Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dizüstü bilgisayar açılmıyor
Başlatma düğmesine basıp dizüstü bilgisayarınızı normal şekilde açmaya çalışıyorsunuz ancak yanıt alamıyorsunuz.
Pil bitmiş
Dizüstü bilgisayarı, cihazınıza uygun şarj aleti ile bir elektrik prizine bağlayın. On dakika bekleyin ve dizüstü bilgisayarınızı açmayı deneyin. Bu süre pilin biraz şarj olmasını sağlamış olmalı ve dizüstü bilgisayar sadece prizden gelen güçle çalışabilmelidir. Eğer sadece piliniz bitmişse, şarj aletini takmak sorunu çözecektir.
Pil arızalı
Dizüstü bilgisayarınızın sadece güç kaynağına bağlıyken çalıştığını fark ederseniz pilde bir sorun olabilir. Dizüstü bilgisayarı şarj aletinizle prize takıp en az 6 saat şarj olmasını bekleyin. Dizüstü bilgisayarın fişini çekin ve başlatmayı deneyin. Güç kaynağına bağlıyken çalışmasına rağmen sadece pil gücüyle başlamıyorsa, pilde bir sorun vardır ve değiştirilmesi gerekebilir.
Kablosuz ağa bağlanamıyorum
Dizüstü bilgisayar açık ve düzgün çalışıyor ancak kablosuz internete bağlanmıyor.
Yanlış ağ şifresi
Bağlanmaya çalıştığınız kablosuz ağın şifresinin doğru olduğundan emin olun. Bilgisayarınızın otomatik olarak bağlanması gereken bir ağ ise, şifreyi tekrar girmenizi isteyip istemediğini kontrol edin. Bu durum, hatırlanan ağlarda bazen yaşanabilir.
Ağ veya Wi-Fi anahtarı basılı
Çoğu dizüstü bilgisayarda kablosuz bağlantıyı açıp kapatan bir klavye tuşu bulunur. Bu dizüstü bilgisayarda F2 tuşu olmalıdır. Fn tuşunu basılı tutun ve F2 tuşuna basın. Bir web tarayıcısında herhangi bir şey yüklemeyi deneyin. Bu sorunu çözmediyse, sorunun nedeni başka bir şeydir ve kablosuz bağlantınızı kapatmadığınızdan emin olmak için işlemi tekrarlamalısınız.
Zayıf kablosuz bağlantı
Eğer bir Ethernet kablonuz varsa, bir ucunu bilgisayarınızdaki Ethernet portuna, diğer ucunu ise kablosuz yönlendiriciniz veya modeminizdeki Ethernet portuna takın. Bunu yaptıktan sonra bir web sayfası açmayı deneyin. Eğer web sayfası yükleniyorsa ve internetiniz varsa, sorun kablosuz yönlendiricinizde olabilir; bu durumda yönlendiricinizde sorun giderme yapmalı veya servis sağlayıcınızla iletişime geçmelisiniz.
Arızalı kablosuz kartı
Windows'ta Aygıt Yöneticisi uygulamasını açıp Ağ Bağdaştırıcıları sekmesini seçerseniz, kablosuz kartınızı listede görmelisiniz. Eğer listede değilse, bilgisayar kablosuz kartınızı algılamıyordur; bu durumda öncelikle dizüstü bilgisayar için en son sürücüleri indirmelisiniz. Gateway sitesindeki Sürücü Desteği sayfasına gidin ve cihazınızın seri numarasını girerek sürücüleri bulun. Dizüstü bilgisayarınız bundan sonra da kablosuz kartı tanımıyorsa, kartın değiştirilmesi gerekebilir. Bu konu hakkında daha fazla bilgi değişim rehberimizde bulunabilir.
Dizüstü bilgisayar şarj olmuyor
Dizüstü bilgisayarım prize takılı ancak şarj olmuyor.
Şarj aleti düzgün takılmamış
Şarj bağlantılarının dizüstü bilgisayara düzgün şekilde bağlandığından emin olun. Şarj aletini dizüstü bilgisayara ve şarj aletinin güç kablosunu tekrar takmayı deneyin. Bu sorunu çözmezse, güç kaynağında bir sorun olabilir.
Şarj aleti kabloları hasarlı
Şarj aleti kablolarını ezilme, yırtılma ve yalıtım aşınması açısından inceleyin. Herhangi bir hasar fark ederseniz kablo muhtemelen bozulmuştur ve değiştirilmesi gerekebilir. Başka bir kablo deneyin.
Şarj aleti bozuk
Adaptör üzerindeki ışık yanmıyorsa ve düzgün şekilde takılmış olmasına rağmen bilgisayar hala şarj olmuyorsa, adaptör hasarlıdır.
Bozuk pil
Şarj aletinin ışıkları yanıyor ve normal görünüyorsa, bu pilin bittiğinin ve değiştirilmesi gerektiğinin bir işareti olabilir.
Başlangıçta siyah ekran
Dizüstü bilgisayarı açtığımda ekran siyah görünüyor.
Dizüstü bilgisayar uyku modunda
Klavyedeki herhangi bir tuşa basmayı deneyin. Bir tuşa bastıktan sonra bilgisayarınız uyanmazsa, uyandırmak için tekrar başlatma düğmesine basın.
RAM düzgün takılmamış
Bazen dizüstü bilgisayardaki RAM düzgün takılmadığında başlangıçta ekran siyah görünebilir. Bunu çözmek için RAM'i çıkarıp tekrar yerine takarak yeniden yerleştirin. RAM'i nasıl çıkaracağınızı [geçersiz kılavuz bağlantısı] öğrenebilirsiniz.
Ekran kabloları gevşemiş
Belki LCD ekran ile anakart arasındaki bağlantı düzgün yapılmamıştır. Ekran bağlantılarının iyice sabitlendiğinden emin olun.
Kırık ekran
Ekran, hiç parlaklık görünmeyecek kadar hasar görmüşse, ekranı değiştirmeniz gerekecektir.
Hoparlörlerden ses gelmiyor
Bir ses örneği oynatıyorsunuz ancak hoparlörlerden ses gelmiyor.
Ses ayarlarında sorun
Dizüstü bilgisayardaki ses kontrolünün tamamen açık olduğundan emin olun. Bilgisayarın kendi sesinin ve ses dosyası oynattığınız programın sesinin kısık olmadığından emin olun. Sesin kulaklık üzerinden verilmediğinden emin olmak için ses girişine herhangi bir şeyin takılı olup olmadığını kontrol edin. Dizüstü bilgisayarınızın bir Bluetooth sistemine bağlı olup olmadığını kontrol edin, çünkü ses başka bir yere yönlendiriliyor olabilir. Ses çıkışının hoparlör olduğundan emin olun.
Ses sürücüleri arızalı
Sorun ses sürücülerinden kaynaklanıyor olabilir, bu yüzden sürücüleri yeniden yüklemeyi ve güncellemeyi deneyin. İndirme için Gateway web sitesini kontrol edin. Sürücü Desteği
Tim Rose
392 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S6-G2, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S6-G2, Bernier Spring 2018 üyesi
UMASSD-BERNIER-S18S6G2
3 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 49
Her zaman: 2,724
