Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Açılmıyor
Bilgisayarınızı çalıştırmada sorun yaşıyorsunuz.
Pil Çalışmıyor
Bu cihaz, değiştirilebilen bir lityum pil kullanır. Pili şu pil değişim kılavuzunu takip ederek çıkarın. Yeni pili, bilgisayarı açmadan takın. AC adaptörünü bağlayın ve pili tamamen şarj edin. AC adaptörünü çıkarın ve kullanmak için bilgisayarı açın. Yeniden tamamen şarj etmeden önce pili tamamen bitirin.
Hatalı Güç Kablosu
Pil çalışıyor ancak güç kablosu düzgün bağlanmıyorsa, yeni bir güç kablosu satın almanız gerekebilir.
Ekran Sorunları
Gateway LT4004u cihazınızın ekranı yanıt vermiyor.
Ekran Donuyor
Ekran birkaç dakika boyunca donmuş halde kalırsa, bilgisayarı kapatıp yeniden başlatın. Düşük pil seviyesi, ekranın daha sık donmasına neden olabilir. Pil seviyesi düşükse, güç kablosunu kullanarak bilgisayarı şarj edin.
Ekran Çatlak
Ekran onarılamayacak kadar hasarlıysa, ekranı ekran değişim kılavuzunu takip ederek değiştirin.
Bilgisayar Aşırı Isınıyor
Bilgisayarınızı kullanırken, cihaz içerisindeki sıcaklık cihazın artık çalışamayacağı bir noktaya yükseliyor.
Cihaz İçindeki Toz veya Kir
Aşırı ısınan bir bilgisayar, cihazın içinde sıcaklığın yükselmesine neden olan kalıntılar olduğunu gösterebilir. Havalandırma boşluklarındaki ve fanın üzerindeki toz veya kiri temizlemek için basınçlı hava spreyi kullanın.
Aşırı Kullanım
Bilgisayarı kapatın ve soğumaya bırakın. Dizüstü bilgisayar soğuduktan sonra cihazı yeniden başlatın ve kullanıma devam edin.
Klavye Sorunları
Bilgisayarınızı kullanırken yazı yazmakta sorun yaşıyorsunuz.
Tuşlar Basılı Kalıyor
Bir tuş çok dışarı çıkmışsa veya basılı bir konumda kalmışsa, tuşun altında soruna neden olan bir şey olabilir. Bunu düzeltmek için, tuşu şu tuş değişim kılavuzunu takip ederek çıkarın. Tuşun altını temizleyin ve engel olabilecek her türlü kalıntıyı giderin. Klavye temizlendiğinde, tuşu yerine geri itin.
Eksik Tuşlar
Bir tuş eksikse, tuş değişim kılavuzunu takip ederek onu değiştirebilirsiniz.
Klavye Yanıt Vermiyor
Klavye hiçbir şekilde yanıt vermiyorsa, klavyeyi değiştirmek en iyi seçenektir. klavye değişim kılavuzunu takip edebilirsiniz.
Parolamı Unuttum
Windows 7, boş parolaya sahip bir yönetici hesabına sahiptir. Güvenli moda geçmek için F8 tuşuna basın ve parolasız giriş yapın.
Windows Password Key ile dizüstü bilgisayardaki parolayı sıfırlayın. Bu işlem, Windows 8.1/ 8.7/ Vista/ XP çalıştırırken yönetici ve kullanıcı parolasını kurtarabilir. Size yardımcı olması için işte bir kılavuz videosu.
Ses Bozulması
Bilgisayarınızdaki sesleri dinlerken sorun yaşıyorsunuz.
Gevşek Kulaklık Ucu
Sesi bilgisayar hoparlörlerinden test edin, ardından kulaklık kullanarak test edin. Ses yalnızca kulaklıkla dinlerken bozuksa, kulaklık ucu veya kulaklığın kendisi hatalı olabilir. Sesi kesik kesik gelmesi genellikle gevşek bir kulaklık ucunun işaretidir, bu nedenle kulaklık ucunun bilgisayara tam olarak takıldığından emin olun.
