Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Güç sorun giderme
Açılmıyor
"Başlatma düğmesine bastım ve hiçbir şey olmadı"
Öncelikle bilgisayarın fişe takılı olduğundan ve pilin şarj olduğundan emin olun. Dokunmatik yüzeyin hemen altında bulunan küçük bir uyarı ışığı, bilgisayarın şarj olduğunu ve açık olduğunu göstermelidir. Bilgisayar hala açılmıyorsa aşağıdaki adımları izleyin. Kablo takılıyken herhangi bir ışık yanmıyorsa pilin değiştirilmesi gerekiyor olabilir veya kablo arızalı olabilir. Pilin takılması konusunda yardım için lütfen buraya tıklayın.
Bilgisayar açık görünüyor ancak ekranda hiçbir şey görünmüyor.
Öncelikle "Shift" tuşunun altında bulunan "Fn" tuşuna basılı tutarak ve ardından ekran parlaklığını artırmak için yukarı ok tuşuna basarak ekran parlaklığını kontrol edin. Bilgisayar aşırı ısınmış olabilir ve ekranı görüntülemiyor olabilir. Havalandırma deliklerinin önünün kapalı olmadığından emin olun ve bilgisayarınızı daha serin bir yere taşıyın. Sorun arızalı bir ekran kartı olabilir; bu durumda en iyi çözüm ekran kartını değiştirmektir. Bunların hiçbiri işe yaramazsa ekranın değiştirilmesi gerekebilir. Ekran değişimi konusunda yardım almak için lütfen bu kılavuza göz atın.
Ekran boş görünüyor
Dizüstü bilgisayarın kapalı, uyku modunda veya hazırda bekletme modunda olmadığından emin olun. Dizüstü bilgisayarın harici bir ekrana (örneğin televizyon) bağlı olmadığını kontrol edin. Eğer durum böyle değilse, ekranı değiştirmek için "Fn" tuşu + "F4" tuşuna basın. Tüm çabalar sonuçsuz kalırsa ekran hasar görmüş olabilir ve ekran değişimi kılavuzunu izlemeniz gerekir.
Disk Sürücüsü sorun giderme
Dizüstü bilgisayar diski tanımıyor
Öncelikle, dizüstü bilgisayarda bir disk olduğundan emin olun. Siz veya başka biri diski çıkarıp unutmuş olabilir.
İkinci olarak, disk etiketinin yukarı baktığından emin olarak diskin tepsiye doğru şekilde yerleştirildiğini kontrol edin. Diskin hasarlı olup olmadığını kontrol edin; hasarlı bir disk okunurken sorun yaşayabilir. Ardından farklı bir disk deneyerek diskin hatalı olup olmadığını kontrol edin. Bunlar işe yaramazsa dizüstü bilgisayar geçici bellek sorunları yaşıyor olabilir; bu durum bilgisayarı yeniden başlatarak çözülebilir. Disk sürücüsü takma konusunda yardım için buraya tıklayın.
DVD oynatılmıyor
Disk etiketinin yukarı baktığından emin olarak diskin tepsiye doğru şekilde yerleştirildiğini kontrol edin. Ayrıca DVD programlarının yüklü olduğundan emin olun. DVD'nizi görüntülemek için uygun eklentileri indirmeniz gerekebilir.
Diskte çizik olmadığından ve diskin temiz olduğundan emin olun.
Disk çıkarılamıyor
Diski kullanan uygulamadan çıkın. Birçok sistem, DVD ekranda açık olduğu sürece DVD'yi çıkarmaz. Uygulamadan çıkın ve tekrar çıkarmayı deneyin.
Çıkarma düğmesine basın; bu işe yaramazsa bilgisayarınıza komut kuyruğunu işlemesi için biraz zaman tanıyın ve tekrar deneyin.
Bu da başarısız olursa bilgisayarınızı yeniden başlatın ve tekrar deneyin.
Diski, disk sürücüsündeki küçük bir delik olan manuel çıkarma deliğine açık bir ataş sokarak manuel olarak çıkarabilirsiniz.
