Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dizüstü bilgisayar açılmıyor
Dizüstü bilgisayar, başlatma düğmesine bastığımda açılmıyor.
Bitmiş pil
Dizüstü bilgisayarınız açılmıyorsa, bilgisayar şarj cihazına bağlıyken başlatma düğmesine basarak çalıştırmayı deneyin.
Arızalı pil
Şarj cihazı bir prize takılıysa ve ışığı yanıyorsa, şarj cihazı düzgün çalışıyor olmalıdır. Şarj cihazının bilgisayara bağlı olduğundan ve bilgisayardaki şarj ışığının yandığından emin olun. Bilgisayar sadece şarj cihazına bağlıyken açılıyorsa, pil arızalıdır. Kılavuzumuzu takip ederek pili değiştirebilirsiniz. İşte Pil Değişimi kılavuzu
Dizüstü bilgisayar şarj olmuyor
Bilgisayarı prize taktığımda hiç şarj olmuyor.
Şarj cihazı takılı değil
Şarj cihazının prize ve dizüstü bilgisayara tam olarak takılı olduğundan emin olun.
Arızalı şarj cihazı
Şarj cihazının prize ve bilgisayara takılı olduğundan emin olun. Adaptör üzerindeki ışık yanmıyorsa ve bilgisayar şarj olduğuna dair hiçbir belirti göstermiyorsa, adaptör arızalıdır.
Arızalı pil
Şarj cihazınız düzgün çalışıyor ancak dizüstü bilgisayarınız yine de şarj olmuyorsa, bu durum pilinizin arızalı olduğunu ve değiştirilmesi gerektiğini gösteriyor olabilir. İşte Pil Değişimi kılavuzu
Dizüstü bilgisayar aşırı ısınıyor
Uzun süreli kullanımdan sonra dizüstü bilgisayar çok ısınıyor ve kendini kapatıyor.
Bilgisayarın zorlanması
Bilgisayardan yüksek miktarda kaynak gerektiren programlar, cihazın yüksek sıcaklıklara çıkmasına neden olabilir. Tüm programları kapatın ve bilgisayarın uyku moduna geçip soğuması için kapağını kapatın.
Fanın içindeki toz
Kir ve toz birikmesi, fanın verimliliğini ciddi ölçüde azaltabilir. Fanın kirli olup olmadığını kontrol edin; fanı onarırken yapmanız gereken ilk işlemlerden biri bu olmalıdır. Bir bez ve bir kutu basınçlı hava alın, fanı bezle silin ve kalıntı toz ve kirleri dışarı atmak için basınçlı hava kullanın.
Arızalı fan
Dizüstü bilgisayarınızı soğutan fan düzgün çalışmıyor olabilir. Fanı tamamen değiştirmek için değişim kılavuzumuzu takip edin. İşte Fan Değişimi kılavuzu
Bilgisayar açılıyor ama ekran gelmiyor
Bilgisayarı açtığımda ekran hiçbir şey göstermiyor.
Bilgisayar uyku modunda
Klavyedeki herhangi bir tuşa basın veya dokunmatik mat üzerine dokunun. Bir tuşa bastıktan sonra dizüstü bilgisayarınız uyanmazsa, tekrar uyandırmak için başlatma düğmesine basın.
Bilgisayar donmuş durumda
Dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatmalısınız. Donmuş bir bilgisayarı yeniden başlatmak için başlatma düğmesine birkaç saniye basılı tutun, ardından bilgisayarı tekrar açın ve normal şekilde başlamasını bekleyin.
Arızalı ekran
Ekran paneli kullanılamayacak kadar hasar görmüş olabilir. Bu sorunu çözmek için değişim gereklidir. Bunun için değişim kılavuzumuzu takip edin. İşte Ekran Değişimi kılavuzu
Klavye çalışmıyor
Bilgisayar, bastığım bazı veya tüm tuşlara yanıt vermiyor.
İşletim sistemi hatası
Klavye görünürde rastgele bir şekilde yanıt vermeyi durdurabilir. Bilgisayarınızı yeniden başlatarak bu sorunu giderebilirsiniz. Bilgisayarınızı yeniden başlatamıyorsanız, başlatma düğmesini birkaç saniye basılı tutarak zorla kapatma yapabilir ve ardından tekrar açmak için düğmeye tekrar basabilirsiniz.
Klavye devre dışı
Tuşlar yanıt vermiyorsa, klavye ayarlardan devre dışı bırakılmış olabilir; bilgisayarınızın denetim masasına gidin ve farenizi veya harici bir klavye kullanarak klavyeyi etkinleştirin. Bağlantı kaynaklı bir sorun olabileceği için klavyeyi değiştirmeyi de düşünebilirsiniz.
Kirli klavye
Kirli bir klavye, tuş vuruşlarını algılamasına izin vermeyeceği için düzgün çalışmayacaktır. Bu sorunu önlemek için bir kutu basınçlı hava satın alın. Döküntüleri klavyenin dışına üflemek için kutuyla birlikte gelen nozulu kullanın. Ardından tuşları silmek için temiz bir bez kullanın. Bir tane buradan sipariş edebilirsiniz. Amazon sayfası
Arızalı klavye
Klavyenizde eksik tuşlar varsa, bilgisayarınız tuş vuruşlarını algılamayacaktır. Yanıt vermeyen tuşların gevşek olup olmadığını kontrol edin. Tuşların kırılması ve değiştirilmeleri gerekmesi sık karşılaşılan bir durumdur. İşte Klavye Değişimi kılavuzu
Mathieu Bolduc-Clayton
518 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Fall 2017 üyesi
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G5
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 44
Her zaman: 1,494
