Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Laptop açılmıyor
Başlatma düğmesine bastığınızda hiçbir şey olmuyor. Ekran hala siyah ve hiçbir ışık yanmıyor.
Bitik pil
AC adaptörünü cihaz üzerindeki şarj yuvasına takarak pili şarj ettiğinizden emin olun. Bir süre şarj ettikten sonra cihaz hala açılmıyorsa yeni bir pil almanız gerekecektir. Yeni bir piliniz olduğunda, eski pili nasıl çıkaracağınızı ve yenisiyle nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için pil değişimi kılavuzunu takip edin.
Arızalı güç adaptörü
Laptop, yeni bir pille birlikte AC adaptörü takılıyken açılmıyorsa, sorun güç adaptöründedir.
Laptop açılıyor ancak düzgün çalışmıyor
Bilgisayar açılıyor ancak işletim sistemini yüklemiyor veya masaüstüne giriş yapmanıza izin vermiyor.
Bozuk sabit disk
Eğer laptop açılıyor ancak işletim sistemini yüklemiyorsa, laptop kullanılabilmesi için sabit diskin değiştirilmesi gerekir.
Bozuk bellek
Laptopu açtığınızda sadece bip sesleri çıkarıyorsa ve yalnızca BIOS (temel giriş/çıkış sistemi) ayarlarına erişmenize izin veriyorsa, bellek arızalıdır ve değiştirilmelidir.
Arızalı anakart
Önceki tüm sorunlar giderilmiş veya elenmiş olmasına rağmen laptop hala açılmıyorsa, anakartın hasar görmüş olması muhtemeldir ve değiştirilmesi gerekir.
Dokunmatik mat yanıt vermiyor
Dokunmatik mata tıkladığınızda veya dokunduğunuzda yanıt vermiyor.
Dokunmatik mat devre dışı
Dokunmatik matın devre dışı bırakılmadığından emin olun. Bunu kontrol etmek için F7-F12 tuşlarının üzerinde, içinde el ve artı işareti olan bir kareye benzeyen dokunmatik tuşa bakın. Eğer kırmızı renkteyse dokunmatik mat devre dışı bırakılmıştır. Kapatmak için üzerine tekrar dokunmanız yeterlidir; böylece dokunmatik matı tekrar kullanabilirsiniz.
CD sürücüsü açılmıyor
CD sürücüm açılmıyor ve nasıl açacağımı bilmiyorum.
Çıkarma düğmesi yok
Eğer laptopunuzda bir çıkarma düğmesi yoksa, optik sürücü tepsisinin ortasında küçük bir delik bulunur. Düzleştirilmiş bir ataşı o deliğe iterek tepsiyi serbest bırakabilirsiniz. Bunu bilgisayar kapalıyken yapmak en iyisidir, ancak acil durumlarda bilgisayar açıkken de yapılabilir. Bir diğer seçenek ise "Başlat" menüsünden "Bilgisayar" kısmına gitmektir. Optik sürücü simgesine sağ tıklayın ve tepsiyi açmak için "Çıkar" seçeneğini belirleyin.
Yüklü optik sürücü donanımı yok
Bu bilgisayarın bazı modelleri optik sürücü olmadan üretilmiştir. Optik sürücü tepsisinin ortasında küçük bir deliğin olmaması, tepsinin sadece bir dolgu parçası olduğunu ve bir optik sürücü olmadığını gösterebilir. Optik sürücü takmak için optik sürücü değişimi kılavuzunu takip edin.
USB cihazım algılanmıyor
USB cihazımı takıyorum ve bekliyorum ancak hiçbir şey olmuyor
İşlemci meşgul
USB cihazı ilk taktığınızda algılanmıyorsa, çıkarmayı, tekrar takmayı ve okunana kadar beklemeyi deneyin.
Hasarlı USB girişleri
USB cihazınızın algılanması için yaptığınız birkaç girişim başarısız olduysa, USB girişleri hasar görmüş demektir. Bunlar USB girişi değişimi kılavuzu kullanılarak değiştirilebilir.
Ekrandaki renkler garip görünüyor veya ekran açılmıyor
Ekranın rengi solmuş veya fiziksel olarak hasar görmüş görünüyor.
Güncel olmayan ekran sürücüsü
Ekran açılıyor ancak görüntü biraz tuhaf görünüyorsa, öncelikle ekran sürücüsünü güncellemeye çalışmalısınız.
Düşük güç
AC adaptörü olmadan çalışırken laptop, güç tasarrufu yapmak için parlaklık ve kontrast ayarlarını düşürür. Ekranı tekrar normal görünüme kavuşturmak için video ayarlarını buna göre yeniden düzenleyin veya AC adaptörünü takın.
Kırık ekran
Laptop açılıyor ancak ekran hala karanlıksa, ekran kırılmıştır ve değiştirilmesi gerekir.
Laptop gıcırtı/sürtünme sesi çıkarıyor
Laptop çalışırken yüksek sesle sürtünme sesi çıkarıyor.
Fanın yolu tıkalı
Fan içine toz veya küçük nesneler sıkışmış olabilir. Tıkanıklıkları gidermek için fanın yakınındaki havalandırma boşluklarına basınçlı hava kutusu ile hava püskürtün. Sürtünme sesi devam ederse, tıkanıklıkları gidermek için fanı açmak amacıyla laptopu açmanız gerekecektir. Laptopu açma konusunda yardım almak için dokunmatik mat düzeneği değişimi kılavuzunu kullanın.
İnternete bağlanamıyorum
Laptop yakındaki hiçbir kablosuz ağı bulamıyor
Güncel olmayan ağ sürücüsü
Ağlara bağlanmanızı engelleyen bir yazılım sorunu olabilir. Diğer çözümlere geçmeden önce ağ adaptörü sürücünüzü güncellemeyi deneyin.
Zayıf kablosuz sinyali
Ne yazık ki, yönlendiriciye (router) erişiminiz yoksa kablosuz sinyalinin gücünü artırmak için sizin tarafınızdan yapılabilecek fazla bir şey yoktur. Bir sonraki en iyi alternatifiniz, internete bağlanmak için bir ethernet kablosu kullanmaktır.
Arızalı kablosuz ağ kartı
Yakındaki kablosuz ağları algılayamıyorsanız, kablosuz ağ kartının bu kablosuz ağ kartı değişimi kılavuzu takip edilerek değiştirilmesi gerekir.
Stephen Spees
542 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Baylor, Team 2-1, Grigsby Spring 2015 Baylor, Team 2-1, Grigsby Spring 2015 üyesi
BU-GRIGSBY-S15S2G1
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 38
Her zaman: 965
