Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Optik sürücü çalışmıyor
CD tepsiniz düşüyor/sıkışmış veya CD'leri okumuyor
Gevşek/Sıkışmış optik sürücü
Bunu test etmenin bir yolu, tepsiyi açıp gevşek olup olmadığına, yani yavaşça bir yandan diğer yana hareket ettirip ettiremeyeceğinize bakmaktır veya dışarı çıkmıyorsa bir sonraki adımı bekleyin. Cihazınızın onarıma ihtiyacı olduğundan emin olduktan sonra bu kılavuzu takip edin.
Optik sürücü CD'leri okumuyor
Sürücü güncellemeleri yaygın bir sorundur; sürücülerinizin güncel olduğundan emin olun. Bunu kontrol etmenin bir yolu, Gateway Sürücü Sayfası kısmına gidip oradaki bilgileri doldurmak ve en güncel sürümü indirmektir (Not: Windows 10 için bir sürüm yoktur). Sorun devam ederse, CD'nin iyi durumda olup olmadığını kontrol edin ve hala çalışmıyorsa, en iyi çözüm bu kılavuzu takip ederek tamamen değiştirmektir.
Kısa pil kullanım süresi
Pilinizin ömrü çok az veya hiç kalmamış.
Eski pil
Piliniz 3 saatten az dayanıyorsa veya yalnızca prize takılıyken çalışıyorsa değiştirme zamanı gelmiş olabilir; bu sizin için bir işarettir. Pilinizin değiştirilmesi gerektiğinden emin olduktan sonra bu kılavuzu takip edin.
Çok fazla çalışan program
Bazı uygulamalar veya çok fazla uygulama Gateway NE56R49u cihazınızı yorabilir. Eğer içeriği yoğun olan birçok sekme veya uygulama açıksa, bilgisayarınız normalden daha fazla çalışmak zorunda kalır. Bilgilerinizi daha sonra kullanmak üzere kaydetmeyi, güç tasarrufu işlevini kullanmayı, parlaklığı azaltmayı ve pil kullanım süresini uzatmak için kullanılmadığında Gateway NE56R49u cihazınızı kapatmayı deneyin. Ayrıca kullanılmayan programları da kapatın:
1. Sayfanın sol altındaki arama çubuğuna tıklayın ve "Görev Yöneticisi" araması yapın
2. Görev Yöneticisi'ni açın (çalışan programları görmelisiniz)
3. Şu an kullanmadığınız tüm uygulamaları kapatın
Cihaz aşırı ısınıyor
Cihazınız ısınıyor ve yanıt vermiyor.
Yetersiz soğutma
Gateway NE56R49u cihazınızı kullanırken, havalandırma alanlarının (sol taraf) herhangi bir şeyle kapatılmadığından emin olun. Ayrıca bilgisayarınızı uygun bir ortamda kullandığınızdan emin olun; böylece bilgisayarınızın içine toz girmez ve aşırı ısınmaya neden olmaz. Gateway NE56R49u cihazınız aşırı ısınmaya devam ederse, fanların çalışıp çalışmadığını veya işlemci üzerinde termal macun olup olmadığını kontrol etmeniz gerekebilir. Bu bileşenleri kontrol etmek için bu kılavuzu takip edin.
Çok fazla işlemci kullanımı
Gateway NE56R49u cihazınızda önemli bir donanım sorunu yoksa, bu aşırı kullanımdan kaynaklanıyor olabilir. Dizüstü bilgisayarınızı uzun süredir kapatmadıysanız, mutlaka kapatın; çünkü bu cihazlar uzun süre açık kalacak şekilde tasarlanmamıştır. Çok fazla uygulama açık olması da Gateway NE56R49u cihazınızın aşırı ısınmasına neden olur; görev yöneticisini kontrol edin ve arka planda çalışan ancak kullanmadığınız uygulamaları kapatın. Bunu yapmak için:
Yanıt vermeyen uygulamalar ve cihazlar
Sisteminizin uygulamaları ve cihazları yanıt vermiyor.
Güncel olmayan sürücüler
Bunun için en iyi çözüm Gateway Sürücü Sayfası kısmını ziyaret edip oradaki bilgileri doldurmak ve en güncel sürümü indirmektir (Not: Windows 10 için bir sürüm yoktur). Hangi programın güncel olmadığından emin değilseniz:
1. Ekranınızın sol altındaki arama çubuğunu açın, ardından "Aygıt Yöneticisi" yazıp arayın ve açın
2. Güncellenmesi gerektiğini düşündüğünüz istediğiniz cihaza tıklayın
3. "Eylem"e, ardından "Sürücüyü Güncelleştir"e tıklayın ve otomatik olarak ara seçeneğini seçin
4. Size önerilen sürücüyü indirin
Klavye düzgün çalışmıyor
Klavyeniz düğmelere yanıt vermiyor veya eksik tuşları var.
Klavye eksik tuşlara sahip ve yazma işlemine yanıt vermiyor
Eksik tuşlarınız varsa, yapılabilecek en iyi değişim işlemi yeni bir klavye satın almaktır. Bunu yapmanın en iyi yolu Newegg gibi güvenilir sitelerden bir tane satın almaktır. Malzemenizi topladıktan sonra, söz konusu süreci anlatan bu kılavuzu takip edebilirsiniz.
Sıkışmış tuşlar
Kirli tuşlar, klavyenin klavyenizin tabanına yapışmasına neden olur. Bunun kolay bir çözümü kutu içinde basınçlı hava almaktır. Ardından şu süreci izleyin:
1. Basınçlı havayı alın ve etkilenen tuşa doğrultun
2. Hava çıkana kadar düğmeye basın, tuşun altına ulaştığınızdan emin olun
3. Çalıştığından emin olmak için tuşu test edin
4. Tuş sıkışırsa veya başka sıkışmış tuşlar varsa işlemi tekrarlayın
- Yazarın notu
Başka sorularınız veya önerileriniz varsa lütfen aşağıya yorum yapın. Teşekkürler.
Jorge Tapia
101 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Gateway, Team S1-G1, Johnson Spring 2018 Gateway, Team S1-G1, Johnson Spring 2018 üyesi
GCC-JOHNSON-S18S1G1
2 Üyeler
1 Yorum
i've run so many cleaner/virus programs and it says everything is fine but it takes so long to load things and is constantly dropping the wifi signal which the router is not but ten feet away?
please help
DE VE - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 41
Her zaman: 947