Yazılım sorun giderme
Yetersiz sabit disk alanı
Disk temizleme aracını kullanarak veya geri dönüşüm kutusunu boşaltarak sabit diskten gereksiz dosyaları silebilirsiniz. Ayrıca belleğinizi başka bir kaynağa (harici sabit disk) yedekleyebilir ve dosyaları dizüstü bilgisayar belleğinden silebilirsiniz. Daha fazla bellek gerekiyorsa yeni bir sabit disk takmanıza yardımcı olması için bu kılavuzu kullanabilirsiniz.
Bellek hatası
Belleğin arızalı olup olmadığını belirlemeye yardımcı olması için bellek tanılama aracını kullanın. Bellek bilgilerini kontrol etmek için Başlat'a tıklayın, ardından Denetim Masası'na gidin. Sistem ve Bakım'a, ardından Yönetimsel Araçlar'a tıklayın. Son olarak, bellek tanılama aracına çift tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin. Daha fazla RAM gerekiyorsa bu kılavuz, daha fazla bellek takmanıza yardımcı olacaktır.
Kablosuz bağlantı
"Kablosuz bağlantı yok"
"Fn" ve "F2" tuşlarına basarak kablosuz bağlantı özelliklerinin açık olup olmadığını kontrol ederek başlayın. Kablosuz ağ açıldığında yaklaşık 30 saniye boyunca tarama yapar. Yavaş bağlantılar sinyal gücünden kaynaklanıyor olabilir. Kablosuz durumunu görüntülemek için Başlat'a tıklayın, ardından Ağ'a gidin. Daha sonra Özellikler'e tıklayın ve Durumu Görüntüle kısmına gidin.
Çeşitli
Tekrar eden harfler
Klavyenin üzerinde hiçbir şeyin durmadığından emin olun. Ayrıca takılı kalmış olabilecek tuşları gevşetmek için her bir tuşa basabilirsiniz. Denetim Masası seçenekleri aracılığıyla tuş tekrar hızını da düzenleyebilirsiniz.
Fan / Soğutucu fan
"Dizüstü bilgisayar çabuk ısınıyor"
Fan / Soğutucu fanın ısınmasına neden olan hiçbir şeyin fanı engellemediğinden veya içine kaçmadığından emin olun. Fan / Soğutucu fan aşırı ısınıyorsa veya değiştirilmesi gerekiyorsa lütfen bu kılavuzu izleyin.
Uyarı ışığı
Uyarı ışıklarını değiştirmek için Fn + F1 tuşlarına basın.
Fare imleci beklenmedik şekilde hareket ediyor
Öncelikle kullanılmayan harici farelerin takılı olmadığından emin olun. Hiçbir harici fare takılı değilse dokunmatik yüzeyi nemli bir bezle temizleyin ve kurulayın. (UYARI! Dizüstü bilgisayara doğrudan sıvı püskürtmeyin; bunun yerine bezi hafifçe nemlendirin ve dokunmatik yüzeyi silerek temizleyin)
Kasayı sökme
Lütfen kasayı sökmenize yardımcı olması için bu kılavuzu kullanın.
Hoparlör çalışmıyor
Öncelikle hoparlörlerin üzerinin kapalı veya engellenmiş olmadığından emin olun; bunlar dizüstü bilgisayarın sol ve sağ üst köşesinde (ekranın alt kısmına yakın) bulunur. Ardından "Fn" tuşu ve "sayfa yukarı" tuşuna ("PgUp" olarak kısaltılmıştır ve "Enter" tuşunun sağında yer alır) basarak sesin açık olduğundan emin olun. Tüm çabalar sonuçsuz kalırsa hoparlörlerin değiştirilmesi gerekebilir.
Diego Carteno
273 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010 üyesi
CPSU-REGAN-S10S24G20
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
When I plug in the chrager it makes a spark and it doesn't turn on.
angel - Yanıt Paylaş
How do I reset this computer . My aunt has passed away and it's very important that get in this laptop. I do not know her password to unlock it. So I need to knw how to unlock it
Kyla Hammer - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 29
Her zaman: 2,608
