Ana içeriğe geç
Önyükleme Süresi Uzun
Bilgisayarın açılması normalden çok daha uzun sürüyor.
Sabit Disk Sorunları
Bilgisayarın açılması uzun sürüyorsa, sabit diskiniz hasarlı veya bozuk olabilir. Sorunun sabit diskte olup olmadığını doğrulamak için önce bir diskten veya harici bir sürücüden önyükleme yapmayı deneyin. Bu işe yararsa, sabit disk bozuktur ve değiştirilmesi gerekir.
RAM Sorunları
Yetersiz veya arızalı RAM de bilgisayarınızın yavaş açılmasına neden olabilir. Öncelikle, sistem ayarlarından ne kadar RAM kullanıldığını kontrol edin. Eğer önemli bir kısmı (%60'ın çok üzerinde) kullanılıyorsa, RAM'iniz yetersizdir ve yükseltme yapılması gerekir. Eğer durum böyle değilse, olası bağlantı sorunlarını gidermek için RAM'i çıkarıp tekrar yerine takmayı deneyin. Sorun devam ederse, RAM'in değiştirilmesi gerekir. RAM'e erişim kılavuzlarını burada bulabilirsiniz.
Bilgisayar Açılmıyor
Bilgisayar siyah bir ekran gösteriyor ve yanıt vermiyor.
Sabit disk hasarlıysa veya bozuksa, bilgisayar önyükleme yapamayabilir. Ekran açılıyor ve bir Gateway sembolü yanıp sönüyor ancak önyükleme devam etmiyorsa, bu bir sabit disk sorunu olabilir. Bunu XP kurulum diskinden önyükleme yaparak doğrulayabilirsiniz. Bilgisayar diskten başarılı bir şekilde önyükleme yapıyorsa, sabit diskinizin değiştirilmesi gerekir.
Pil Sorunları
Bilgisayar yalnızca harici bir güç kaynağına bağlıyken açılıyorsa, pilinizin değiştirilmesi gerekebilir. Pili çıkarın ve bağlantıların temiz olduğundan emin olun. Bağlantılar temizse, pili değiştirmeniz gerekecektir.
Anakart Sorunları
Bilgisayarı hiç açamıyorsanız ve başlatma denendiğinde ekran ışığı yanmıyor veya görüntü gelmiyorsa, büyük olasılıkla anakartın değiştirilmesi gerekir. Bu sonuca varmadan önce çalışan bir güç kaynağına bağlı olduğunuzdan emin olun. İşletim sistemine erişemediğiniz veya harici bir diskten önyükleme yapamadığınız için sorunu teşhis etmenin başka kolay bir yolu yoktur.
Ekran Düzgün Görüntü Vermiyor
Bilgisayar net ve tutarlı bir görüntü sunmuyor.
Ekran Hareket Ettirildiğinde Titreme
Ekranı manuel olarak ileri veya geri hareket ettirdiğinizde görüntü titriyorsa, ekranın anakartla olan bağlantısında bir sorun vardır. Tüm ekran düzeneğinin değiştirilmesi gerekir.
Ekranda Kalıcı Çizgiler
Ekranda dikey veya yatay olarak çizgiler geçiyorsa, LCD (ekran paneli) değiştirilmelidir.
Dizüstü Bilgisayar Aşırı Isınıyor
Bilgisayar normal kullanımda aşırı ısınıyor.
Soğutma Sistemi Sorunları
Sistem normal kullanım sırasında gözle görülür şekilde ısınıyorsa, arka soğutucu fanın temizlenmesi veya değiştirilmesi gerekir.
Kablosuz İnternet Bağlanmıyor
Dizüstü bilgisayarın, ağdan bağımsız olarak WiFi üzerinden kablosuz bağlantı sorunları var.
Kablosuz Kartı Sorunları
Kablosuz internet bağlanmıyorsa veya kapsama alanı gözle görülür şekilde kısaysa (yönlendirici ile aynı odada olsanız bile zayıf bağlantı), öncelikle bağlanmaya çalıştığınız ağın kararlı olduğundan emin olun. Ağ kararlılığını, ağ işlevselliğini başka bir cihazla doğrulayarak kontrol edebilirsiniz. Ağ düzgün çalışıyorsa, WiFi kartı için en güncel sürücülerin yüklü olduğundan emin olun; bu sürücüler Denetim Masası'nda bulunan Aygıt Yöneticisi'nden kontrol edilebilir. Hala bağlanamıyorsanız, WiFi kartı bozuktur ve değiştirilmesi gerekir.
Dizüstü Bilgisayar Çoklu Program Çalıştırırken Yavaş
Dizüstü bilgisayar birden fazla program açıkken düzenli olarak donuyor veya yavaş çalışıyor.
RAM Sorunları
RAM'iniz arızalıysa (aşağıda açıklanmıştır) veya RAM'iniz yetersizse, bilgisayarınız yavaş çalışabilir. RAM'in düzgün çalışıp çalışmadığını görmek için öncelikle sistem ayarlarından (denetim masasında bulunur) şu anda ne kadar RAM kullanıldığını kontrol etmeniz gerekir. Önemli bir kısmı (%60'ın çok üzerinde) kullanılıyorsa, RAM'iniz yetersizdir ve yükseltme yapılması gerekir. Eğer durum böyle değilse, buradaki kılavuzu izleyerek olası bağlantı sorunlarını gidermek için RAM'i çıkarıp tekrar takmayı deneyin. Sorun devam ederse RAM'in değiştirilmesi gerekir. RAM'e erişim kılavuzlarını burada bulabilirsiniz.
Arızalı veya bozuk bir sabit disk de bilgisayarınızın normalden yavaş çalışmasına neden olabilir. Varsa harici bir sabit diskten önyükleme yapmak, sabit diskin bilgisayarınızı yavaşlatıp yavaşlatmadığını doğrulayabilir. Harici bir sabit diskiniz yoksa, doğrudan verilerinizi yedekleyip sabit diskinizi yeniden biçimlendirebilirsiniz (yönergeleri burada bulabilirsiniz). Yeniden biçimlendirme, diskteki veriler bozuksa sorunu çözecektir. Sabit diski yeniden biçimlendirmek bilgisayarı hala düzeltmiyorsa, sabit diskin değiştirilmesi gerekir.
Akış Şeması
Bu, Gateway MA6 Dizüstü Bilgisayardaki bileşenlerin her birini değiştirmek için gereken ön koşul kılavuzlarını özetleyen bir akış şemasıdır.
Resim
Chris Naughton
727 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014 Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014 üyesi
CPSU-FORTE-S14S6G2
5 Üyeler
132 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
My computer won't search anything but it had connection to wifi?
James Robinson - Yanıt Paylaş
My computer when I powered it on. Would a quickly shut off and it said it had virus. I Had it restore itself to the normal thing.deleted all My Files on my laptop to reinstall windows, and now it won't even Reinstall windows
Amanda B - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 19
Son 7 gün: 20
Son 30 gün: 44
Her zaman: 2,351
