Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar açılmıyor
Bilgisayar açılıyor ancak kısa bir süre sonra kapanıyor.
Kritik İşletim Sistemi Dosyaları Eksik
Windows veya yüklü olan diğer işletim sistemine ait kritik dosyalar eksik olabilir. Sorunu tespit etmek için Ubuntu gibi CD üzerinden çalışabilen bir işletim sistemi bulun ve bilgisayarın bununla açılıp açılmadığını kontrol edin. Dizüstü bilgisayar CD işletim sistemiyle düzgün bir şekilde açılıyorsa, ana işletim sisteminizi onarmanız veya yeniden yüklemeniz gerekecektir.
RAM'i Yerine Yerleştirme / Değiştirme
Bilgisayar başlangıçta yeterli RAM algılamazsa açılmaz. Belki bir RAM modülü gevşemiştir ve sadece yerine yerleştirilmesi gerekiyordur. Kontrol etmek için RAM'i bilgisayardan çıkarın ve aynı yuvalara tekrar takın. Modülün alt kısmındaki altın rengi temas noktalarına dokunmayın.
Diğer bir sorun da arızalı bir RAM modülü olabilir. Yine, bilgisayar yeterli RAM algılamazsa açılmayacaktır. Tüm RAM modüllerini yeniden yerleştirdiyseniz ve bilgisayar hala açılmıyorsa, RAM modüllerini çalışır durumda olan bir modülle tek tek değiştirmeyi deneyin.
Arızalı Anakart
Önceki adımlar sorunu çözmediyse, anakartınızın ölmüş olması mümkündür. Bu durum birkaç farklı olasılıktan kaynaklanabilir. Anakartınız arızalıysa, onu değiştirmeniz gerekir.
Güç Açılmıyor
Bilgisayar hiç açılmıyor.
Pili Şarj Edin
Pil yakın zamanda şarj edilmediyse, şarj etmek gerekebilir.
Pili Değiştirin
Pili şarj etmeye çalıştıysanız ve bilgisayar hala açılmıyorsa, pili çıkarın ancak DC girişinin (şarj girişi) fişini takılı bırakın. Bilgisayar açılıyorsa, piliniz arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.
Adaptörü Değiştirin
Pil, güç adaptörü arızalı olduğu için de şarj olmuyor olabilir. Farklı bir adaptör kullanarak şarj edip etmediğini kontrol etmeyi deneyin.
DC Girişini Değiştirin
MS2285 ile ilgili yaygın bir sorun arızalı bir DC girişi gibi görünüyor. DC girişinin nasıl değiştirileceğine dair kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.
Tuş Vuruşları Algılanmıyor
Yazarken bazı tuş vuruşları veya tüm tuş vuruşları algılanmıyor.
Klavyeyi Temizleyin
Yalnızca bazı tuşlar algılanmıyorsa, küçük kalıntılar tuş başlığının hareketini engelleyebileceğinden klavyenizin temizlenmesi gerekiyor olabilir. Tuş başlıklarının çevresini temizlemek için basınçlı hava veya küçük bir fırça kullanmayı deneyin.
Bazı tuşlar hala algılanmıyorsa, altlarını temizlemek için bazı tuş başlıklarını çıkarmanız gerekebilir.
Klavyeyi Değiştirin
Tüm tuşlar çalışmıyorsa veya temizlikten sonra bazı tuşlar hala çalışmıyorsa, klavyeyi değiştirmeniz gerekebilir.
Birden fazla işlem çalışırken olağan dışı yavaşlama
Bilgisayarın programları açması/çalıştırması uzun sürüyor
Yetersiz RAM
Bu sorunu yaşarken bilgisayarınızın ne kadar RAM kullandığını belirlemek için aşağıdakileri yapın: CTRL + ALT + Delete tuşlarına basın --> "Görev yöneticisini başlat"a tıklayın --> "Performans" sekmesine tıklayın --> "Bellek" grafiğinin durumuna bakın. Bu, şu anda kullanılan RAM miktarını size söyleyecek ve bilgisayarınızdaki toplam RAM değerine kıyasla görsel bir temsil gösterecektir.
Arızalı RAM Modülü
Belleğinizi sınırlayan arızalı bir RAM modülünüz olması mümkündür. Eğer durum buysa, modülü değiştirin.
Compact Disc (CD) Okunamıyor veya Yazılamıyor
Bir CD takıldığında, bilgisayar CD'yi tanımıyor
Arızalı CD
CD yazılırken, onu okunamaz hale getiren bir hata oluşmuş olabilir. Ayrıca, disk çizilmiş olabilir. Test etmek için başka diskleri deneyerek bilgisayarın onları tanıyıp tanımadığını kontrol edin.
Arızalı CD Sürücüsü
Diğer CD'ler de çalışmıyorsa, sürücünün değiştirilmesi gerekir.
Chris mello
331 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Fall 2014 üyesi
UMASSD-SHASTANY-F14S1G7
3 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
Very well written.
lynnmack43 - Yanıt Paylaş
Excelente información acerca de la laptop.
omarsahagun - Yanıt Paylaş
Great information. Saved me lots of money as I was headed to the store to buy parts I didn't need. Your info got me up and running again and faster too!! Thanks.
asanchez827 - Yanıt Paylaş
So good information. Very useful, clear, and assisting for workshop. Thank you so much.
Roger S.
Roger SEMWAGA - Yanıt Paylaş
How do I know whether or not my ram works
Victor Stefan - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 28
Her zaman: 2,673
