Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dizüstü bilgisayar açılmıyor
Dizüstü bilgisayar yanıt vermiyor veya açıldığına dair herhangi bir işaret göstermiyor.
Yetersiz Şarj
Yapmanız gereken ilk şey, şarj cihazınızı dizüstü bilgisayarınıza takmak ve bilgisayarın açılıp açılmadığını kontrol etmektir. Eğer bu işe yaramazsa, dizüstü bilgisayarda oluşabilecek diğer sorunların neler olabileceğini görmek için aşağıya bakmaya devam edin.
Arızalı Pil
Adaptörün üzerindeki ışık yanıyor ve bilgisayar fişe takılıyken çalışıyor ancak fişten çektiğiniz anda bilgisayar anında kapanıyorsa, bu durum büyük ihtimalle pilin arızalı olduğu anlamına gelir. Bu kılavuzu kullanarak pili değiştirmeyi düşünmelisiniz.
Arızalı Güç Adaptörü
Fişe takıldığında dizüstü bilgisayar bir şarj ışığı göstermelidir. Fişe takılı olduğu halde şarj cihazını taktığınız bölgenin yakınında böyle bir ışık yanmıyorsa ve adaptörün prizden güç aldığından eminseniz, adaptör arızalıdır.
Bilgisayar sürekli çöküyor
Bilgisayarınız sürekli çöküyorsa veya bilgisayarı açmaya çalıştığınızda sürekli mavi ekran hatası alıyorsanız.
Yetersiz RAM
Bilgisayarı ilk açtığınızda normal çalışıyor ancak farklı işlemler yapmaya başladığınızda bilgisayarın performansının düştüğünü fark ediyorsanız, bir RAM sorununuz olabilir. Dizüstü bilgisayar yoğun işlem sırasında rastgele çöküyor veya kapanıyorsa, RAM eksikliği olabilir. Normal çalışma sırasında hiçbir şey olmuyor ancak daha fazla uygulama açmaya çalıştığınızda bilgisayar çökmeye ve hata vermeye meyilliyse, RAM eksikliği sorunun kaynağı olabilir. RAM miktarınızın düşük olup olmadığını anlamanın bir başka yolu da bilgisayar yeniden başlamadan önce beyaz metin içeren bir mavi ekranın çıkıp çıkmadığıdır.
Sabit Disk Hatası
Bilgisayarda bir sabit disk olsa da, diskte hatalar oluşabilir. Bu durum; kullanıcı bilgisayarı güç düğmesini basılı tutarak kapattığında, düzgün bir şekilde kapatmadan pili çıkardığında veya bir komut penceresinden kapatma dizisi başlattığında gerçekleşebilir. Bu sorunu çözmek için Windows'un yeni bir sürümünü satın almanız ve yazılımı bilgisayara yeniden yüklemeniz gerekebilir. CD veya önyüklenebilir USB anahtarı takılıyken bilgisayarı yeniden başlattığınızda, "bilgisayarınızı onarın" seçeneği sunulacak, ardından ileriye tıklayın. Bir sonraki ekranda "bilgisayarınızı onarın" seçeneğine tıklayın ve işlemin gerçekleşmesine izin verin. Bu işlem tamamlandıktan sonra dizüstü bilgisayarınız doğru şekilde başlamalıdır; eğer bu işe yaramazsa, bu kılavuzu kullanarak sabit diskinizi değiştirmeniz gerekebilir.
Dizüstü bilgisayar ekranı düzgün açılmıyor
Dizüstü bilgisayarınız düzgün şekilde açılıp kapanmıyorsa.
Kırık Menteşe
Dizüstü bilgisayar ekranını açtığınızda ekranın ağırlığını destekleyemiyor ve hemen düşüyorsa, bir menteşe gevşemiş veya kırılmış olabilir. Menteşede bir çatlak veya gevşeklik varsa denenecek birkaç şey vardır. Ekranı dizüstü bilgisayarın gövdesine bağlayan menteşe gevşekse, plastik koruyucuyu açmayı ve onu bir arada tutan vidayı sıkmayı deneyebilirsiniz. Eğer bu işe yaramazsa veya gevşek ekran sorununa neden olan temel bir çatlak varsa, bir sonraki adım menteşeyi değiştirmektir.
