Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Siyah Ekran Gösteriyor
Bilgisayarınız açık olmasına rağmen ekranı siyah.
Yazılım Sorunları veya Geçici Hatalar
Gateway GWTC116-2BL cihazınız siyah ekran gösteriyorsa dizüstü bilgisayarı yeniden başlatın. Bu işlem yazılım sorunlarını veya geçici hataları giderebilir. Gateway dizüstü bilgisayarı kapatın, güç kablosunu, pili veya diğer harici aygıtları çıkarın. Gücü boşaltmak için başlatma düğmesini yaklaşık 15 saniye basılı tutun. Başka harici aygıt bağlamadan güç kablosunu ve pili tekrar takın. Siyah ekranın tekrar gelip gelmediğini kontrol etmek için bilgisayarı açın.
Bu yöntem işe yaramazsa kılavuzumuzu kullanarak anakartı değiştirebilirsiniz.
Donanım Sorunu
Donanım sorununu elemek için Gateway GWTC116-2BL cihazınızı harici bir ekrana bağlayın. Eğer ikinci ekran normal çalışıyorsa grafik kartı sürücüsü ile dizüstü bilgisayarın LCD ekranı arasında bir çakışma olabilir.
Grafik Sürücüsü Güncel Değil
Başka bir monitör kullanarak arama çubuğuna Aygıt Yöneticisi yazın ve Enter tuşuna basın. Görüntü bağdaştırıcılarını genişletin, grafik kartı sürücünüze sağ tıklayın ve Cihazı kaldır seçeneğini belirleyin. "Bu cihaz için sürücü yazılımını sil" kutucuğunu işaretleyin ve Kaldır'a tıklayın. Gateway GWTC116-2BL cihazınızı yeniden başlatın; Windows, dizüstü bilgisayar için grafik sürücüsünün en güncel sürümünü otomatik olarak yükleyecektir.
Ekranın Değiştirilmesi Gerekiyor
Bu adımların hiçbiri işe yaramazsa Gateway GWTC116-2BL Ekran Değişimi numaralı kılavuzumuzu kullanarak ekranı değiştirebilirsiniz.
Bilgisayar İnternet Bağlantısını Kaybediyor
Bilgisayar internete bağlı ancak bağlantı sabit kalmıyor.
Ağ Sorunu
Klavyeden Windows + X tuşlarına basın ve "Denetim Masası" seçeneğini belirleyin. Denetim Masası'ndaki arama çubuğuna "Sorun Giderme" yazın. Sol gezinti bölmesinde "Tümünü görüntüle"ye tıklayın. "Ağ sorun gidericisi"ne tıklayın, ardından Ağ sorun gidericisi iletişim kutusunda "Gelişmiş"e tıklayın ve "Yönetici olarak çalıştır"ı seçin. Not: Gerekirse kimlik bilgilerinizi girmeniz gerekebilir. "İleri"ye tıklayın ve "Ağ sorun gidericisi"ni tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
Ağ Bağdaştırıcısı Sürücüsü Güncel Değil
Windows tuşu + X tuşlarına basın ve "Aygıt Yöneticisi"ne tıklayın. "Ağ bağdaştırıcıları"nı bulun ve genişletmek için üzerine tıklayın. Cihaza sağ tıklayın ve "Kaldır"a tıklayın. Sürücüyü kaldırma işlemini tamamladıktan sonra bilgisayarı yeniden başlatın. Bu işlem, genel ağ bağdaştırıcısı sürücüsünü otomatik olarak yükleyecektir.
Ağ Sürücüsü Güncel Değil
Windows tuşu + X tuşlarına basın ve "Aygıt Yöneticisi"ne tıklayın. "Ağ bağdaştırıcıları"nı bulun ve genişletmek için üzerine tıklayın. Cihaza sağ tıklayın ve "Güncelle"ye tıklayın.
Bu adımların hiçbiri işe yaramazsa Gateway GWTC116-2BL yardımcı kart değişimi numaralı kılavuzumuzu kullanarak yardımcı kartı değiştirebilirsiniz.
Bilgisayar Rastgele Kapanıyor
Bilgisayarınız normal çalışırken aniden kapanıyor.
Aşırı Isınma
Anormal ısınma nedeniyle kapanan dizüstü bilgisayarlarda uyarı ışığında yanıp sönen turuncu bir ışık görülebilir. Eğer bu ışık yanıyorsa, aşırı ısınma sorunları ile ilgili bir sonraki bölüme bakın.
