Ana içeriğe geç
Taslak Sayfa
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Gateway ML6720 Sorun Giderme Sayfası
Klavye
Kirli Klavye
Klavyeniz tam ve düzgün çalışmıyorsa veya hiç çalışmıyorsa bilgisayarı yeniden başlatın. Klavyenizi temizleyin ve tuşların arasındaki boşluklarda hiçbir şey kalmadığından emin olun.
Eski bilgisayar bilgileri
Klavyeniz hala düzgün çalışmıyorsa, bilgisayarınızda güncel olmayan sürücüler olabilir. Bilgisayarınız için en güncel sürücüleri ve indirilebilir öğeleri güncelleyip yükleyin.
Anakart Sorunları
Sorun devam ederse donanım kaynaklı problemler yaşıyor olabilirsiniz; bilgisayarın anakartı ile olan bağlantısı kötü olabilir, bu da klavyenin kesik kesik çalışmasına veya hiç çalışmamasına neden olabilir. Dizüstü bilgisayarı teknik servis gibi bilgisayarlardan anlayan birine göstermek, sorunun daha ayrıntılı teşhis edilmesine yardımcı olabilir.
Bu video, klavye sorun giderme sürecinde yardımcı olabilir.
Pil
Bitik Pil
Dizüstü bilgisayarınızın pili düzgün çalışmıyorsa, öncelikle pilin tamamen bitmiş olmadığını ve şarj edilmesi gerekip gerekmediğini anlamak için bilgisayarı fişe takın.
Yazılımı Güncelleyin
Pil hiç şarj olmuyorsa veya tamamen dolu olduğu göründüğü halde çalışmıyorsa, pilin tanınması için dizüstü bilgisayarınızın yazılımını güncellemeniz gerekebilir.
Arızalı AC Adaptörü
Pil sorunları devam ederse, sorun pilinizde olmayabilir. Pili tamamen çıkarın ve dizüstü bilgisayarın sadece AC adaptörüyle çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Çalışmıyorsa sorun AC adaptörünüzdedir ve değiştirilmesi gerekir. Ayrıca, sorun AC adaptöründe değilse bilgisayarınızın anakartı arızalı olabilir. Ek destek bu bağlantıdan bulunabilir.
RAM
Bilgisayar Başlamıyor/Açılmıyor
Bazen gevşek bellek çipleri bilgisayarın başlamasını engeller. RAM çiplerinin ve bellek modüllerinin tamamen takılı olduğundan emin olmak için bir kontrol yapılması gerekir.
Bilgisayar açılıyor ve yeniden başlıyor
Bilgisayarınızı normal bir şekilde başlattınız ancak mavi ekran hataları alıyorsunuz veya bilgisayar sürekli yeniden başlıyor. Bilgisayarınızın programları açma ve başlama konusunda açıklanamayan sorunlar yaşadığı anlaşılıyor.
Bellek sorunları/tanınmama
RAM, bilgisayarınızın geçici verileri nasıl depoladığıdır; bu nedenle, temel bellek sorunları oluşuyorsa bunun nedeni bir RAM arızası olabilir.
Sistem yavaşlaması, donması veya çökmesi
Bu durum sistemin normal açılışından sonra meydana gelir ancak sürekli kullanımda programlar yavaş çalışır, web siteleri yüklenmez vb. RAM'deki arızalar bilgisayarın rastgele çökmesine ve geçici bellekteki her şeyin silinmesine neden olabilir.
Eğer bu yardım sorununuzu çözmek için yeterli değilse, daha fazla destek için bu bağlantıya başvurun.
Disk Sürücüsü
Disk Sürücüsünü Temizleme
Dizüstü bilgisayarınızın disk sürücüsüyle ilgili sorunlar yaşıyorsanız, yani taktığınız diskleri başarılı bir şekilde okuyup döndüremiyorsa, öncelikle disk sürücüsünü tamamen çıkarmanızı ve diskin dönmesini veya okunmasını engelleyebilecek toz veya kirlerden temizlemeye çalışmanızı öneririm.
Disk Sürücüsü Değişimi
Bu sorunu çözmezse, disk sürücülerinin değişimi çok pahalı olmadığından tüm parçayı değiştirmek makul bir seçenek olabilir.
Sabit Sürücü
Arızalı veya bozuk bir sabit sürücüde karşılaşılabilecek sorunlar arasında, sabit sürücünün başarıyla yüklenememesi, dosyaların bozuk veya eksik olması ve/veya sabit sürücünün bilgisayarda tanınmaması yer alır.
Arızalı Bağlantılar
İlk sorun giderme adımı, sabit sürücünün bağlantılarının düzgün oturduğunu ve doğru yerlere sıkıca bağlandığını doğrulamaktır. Bir konnektör kırılmışsa gerektiği şekilde değiştirin.
Yazılım Sorunları
Sabit sürücü düzgün ve güvenli bir şekilde bağlıysa ve sorunlar hala devam ediyorsa, bilgisayardaki yazılımın sabit sürücünün sistemde görünmemesine neden olma ihtimali vardır. Bunu test etmek için bir bağlantı kablosu kullanarak sabit sürücüyü başka bir bilgisayara bağlayın ve sabit sürücünün ayrı sistemde düzgün görünüp görünmediğini test edin. Eğer hala sinyal yoksa, sabit sürücünün arızalanmış olma ve değiştirilmesi gerekme ihtimali yüksektir.
Tüm sorun giderme konularıyla ilgili ek destek buradan bulunabilir.
Katkıda Bulunanlar:
Grup 3
UMass Dartmouth
ENL 266
Nathan DaSilva
Semirah Dolan
Semirah Dolan
113 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Fall 2016 üyesi
UMASSD-ISAACSON-F16S2G3
2 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 21
Her zaman: 592
