Ana içeriğe geç
MD2614u, Gateway tarafından 2009 yılında giriş seviyesi bir dizüstü bilgisayar olarak piyasaya sürüldü. İnternette gezinmek ve temel görevleri tamamlamak için mükemmeldir. MD2614u şık ve ekonomiktir, bu da bir dizüstü bilgisayara çok fazla para harcamak istemeyenler için uygundur.
Bilgisayar Açılmıyor
Bilgisayarınız açılmıyor
Güç Sorunu
ATX sıfırlamayı deneyin. Dizüstü bilgisayarınızın pilini ve güç kablosunu çıkarın. Başlatma düğmesine basın ve (herhangi bir güç kaynağı bağlı değilken) 15 saniye basılı tutun. Pili dizüstü bilgisayarın dışında bırakarak sadece güç kablosunu takın. Bilgisayarı açmayı deneyin. Düzgün bir şekilde açılırsa, kapatın, pili tekrar takın ve yeniden başlatın. Bilgisayar sadece güç kablosu takılıyken açılmazsa, güç kablosunu çıkarın ve başlatma düğmesine 15 saniye daha basılı tutun. Bilgisayardaki pili yerine oturtun, güç kablosunu takın ve bilgisayarı açın.
Gevşek Kablolar
Dizüstü bilgisayarın içindeki tüm kabloların sağlam olduğunu ve anakart ile sabit diske sıkıca bağlı olduğunu doğrulayın.
Sabit Disk Arızası
Bilgisayar ve fan açılmıyorsa, sabit sürücünüzle ilgili bir sorun olabilir.
Ekran Kırmızı
Bilgisayar ekranınız bazen kırmızı oluyor
Görüntü Bağdaştırıcısı Sorunları
Görüntü bağdaştırıcısını kurtarma bölümünden yeniden yükleyin. (Gezinin) Başlat > Tüm Programlar > Gateway > Uygulama ve Sürücüleri Geri Yükle > Uygun sürücüyü seçin. Görüntü sürücüsünü http:\\support.gateway.com adresinden güncelleyin.
Ekran Siyah
Bilgisayar ekranınız hiçbir görüntü vermiyor
Grafik Kartı Sürücünüzü Güncelleme
Zaman zaman mevcut yazılımınız güncelliğini yitirir ve basit bir güncelleme gerektirir. Grafik sürücülerini güncellemek, üreticinin web sitesine gidip grafik kartınızın modelini aramaktan oluşur. Ardından, yükle'ye tıklayın.
Hatalı Grafik Kartı
Dizüstü bilgisayarınızı bir HDMI veya VGA kablosuyla harici bir monitöre bağlamayı deneyin. Hâlâ görüntü yoksa, MD2614u cihazınızın grafik kartı değiştirilmelidir. Monitörde görüntü varsa, LCD ekran ile ilgili bir sorun vardır ve değiştirilmesi gerekir.
RAM Sorunları
RAM'in siyah ekrana neden olup olmadığını test etmek için RAM kartlarını yuvalarından çıkarın ve başka bir dizüstü bilgisayara takın. Kartları çıkarmak için talimatlara ihtiyacınız varsa Gateway MD2614u RAM değişimi numaralı onarım kılavuzunu kullanın. Diğer dizüstü bilgisayar bu RAM kartlarıyla çalışıyorsa, sorun RAM'de değildir.
Pil Sorunları
ATX sıfırlamayı deneyin. Dizüstü bilgisayarınızın pilini ve güç kablosunu çıkarın. Pili çıkarmakla ilgili yardım için Gateway MD2614u Pil Değişimi onarım kılavuzunu kullanın. Başlatma düğmesine basın ve (herhangi bir güç kaynağı bağlı değilken) 15 saniye basılı tutun. Pili dizüstü bilgisayarın dışında bırakarak sadece güç kablosunu takın. Bilgisayarı açmayı deneyin. Düzgün bir şekilde açılırsa, kapatın. Pili tekrar takın ve yeniden başlatın. Bilgisayar sadece güç kablosu takılıyken açılmazsa, güç kablosunu çıkarın ve başlatma düğmesine 15 saniye daha basılı tutun. Bilgisayardaki pili yerine oturtun, güç kablosunu takın ve bilgisayarı açın. Bilgisayarınız çalışmıyorsa, pili değiştirmeniz gerekecektir.
Anakart Arızası
Başka her şey başarısız olduysa, anakartınızla ilgili bir sorun vardır. Çoğu durumda, yeni bir bilgisayar satın almak, anakartı değiştirmekten daha az maliyetlidir.
Klavye Arızası
Klavye, bilgisayar işletim sistemi tarafından algılanmıyor
Eksik/Kırık Tuşlar
Klavyenizde eksik tuşlar varsa, dizüstü bilgisayarınız tuş vuruşlarını algılamayacaktır. Yanıt vermeyen tuşların gevşek olup olmadığını doğrulayın. Tuşların kırılması ve değiştirilmesi gerekmesi yaygın bir durumdur. Gevşek veya kırık tuşları değiştirmek için Gateway MD2614u Tuş Değişimi kılavuzunu kullanın.
