Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Aşırı Isınıyor
Fan sürekli çalışıyorsa ve bilgisayar temel görevleri yerine getirmekte zorlanıyorsa.
Aşırı kullanım
Bilgisayar altı saatten uzun süre kesintisiz kullanılırsa, aşırı ısınmaya başlaması alışılmadık bir durum değildir. Soğuması için bir süreliğine ara vermeyi deneyin. Ayrıca, dizüstü bilgisayarı kucağınızda veya yatak gibi havalandırma deliklerinin kapanabileceği yüzeylerde değil, düz ve sert bir zeminde kullanmaya çalışın.
Tozlu havalandırma delikleri/fan
Bilgisayarınızdaki fazla malzemeleri ve tozu temizlemek için basınçlı hava spreyi kullanabilirsiniz. Bu birikintiler, temizlenmedikleri takdirde bilgisayarın havalandırmasını kısıtlayacaktır.
Arızalı fan
Fan düzgün çalışmıyorsa, bu durum hızla aşırı ısınma sorununa yol açar.
Cihaz Açılmıyor
Açmaya çalışırken ekran siyah kalıyor
Bitmiş pil
Fişe takılı olmadan uzun süre kullanılırsa pilin gücü tükenmiş olabilir. Dizüstü bilgisayarı fişe takın ve yeniden kullanmadan önce şarj olmasını bekleyin.
Pili Değiştirin
Dizüstü bilgisayar şarj etme girişiminden sonra hala açılmıyorsa, pil arızalı olabilir. Pili, buradaki kolay rehberimizi kullanarak değiştirebilirsiniz.
Cihaz Beklenmedik Şekilde Kapanıyor
Özellikle Windows başlatılırken yaşanan sık ancak düzensiz çökmeler.
Sabit diski değiştirin
Dizüstü bilgisayarın sabit diskinin değiştirilmesi gerekmesi yaygın bir durumdur. Bilgisayardan tıkırtı ve sürtünme sesleri geldiğini duyabiliyorsanız, bu büyük ihtimalle sabit disktir.
Aşırı ısınmayı düzeltin
Dizüstü bilgisayarın düzensiz kapanmasının bir diğer nedeni de aşırı ısınmadır. Sayfanın üst kısmında bulabileceğiniz bir aşırı ısınma bölümü hazırladık.
Cihazın Performansı Kullandıkça Düşüyor / Mavi Ekran
Cihaz bir süre kullanıldıktan sonra ekran maviye dönüyor
Yazılım sorunu
Yazılımda küçük bir aksaklık olabilir, bu nedenle denemeniz gereken ilk şey cihazı yeniden başlatmaktır. Cihazı başlatma düğmesi ile kapatın ve bir dakika sonra tekrar açın.
Donanım sorunu
Sabit disk bozuk olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Cihazın LCD Arka Işığı Yanmıyor
Cihazı açtığınızda ekran görüntü vermiyor ve siyah kalıyor
Statik elektrik sorunu
Bilgisayarı kapatın, şarj aletini fişten çekin ve pili çıkarın. 30 saniye bekleyin, ardından pili ve şarj aletini tekrar takın. Bilgisayarı tekrar açın.
RAM sorunu
RAM'inizle ilgili bir sorun olabilir. Arızalı belleği buradaki rehber ile değiştirin.
Kırık ekran
buradaki rehberi izleyerek ekranı değiştirin.
Klavye Çalışmıyor
Tuşlar takılıyor veya bir şey yazmaya çalıştığınızda hiçbir şey yazmıyor
Yazılım sorunu
Yazılımda geçici bir aksaklık olabilir; cihazı kapatmalı, pili çıkarmalı, bir dakika bekleyip tekrar takmalı ve cihazı açmalısınız.
Kirli klavye
Tuşlar kirlenmiş olabilir; tuşlara zarar vermeden mümkün olduğunca basınçlı hava spreyi ile temizlemeye çalışın.
Arızalı klavye
buradaki rehberi izleyerek klavyeyi değiştirin.
DVD Sürücüsü Açılmıyor
Ejekt (çıkarma) düğmesine bastığınızda DVD sürücüsünün tepsisi açılmıyor
Donanım sorunu
DVD sürücüsü düzgün açılmıyorsa, sürücünün güç kablosuna bağlı olmaması mümkündür. Sürücü bağlıysa, sıkışmış olabilir; bu durumda sürücünün üzerindeki küçük deliğe düzleştirilmiş bir ataş sokmak onu serbest bırakacaktır. Bu seçeneklerin ikisi de işe yaramazsa, buradaki rehberimizi kullanarak sürücüyü değiştirebilirsiniz.
Ryan Howlett
273 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017 üyesi
UMASSD-ISAACSON-S17S6G4
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 44
Her zaman: 659