Yazılım Arızası
Windows 11, yerleşik bir güç sorun gidericisine sahiptir. Bu araç, bilgisayarınızın güç ayarlarındaki sorunları tarar ve bulur. Ayrıca bilgisayarınızın güç planını daha verimli bir ayara değiştirmesine de izin verebilirsiniz.
Güç sorun gidericisini çalıştırmak için:
  1. Ayarları açmak için Windows + I tuşlarına basın.
  2. Sistem sekmesinde aşağı kaydırın ve Sorun gider'e tıklayın.
  3. Ardından, Diğer sorun gidericiler'e tıklayın.
  4. Aşağı kaydırın ve Güç için Çalıştır düğmesine tıklayın. Güç sorun gidericisi hızlı bir tarama gerçekleştirecek ve bazı düzeltmeler önerecektir. Düzeltmeleri uygulamak için ekrandaki talimatları izleyin veya bu adımı atlayıp sonrakine geçmeyi deneyin.
Hatalı Hızlı Başlatma
Sisteminizdeki rastgele kapanma sorunlarını çözüp çözmediğini görmek için Windows 11'de Hızlı Başlatma'yı kapatabilirsiniz. İşte nasıl yapılacağı:
  1. Çalıştır'ı açmak için Windows + R tuşlarına basın.
  2. control yazın ve Denetim Masası'nı açmak için Tamam'a tıklayın.
  3. Sistem ve Güvenlik'e gidin.
  4. Ardından, Güç Seçenekleri'ne tıklayın.
  5. Sol bölmede, Kapak kapatıldığında yapılacakları seçin'e tıklayın.
  6. Sol bölmede, Şu anda kullanılamayan ayarları değiştir'e tıklayın.
  7. Hızlı başlatmayı aç seçeneğinin işaretini kaldırın.
  8. Hızlı başlatmayı devre dışı bırakmak için Değişiklikleri kaydet'e tıklayın.
RAM ve Sabit Sürücü Donanım Arızası
Donanım arızası, sistemin aniden kapanmasının bir başka yaygın nedenidir ve donanım bileşenlerinin bozulduğuna işaret edebilir. Sorunun kaynağını belirlemek için, yerleşik Windows Bellek Tanılama aracını kullanarak RAM'i gece boyunca stres testine tabi tutabilirsiniz.
Benzer şekilde, sorun depolama aygıtınızdan da kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenle, sabit sürücünüzü veya SSD'nizi kullanılamaz hale gelmeden önce test etmeniz önerilir.
Windows Bellek Tanılama Aracı'nı kullanarak RAM üzerinde bellek testi çalıştırmanın yolu şöyledir:
  1. Çalıştır iletişim kutusunu açmak için Windows + R tuşlarına basın, ardından mdsched.exe yazıp Enter'a basın.
  2. Windows bilgisayarınızı yeniden başlatmanızı isteyecektir; testin tamamlanması birkaç dakika sürecektir.
  3. Test bittiğinde bilgisayarınız yeniden başlatılacaktır. Windows masaüstüne döndüğünüzde sonuçları ekranda göreceksiniz.
Bu işe yaramazsa bilgisayarın anakartını değiştirmeniz gerekebilir. Anakartın nasıl değiştirileceğini gösteren kılavuzumuza buradan ulaşabilirsiniz: Gateway GWTC116-2BL Anakart Değişimi
Dokunmatik Matın Değiştirilmesi Gerekiyor
Yukarıdaki düzeltmelerin hiçbiri işe yaramazsa dokunmatik matı değiştirmeniz gerekebilir. Nasıl yapılacağını gösteren kılavuzumuz şudur: Gateway GWTC116-2BL dokunmatik mat değişimi.
Hatalı Pil
Bu sorun hatalı bir pilden kaynaklanıyor olabilir. Bilgisayarınızın pilini, değişim kılavuzumuzu kullanarak burada değiştirebilirsiniz:
Gateway GWTC116-2BL Batarya Değişimi
Bilgisayar Aşırı Isınıyor:
Bilgisayarınız tehlikeli bir seviyeye kadar ısındığında ve gürültü yapmaya başladığında.
Bilgisayarın Çok Isınması
Gateway GWTC116-2BL cihazınız aşırı ısındıysa ve kendi kendine kapandıysa, tekrar açmadan önce en az 30 dakika soğumasını bekleyin.