Kirli Klavyeler
Kirli bir klavye, bilgisayarınızın tuş vuruşlarınızı okumasına izin vermeyecektir. Bu sorunu önlemek için temizlemek üzere bir basınçlı hava kutusu satın alın. Klavyeyi ters çevirdikten sonra kutuyu kullanın ve püskürttükten sonra kalıntıların dökülmesi için arkasına hafifçe vurun. Ardından tuşları silmek için temiz bir bez kullanın
Ses Sorunları
Hoparlörlerin ses kalitesi düşük
Temizleme
Kir ve toz birikmesi hoparlör verimliliğini ciddi şekilde azaltabilir. Hoparlörleriniz eskisi kadar verimli ses vermiyorsa, kirli olup olmadıklarını kontrol etmek, hoparlörlerinizi onarırken atacağınız ilk adımlardan biri olmalıdır. Bir bez ve bir kutu basınçlı hava alarak, artık toz ve kiri dışarı atmak için basınçlı havayı kullanırken hoparlörleri silin.
Ses Ayarları
Bazen ses ayarlarınız yanlışlıkla değişebilir. Başlat düğmesine gidip, Denetim Masası düğmesine tıklayıp Ses'i seçerek ses ayarlarınızın varsayılan olarak ayarlandığını kontrol edebilirsiniz. Ses seçeneklerine girdiğinizde, Varsayılanları Ayarla'yı seçin.
Yazılım Sorunları
Ses ayarlarınızı sıfırlamak sorunu çözmezse, bir sonraki adım yazılım sorunlarını kontrol etmektir. Bunu, üreticinin web sitesine gidip yeni güncellenmiş ses sürücülerini indirip yükleyerek yapabilirsiniz.
Ses Kartı
Ses ayarlarınızı kontrol edip yeni sürücüleri yükledikten sonra sorunlar devam ederse, bir sonraki seçenek ses kartınızı kontrol etmektir. İlk olarak, dizüstü bilgisayarınızdaki ses kartını değiştirin. Ardından, değişimin düzgün çalışıp çalışmadığını görmek için üreticinin web sitesinden bir ses kartı testi bulun.
İnternete Bağlanmıyor
Bilgisayarınız internete bağlanmıyor
Kablosuz Yönlendirici (Router) Sorunları
Yönlendiriciyi sıfırlamak için güç döngüsü kullanılabilir. Bu işlem, yönlendiriciyi kapatmayı ve tüm elektrik kablolarını çıkarmayı içerir. Yönlendiricinin kendini yenilemesi için fişten çekili olarak en az otuz saniye bırakılması gelenekseldir.
Basit sıfırlamalar (soft reset), yönlendirici ile modem arasındaki bağlantıyı yenilemek için de kullanılabilir. Basit bir sıfırlama yapmak için, hem yönlendiriciyi hem de modemi birbirine bağlayan Ethernet kablosunu çıkarın. Birkaç saniye bekledikten sonra Ethernet kablosunu tekrar takın ve internet bağlantınızı kontrol edin.
Modem Problems
Modeminizi sıfırlayın veya sadece fişini çekip tekrar takın. Modemi internet bağlantınız için yeniden yapılandırın. En kötü senaryoda, teknik destek çalışanları modeminizi uzaktan çalışır hale getirme konusunda yardımcı olacak olan internet servis sağlayıcınızı aramanız gerekecektir.
Dizüstü Bilgisayar İle İlgili Sorunlar
Bir Ethernet kablosu aracılığıyla internete bağlanmayı deneyin. İnternet çalışıyorsa, sorunun kablosuz yönlendiricide veya dizüstü bilgisayarın kablosuz alıcısında olduğunu anlarsınız.
Sıfırlama düğmesine otuz saniye basılı tutarak Gateway'i sıfırlamayı deneyin. Güç kablosunu bilgisayardan çıkarın ve otuz saniye bekleyin. Güç kablosunu tekrar takın, bilgisayarı başlatın ve internet bağlantısı için yapılandırın.
Yazılım sorunlarını ortadan kaldırmak için Windows'un temiz bir kurulumunu gerçekleştirin.
Başka her şey başarısız olursa, kablosuz kartı değiştirmek gerekebilir. Kablosuz kartı çıkarmayla ilgili yardım için Gateway MD2614u Kablosuz Kart Değişimi kılavuzuna bakın.
Bilgisayar her yeniden başlattığımda/kapattığımda/güç kaynağını çıkardığımda saat ve ayarlar sıfırlanıyor
Genellikle 'Saat Pili' olarak adlandırılan CMOS pili, bilgisayarınız kapalıyken ve güce bağlı değilken ayarlarını ve saatini saklayan küçük bir pildir. Bu pil genellikle bilgisayarın ömrü boyunca dayanır, ancak eski cihazların kullanıcıları pilin artık çalışmadığını fark edebilir. Bu bir donanım hatası olduğundan, sorunu çözmenin tek yolu CMOS pilini değiştirmektir.
Alex Horton
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010 üyesi
CPSU-REGAN-F10S21G31
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
8 Yorum
My computer turned back on following the second step. Thank you! I thought I was going to have to get a new computer!
Smith - Yanıt Paylaş
My computer turned on using the "power issues" second step. Thank you!
My laptop not starting. Flashing messages “Undoing changes made to your computer…”
“Press<F2> for setup”
Alternatively
ashfaq khairdi - Yanıt Paylaş
Lines start coming on the top of the screen
Aditi Karia - Yanıt Paylaş
Hello, after a battery failure my laptop would not startup with or without the power cord. Once I followed the "power issues" steps above the laptop powered up and I installed a new battery. Thank you!
Joe Farfan - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 22
Son 30 gün: 46
Her zaman: 32,694