Çatlak Gövde
Dizüstü bilgisayarın açılıp kapanmasını etkileyebilecek herhangi bir çatlak olup olmadığını görmek için dizüstü bilgisayarınızın gövdesini inceleyin. Durum buysa, dizüstü bilgisayarın çatlak olan panelini değiştirmeniz gerekecektir. Küçük durumlarda çatlağı yerine itip unutmaya çalışabilirsiniz ancak bu durum kapağın kapanması gibi başka sorunlara neden oluyorsa, bir değişim yapılması gerekecektir.
CD sürücüsü açılmıyor
CD sürücüsünü açamıyorsanız veya sürücü sıkışmışsa
Sıkışmış CD Sürücüsü
CD sürücüsünü açmakta sorun yaşıyorsanız, sorun düğmeyle ilgili olabilir. Windows'a tepsiyi çıkarmasını söylemeyi deneyin. Windows 7'de Bilgisayar'a, Windows 8 veya 10'da ise Dosya Gezgini'nin Bu Bilgisayar bölümüne gidin. Optik sürücüye sağ tıklayın ve Çıkar'ı seçin. Eğer bu işe yaramazsa, diskteki içeriği kullanan bir program olabilir, bu nedenle birkaç bariz programı kapatmayı denemelisiniz. Eğer bu da işe yaramazsa, her şeyi kapatmayı ve tekrar açmayı deneyin. Eğer bu başarısız olursa bilgisayarı kapatın ve bu kez yeniden başlatmayın. Bunun yerine bir ataşın ucunu bükün ve dizüstü bilgisayarınızı yakından inceleyin. Dikkatli bakarsanız, sürücünün ön panelinde neredeyse kesinlikle küçük bir delik göreceksiniz. Eğer iki delik varsa, biri kulaklık takmak içindir, diğeri ise aradığımız deliktir. PC kapalıyken ataşı deliğe sokun ve hafif bir baskı uygulayın. Sürücü hafifçe dışarı çıkmalıdır. Sürücüyü nazikçe dışarı çekin. Kolayca açılmıyorsa, disk muhtemelen yerinden çıkmıştır. Diski olması gereken yere oturacak şekilde dikkatlice yönlendirmeye çalışın. Eğer bu işe yaramazsa, diske veya sürücüye zarar vermeden diski çıkarmanın bir yolunu bulmaya çalışın. Sürekli olarak ataş hilesini kullanmanız gerekiyorsa, sürücünüz arızalı demektir. CD sürücüsünü değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Arızalı Motor
Önceki adımları denedikten sonra CD sürücüsü hala açılmıyorsa, sorun motorla ilgili olabilir. Dizüstü bilgisayarın yan tarafındaki veya dosya gezginindeki çıkarma düğmesine basın ve dikkatlice dinleyin; herhangi bir ses duymuyorsanız, CD'yi çıkaran küçük motor büyük ihtimalle yanmış veya bozulmuştur. CD sürücüsünün çalışmasını sağlamak için bir sonraki adım, onu değiştirmek olacaktır buradan.
Klavye/Tuşlar yanıt vermiyor
Klavyenizdeki tuşlar yanıt vermiyorsa veya klavyenizdeki belirli tuşlar yanıt vermiyorsa
İşlevsiz Tuşlar
Dizüstü bilgisayarda tıklandığında yanıt vermeyen bir grup tuş varsa, birkaç sorun olabilir. Tuşa basarken diğerlerinden farklı hissediliyorsa, altında kırıntılar olabilir. Kalıntıları temizlemek için basınçlı hava kullanmalı ve kırıntıları yerinden çıkarmaya çalışmalısınız; eğer bu başarısız olursa, tuşu çıkarmak ve alkollü bir çubukla temizlemek, tuşu değiştirip tekrar basmayı denemeden önce atılabilecek en iyi bir sonraki adımdır. Tuşları değiştirmek için bu kılavuzu kullanın: Klavye Tuşları Değişimi
Klavyedeki belirli tuşlar takılı kalıyor
Klavyenizde basılamayan belirli tuşlar varsa, tuşun altında fiziksel olarak onu yukarıda tutan bir şey olabilir. Ya da bir tuşa bastığınızda normaldeki kadar duyarlı değilse, bu kılavuzu burada kullanarak tuşu çıkarmayı deneyin ve altında bir şey olup olmadığını kontrol edin. Yüzeyi silerek temizlemeyi deneyin ve ardından tuşu tekrar yerine oturtun.