Hatalı Sürücü
Dizüstü bilgisayarın hoparlörlerinden dinlerken ses bozuksa, ses sürücüsü bozulmuş olabilir. Gateway LT4004u araması yapın. “Gateway LT4004u” kısmına, ardından “Drivers & Software” (Sürücüler ve Yazılım) seçeneğine tıklayın. “Audio” (Ses) sekmesine tıklayın ve uygun sürücüyü seçip indirin. Denetim Masası -> Aygıt Yöneticisi -> Ses Denetleyicileri kısmına gidin. Ses kartınıza tıklayın ve “Sürücüyü güncelle”ye tıklayın. Güncellenmiş sürücünüzü seçin, ardından bilgisayarı yeniden başlatın.
Bellek/ Depolama Sorunları
Cihazı kullanarak malzeme kaydetmekte sorun yaşıyorsunuz.
Sabit Disk Arızası
Sabit disk hasar görmüşse, ciddi bellek sorunlarına yol açıyor olabilir. sabit disk değişim kılavuzunu takip ederek onu değiştirebilirsiniz.
Bellek Dolu
Gateway LT4004u 1 GB RAM ile gelir, ancak gerekirse RAM 2 GB'a yükseltilebilir. 2 GB RAM Amazon üzerinde mevcuttur.
Kurulumda size yardımcı olması için işte bir video.
Wi-Fi'ye Bağlanamama
Gateway LT4004u cihazınız kablosuz internete bağlanmıyor.
Hatalı Yönlendirici (Router)
Dizüstü bilgisayarınız ile yönlendirici arasındaki bağlantı sorunlarını çözmek için genellikle yönlendiriciyi sıfırlamak yeterli olacaktır. Bunu yapmak için yönlendiriciyi kapatın ve elektrik kablolarını prizden çekin. Yönlendiricinin kendini yenilemesi için tekrar fişe takıp açmadan önce en az otuz saniye fişten çekili halde bırakın.
Wi-Fi Etkin Değil
Wi-Fi'nizi etkinleştirmek ve internete erişmek için “Başlat” menüsüne tıklayarak “Denetim Masası”na girin. Ardından Ağ ve İnternet Bağlantıları'na tıklayın, Ağ Bağlantısı'na gidin ve Denetim Masası'ndan “Ağ ve Paylaşım Merkezi”ne, ardından “Kablosuz Bağlantıları Yönet”e tıklayın. Artık kablosuz bağlantınızı görmelisiniz.
Yazılımsal sıfırlamalar da yönlendirici ve modem arasındaki bağlantıyı tazeleyebilir. Bunu yapmak için yönlendirici ile modemi birbirine bağlayan Ethernet kablosunu çıkarın. Birkaç saniye bekledikten sonra Ethernet kablosunu tekrar takın ve internet bağlantınızı kontrol edin.
Bilgisayar Yavaş Çalışıyor
Malzeme yüklerken veya cihazda gezinirken sorun yaşıyorsunuz.
Sınırlı Pil Şarjı
Ürün şarj için prize takılıysa ancak şarj olmuyorsa, başlat'a tıklayın ve arama çubuğuna aygıt yazın, ardından Aygıt Yöneticisi'ni seçin. Piller kategorisini genişletin. Devre dışı bırak'ı seçin, 2-3 dakika bekleyin ve tekrar etkinleştirin.
Bu cihaz, üründe halihazırda bulunanla değiştirilebilen bir lityum pil kullanır. Şu kılavuzu takip ederek değiştirebilirsiniz. Yeni pili, bilgisayarı açmadan takın. AC adaptörünü bağlayın ve pili tamamen şarj edin. AC adaptörünü çıkarın ve kullanmak için bilgisayarı açın. Yeniden tamamen şarj etmeden önce pili tamamen bitirin.
Yetersiz RAM
Gateway LT4004u 1 GB RAM ile gelir, ancak bu parça çıkarılabilir ve 2 GB RAM'e yükseltilebilir. Şu RAM değişim kılavuzunu takip edebilirsiniz. 2 GB RAM Amazon üzerinde mevcuttur.
Elizabeth Williams
156 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2016 Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2016 üyesi
CLEM-BENSON-S16S6G5
4 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 39
Her zaman: 1,746