Tozlu Fan/Egzoz Çıkışı
Bilgisayarınızdaki tüm fanların düzgün çalıştığından emin olun. Bir veya daha fazla fan çalışmıyorsa sisteminiz aşırı ısınabilir. Toz birikmesi fanları tıkayabilir ve etkili bir şekilde çalışmalarını engelleyebilir. Basınçlı hava, fanlarda ve diğer bileşenlerde biriken tozları dışarı üfler.
Termal Macun Eskimiş
Termal macun, ısıyı CPU'dan soğutucuya aktarmaya yardımcı olur. Kurumuş veya etkisiz hale gelmişse sisteminizin aşırı ısınmasına neden olabilir. CPU'nuzdaki termal macunu yeniden uygulamanız gerekebilir.
Havalandırma Engellenmiş
Gateway GWTC116-2BL cihazınızın yeterli hava akışı için yeterli alana ve düzgün bir havalandırmaya sahip olduğundan emin olun. Ek fanlar eklemeyi veya daha iyi bir soğutma sistemine yükseltme yapmayı düşünün.
Bilgisayarda Ölü veya Sıkışmış Piksel Var
Bilgisayar ekranınızda, genellikle minik siyah veya beyaz noktalar olarak beliren, ışık almayan pikseller var.
Üretim Hatası
Ölü piksellerin en yaygın nedeni üretim hatalarıdır. Bazen montaj sırasında fark edilemeyecek kadar küçük hatalar, milyonlarca işlevsel piksel arasında birkaç ölü piksele yol açabilir.
Durum buysa en iyi seçeneğiniz bilgisayarı iade etmek veya iade etmeden önce bir hafta beklemektir; çünkü ölü pikseller bazen kendiliğinden düzelebilir.
Fiziksel Hasar
Ölü veya sıkışmış piksellerin, cihazın kullanım ömrünün ilerleyen dönemlerinde, temel olarak fiziksel hasar sonucunda ortaya çıkması çok yaygındır. Bunun olası bir çözümü https://www.jscreenfix.com/ adresine gitmektir. Bu ücretsiz web uygulaması, sıkışmış piksellerin birçoğunu 10 dakikadan kısa sürede düzeltebilir ancak ölü pikselleri düzeltmesi pek olası değildir. Yine de denemeye değer.
Ölü piksellerin düzeltilmesi genellikle zordur. Yukarıdaki yöntemlerin hiçbiri işe yaramazsa ve bilgisayarınızın ekranını değiştirmeniz gerekirse Gateway GWTC116-2BL Ekran Değişimi numaralı ekran değişim kılavuzumuza bakın.
Bilgisayar Yavaş ve Yanıt Vermiyor
Bilgisayarınız görevleri tamamlamakta veya komutlarınıza yanıt vermekte zorlanıyor.
Sabit Sürücü Arızası
Zamanla sabit sürücünüzdeki dosyalar parçalanabilir ve bilgisayarınızı yavaşlatabilir. Sabit sürücünüzü optimize etmek için yerleşik birleştirme aracını kullanın. Bilgisayarınız hala yavaşsa donanımınızı yükseltmeyi düşünün. Daha fazla RAM veya bir katı hal sürücüsü (SSD) eklemek, bilgisayarınızın performansını önemli ölçüde artırabilir.
Depolama Alanı Dolu
Artık kullanmadığınız veya ihtiyacınız olmayan programları kaldırın. Ayrıca, sabit sürücünüzde yer kaplayan geçici dosyaları, eski sistem dosyalarını ve diğer gereksiz dosyaları kaldırmak için disk temizleme aracını kullanabilirsiniz. Bu işlem alan açmanıza ve bilgisayarın performansını artırmanıza yardımcı olacaktır.
Kötü Amaçlı Yazılım/Virüs
Kötü amaçlı yazılımlar bilgisayarınızın performansını yavaşlatabilir. Güvenilir bir antivirüs yazılımı kullanarak tam tarama yapın.
Kailey Sousa
522 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2024 üyesi
UMASSD-BOTVIN-S24S6G2
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
What to expect from a factory reset
WinterCrisp - Yanıt Paylaş
Is there a brightness control someplace. It looks like my brightness is all the way down. Any help with that one??
`Kenneth C Hein - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 9
Son 7 gün: 32
Son 30 gün: 99
Her zaman: 3,318
