it is useful life and can no longer record videos. tried various cards and reset several times. frustrated now. any idea how to fix it?
jacob - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 37
Her zaman: 8,607
