Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Açılmıyor
Dizüstü bilgisayar başlatma düğmesine basıldığında yanıt vermiyor veya açıldığına dair herhangi bir belirti göstermiyor
Arızalı Batarya
Adaptörünüzü fişe taktığınızda bir ışık yanıyor ancak bilgisayarınız yalnızca fişe takılıyken çalışıyorsa bataryayı değiştirmeniz gerekir.
Arızalı Güç Adaptörü
Batarya simgesinin gösterildiği yerde herhangi bir ışık yanmıyorsa, adaptörü değiştirmeniz gerekecektir.
Klavye/Tuş Çalışmıyor
Bazı tuşlar veya tüm tuşlar kendilerine atanan işlevi yerine getirmiyor.
Tuşların Altındaki Kalıntılar
Bir tuşa bastığınızda aşağı gitmiyorsa, tuş takımının altında bir şey sıkışmış olabilir. Tuşun kapağını nazikçe kaldırıp altındaki alana erişmek için parmağınızı veya küçük bir alet kullanmanız gerekir. Herhangi bir kalıntıyı temizlemek için tuşu hafifçe silin ve kapağı tekrar takın. Tuşları çıkarmaktan kaçınmak istiyorsanız, uzun bir nozula sahip bir basınçlı hava spreyi kullanarak altını temizlemeyi deneyebilirsiniz.
Eksik Tuşlar
Klavyede eksik tuşlar varsa, bu kılavuzu kullanarak eksik tuşları değiştirmeniz gerekecektir.
Ribbon Kablo Bağlantısı Kesilmiş
Klavye ribbon kablosunun bağlantısı kesilmiş olabilir. Yeniden bağlamak için ribbon kabloyu tekrar yerine takmalısınız.
Bilgisayar Çalışırken Kapanıyor
Bilgisayar, batarya bitmeden görevleri yerine getirirken çöküyor.
Yetersiz RAM
Bilgisayarınızın normal çalışma sırasında veya bir bellek görevi sırasında çöktüğünü, bip sesi çıkarıp açılmadığını fark ederseniz, bu durum RAM'in arızalı olduğu veya yeterli RAM'e sahip olmadığınız anlamına gelir. Bu nedenle, bilgisayarınıza daha yüksek kapasiteli bir RAM takmak isteyeceksiniz.
Sabit Sürücü Hatası
Bu durum, kullanıcı kapatma sırasını kullanmak yerine başlatma düğmesini basılı tutarak bilgisayarı kapatırsa gerçekleşebilir. Bunu düzeltmek için bilgisayarınızdaki Windows sürümüne uygun bir Windows DVD'si kullanın. DVD'den başlatın ve sırasıyla ->bilgisayarınızı onarın -> ileri -> başlangıç onarma seçeneklerini seçin. Bu işlem yaşadığınız sorunu çözecektir; çözülmezse, sabit sürücünüzü değiştirmeniz gerekecektir.
Bilgisayar Bazı Dosyaları Başlatamıyor
Bilgisayar belirli programları çalıştırmıyor.
Program Hatası
Bir şeyi indirmeye veya bir programı çalıştırmaya çalıştığınızda hata kodu alıyorsanız, söz konusu programı kullanmak için gereken bazı bileşenler eksik olabilir. Genellikle hata size neyin eksik olduğunu söyleyecektir; bu nedenle programı kaldırıp yeniden yüklemeniz veya eksik parçaları indirmeniz gerekecektir.
Bilgisayar Hatası
Söz konusu programla ilgili sorun yaşamaya devam ediyorsanız, bilgisayarınızı bilgisayar tamiri yapan bir mağazaya götürmeli veya bilgisayarınızı tamamen sıfırlayıp her şeyi yeniden yüklemelisiniz. Bu durumda, saklamak istediğiniz her şeyi kaybetmemek için bir flash sürücüye yedeklediğinizden emin olun.
Bilgisayar Aşırı Isınıyor
Bilgisayar aşırı derecede sıcak hissediliyor.
Havalandırma Kanallarında Kalıntılar
Bilgisayarınız basit bir program çalıştırırken aşırı ısınıyorsa, havalandırma kanallarını engelleyen bir şey olup olmadığını kontrol etmek isteyebilirsiniz. Bir bez veya küçük bir kulak pamuğu kullanarak tozu veya soruna neden olabilecek herhangi bir şeyi nazikçe silin.
Soğutma Sistemi Arızası
Bilgisayarı kullanırken sorun devam ediyorsa, bilgisayarınızı kontrol ettirmek için bir servise götürmeniz iyi olacaktır; çünkü bu durumu görmezden gelmeye devam ederseniz bilgisayarınıza daha fazla zarar verebilirsiniz.
Dokunmatik Mat Yanıt Vermiyor
Dokunmatik matı Kullanarak Cihazınızda Gezinemiyorsunuz.
Dokunmatik Mat Devre Dışı
Cihazınızdaki dokunmatik matı etkinleştirmek için, Fn tuşu ile birlikte bir işlev tuşu kullanarak dokunmatik matın devre dışı bırakılıp bırakılmadığını kontrol edin. Bu adımlar işe yaramazsa, dokunmatik mat özelliklerine gitmek için cihazınızda gezinmenizi sağlayacak harici bir fare bağlamanız faydalı olacaktır.
Kelsey Rodrigues
495 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Fall 2018 üyesi
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G1
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
J’ai un gateway n252214u, quand je presse sur le bouton démarrage la LED demarrage s’allume et s'éteint simultanément, l'ordinateur ne s'allume pas. J'ai déjà changé les modules RAM, rien ne marche. Alors, que dois-je faire, vue que c'est une panne de courant.
Samuel Nelson - Yanıt Paylaş
Hi, I have the same type of this computer, Gateway NE52214u, when I press the start button, the LED blinks and disappears, no movement, the computer does not start. I changed the RAM modules, nothing works, I don't know what to do now.
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 33
Her zaman: 739