Dizüstü bilgisayar yavaşlıyor veya ısınıyor
Çalışırken bilgisayarınız bildirim vermeden rastgele kapanıyor.
Yavaş veya durmuş fan
Bilgisayarlar, havalandırma deliklerine veya fana sıkışmış aşırı toz ve diğer maddeler nedeniyle aşırı ısınabilir. Bunu düzeltmek için havalandırma deliklerini ve fanı tozdan arındırmak için bilgisayarınızı dikkatlice temizleyin. Kontrol etmeniz gereken bir diğer şey de bilgisayarın iyi havalandırılıp havalandırılmadığıdır. Dizüstü bilgisayarınızı, lastik ayaklarının altından hava geçişine izin verebileceği düz bir yüzeye yerleştirmeyi deneyin.
Aşırı ısınan İşlemci/ Kötü Soğutma
Bilgisayarınızda soğutucu blok ile işlemci arasında yeterli temas olmayabilir. Bu durum genellikle termal macun eksikliğinden veya iki bileşen arasında hava kalmasından kaynaklanır. Bunu düzeltmek için eski termal macunu tamamen temizleyin, ardından doğrudan işlemcinin ortasına bir damla yeni termal macun sürün. Soğutucu bloğu nazikçe yerine itin ve soğutucu bloğu sabitlemek için vidaları sıkın. Eğer bu işe yaramazsa, bu kılavuzu buradan kullanarak fanı değiştirmeyi düşünün.
Fan çıkışından gelen sürtünme sesi
Dizüstü bilgisayarınızdan bir sürtünme sesi geliyorsa.
Arızalı fan
Bilgisayarı kullanırken bir ses oluşabilir. Eğer sürtünme şeklinde bir ses duyuyorsanız, bu sesi üretebilecek yalnızca birkaç parça olabilir. Bir dizüstü bilgisayarda çok az hareketli parça bulunur; fan bu birkaç parçadan biridir. Yoğun görevler kullanılırken fan, işlemciye yapılan soğutmayı artırmak için genellikle biraz daha hızlı döner. Bu sesi durdurmak için fanı değiştirmeniz gerekir. Bilgisayar içindeki fanı değiştirmek için lütfen buraya bir göz atın.
Arızalı bağlantı
Bir bilgisayar, fan bozuksa veya hiç çalışmıyorsa oldukça gürültülü hale gelebilir, hatta ısınabilir. İki sorundan biri olabilir. Eğer bir ses varsa, fanı değiştirmek en mantıklı yoldur; lütfen arızalı fan kılavuzunu kullanın. Eğer fan dönmediği için hiç ses yoksa, fan kırılmış veya fişi çıkmış olabilir. Bunu düzeltmek için dizüstü bilgisayarı kapatmalı ve tüm güç kaynaklarından ayırmalısınız. Ardından pili çıkarın ve onarıma başlayın. Dizüstü bilgisayarın arka kapağını açın ve fanı bulun; ondan dışarı sarkan bir kablo olması gerekir. Fanın yakınında "fan port" olarak etiketlenmiş bir bağlantı noktası olmalıdır, onu tekrar takın, arka plakayı vidalayın ve sonucun iyi olmasını dileyin. Dizüstü bilgisayarı açma ve fanı dinleme zamanı; eğer hala dönmüyorsa, fanı değiştirme zamanı gelmiştir. Bunu yapmak için yukarıdaki kılavuzu kullanın.
Tanya Jain
320 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018 üyesi
UMASSD-PEAK-S18S3G2
2 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Tried an Adobe upgrade and it shut down the laptop instantly when I hit ‘enter’. Now the laptop is a doorstop. No life whatsoever.
Is it salvageable?
David L Steele - Yanıt Paylaş
When I tried to run an Adobe upgrade the laptop crashed. Now the computer is a doorstop. No life whatsoever.
Is it salvageable?
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 47
Her zaman: 1,230
