Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Gateway NE56R09u SORUN GİDERME
Bu sayfa, dizüstü bilgisayarınızla ilgili olası kullanım sorularınızda size yardımcı olacaktır. Daha fazla yardım için Gateway NE56R09u Sorun Giderme sayfasına gidin.
Dizüstü bilgisayar ısınıyor
Dizüstü bilgisayarınız fiziksel olarak ısınıyorsa veya kendi kendine kapanıyorsa, bu bir ısınma sorunudur.
Aynı anda çok fazla uygulama açık
Bilgisayarın daha fazla işlem yapması gerektiğinden, aynı anda çok fazla uygulama açık olması dizüstü bilgisayarınızın ısınmasına neden olabilir. Bunun çözümü için cihazınızda genellikle ekranın sol alt kısmında bulunan arama motorunu bulun. Arama motoruna "Görev Yöneticisi" yazın ve o anda açık olan tüm sekmeleri görebileceğiniz görev yöneticisine giriş yapın. Buradan sonraki adım, açık olan ve o an kullanmadığınız tüm sekmeleri kapatmaktır.
Soğutucu fandan dışarı toz çıkıyor
Havalandırmada ısınmaya yol açabilecek toz birikmiş olabilir; bundan kurtulmanın yolu derinlemesine temizlik yapmaktır. Eğer havalandırma yoksa ve fan çalışmıyorsa, soğutucu fanın değiştirilmesi gerekir. Yetersiz havalandırma veya arızalı bir işlemci fanı nedeniyle sistem en yüksek sıcaklık noktasına ulaşabilir ve bu durum sabit diskin aniden bozulmasına yol açabilir; eğer bu gerçekleşirse sabit diskinizi değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Programlar yavaş çalışıyor
Bir programı açtığımda yüklenmesi çok uzun sürüyor.
Birden fazla pencere ve uygulama açık
Cihazınızdaki programlar yavaş çalıştığında, programların hızını artırmak için yine arama motorunu bulup "Görev Yöneticisi" araması yapmalısınız. Görev yöneticisine gidin, açık olan ancak o an kullanmadığınız sekmeleri bulun ve onları kapatın. Bu işlem, o an kullandığınız programların hızını artırmaya yardımcı olacaktır. Dizüstü bilgisayarınızda daha fazla bellek alanı oluşturmak için bellek kartlarını değiştirmek istiyorsanız (ki bu da sorununuzu çözebilir), dizüstü bilgisayarın bellek kartlarını değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Cihazınıza bir mola verin
Programların çok yavaş çalışmasının bir diğer nedeni, cihazın çok uzun süredir açık kalması ve bir molaya ihtiyaç duyması olabilir. Eğer bilgisayarınız yeterince hızlı çalışmıyorsa, sabit diskinizi değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Sabit diskinizi değiştirmek için bu değişim kılavuzunu takip edin.
Dizüstü bilgisayar şarj olmuyor
Şarj cihazını dizüstü bilgisayara bağladığımda, cihazın şarj olup olmadığını gösteren LED ışığı yanmıyor.
Cihaz şarj olmuyorsa
Pil şarj olmuyor olabilir, bunun birkaç sebebi olabilir. İlk yapılması gereken her zaman şarj cihazının kırık olup olmadığını veya herhangi bir hasar görüp görmediğini kontrol etmektir. Şarj cihazının şarj yuvası hasar görmüşse, yeni bir şarj cihazı almayı düşünebilirsiniz.
Pil arızalı olduğunda
Bir diğer neden, pilin artık tamamen kullanılamaz hale gelmiş olması olabilir; bu da cihaz için yeni piller almanın zamanının geldiği anlamına gelir. Cihazın çok çabuk kapandığı durumlarda karşılaşılan yaygın bir sorun vardır ve aslında yeni bir pile ihtiyacınız olup olmadığını belirlemenin bir yolu mevcuttur. Bu yöntem, cihazınızın kapanmadan en az 3 saat dayanıp dayanmadığını kontrol etmektir; eğer dayanmıyorsa yeni bir pil alma zamanı gelmiştir. Arızalı pilinizi nasıl değiştireceğinizle ilgili talimatlar için buradaki. değişim kılavuzuna tıklayın.
WiFi/Bluetooth çalışmıyor
Ekranımda internet yok veya cihaz bulunamadı hatası çıkıyor.
Dizüstü bilgisayardan hatalı bağlantı
WiFi/Bluetooth basitçe kapatılmış olabilir; bu durumda cihazınızın sağ alt kısmında bulunan ayarlara gitmeniz yeterlidir. Ayarlar menüsüne geldiğinizde WiFi veya Bluetooth'u etkinleştirin; böylece sorun çözülmüş olacaktır. Eğer sorun devam ediyorsa, bağlanmaya çalıştığınız cihazı kontrol etmenizi öneririm. Sorunlarınız bundan daha fazlaysa, en iyi performans için kablosuz kartınızı değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Kablosuz kartı değişim kılavuzu ile değiştirin.
Uçak modu açık
Bu durumda, dizüstü bilgisayar ekranının sağ alt menüsünde bulunan ayarlar menüsüne gidip uçak modunu devre dışı bırakmanız yeterlidir.
Klavye/tuşlar çalışmıyor
Tuşların çoğu basıldığında tepki vermiyor.
Tuşlar yapışkan olduğunda
Klavye çalışmadığında veya tuşlar yapışkan olduğunda, bazen klavye bozulmuş olabilir. Bu durumda yanıt vermiyorsa doğrudan yeni bir klavye satın almanızı öneririm.
Tuşların altında toz ve kir birikmiş
Bazen klavye sadece kirli veya yapışkan olabilir. Bu durumda basınçlı hava kutusu satın almanızı öneririm; bu bağlantı, klavyeyi düzgün bir şekilde temizlemek için gereken adımları burada size sağlayacaktır.
Kristen Gismondi
110.214 İtibar
271 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.954 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 38
Her zaman: 481
