Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Açılmıyor
Dizüstü bilgisayar açılmıyor ve çalışacağına dair herhangi bir belirti göstermiyor.
Arızalı Pil
Güç adaptörünün dizüstü bilgisayara veya duvar prizine takılı olduğundan emin olun. Güç adaptörü takılı olmasına rağmen bilgisayar açılıyorsa, pil arızalı veya hasarlı olabilir.
Arızalı Güç Adaptörü
Bilişim cihazının pilini çıkarın ve güç adaptörü takılıyken bilgisayarı açmayı deneyin; herhangi bir yanıt yoksa, güç adaptörü/tuğlası hasarlı veya arızalı olabilir.
Yanlış veya Güncel Olmayan Sürücüler
Üreticinin web sitesine gidin ve destek sayfasını bulun; burada yüklenebilir sürücülerin bir listesi olmalıdır. Sistemde yanlış veya güncel olmayan sürücüler varsa, ekran sürücülerinin güncellenmesi veya yeniden yüklenmesi gerekebilir.
Pil Şarj Tutmuyor
Pil tamamen şarj olmuyorsa veya kullanım sırasında şarjını koruyamıyorsa.
Arızalı Pil Bağlantısı
Pili çıkarın ve bilgisayar üzerindeki bağlantı noktalarını kontrol edin.
Pil Korozyona Uğramış veya Eskimiş
Pil bağlantı noktalarında korozyon olup olmadığını veya üretim yılını kontrol edin. Pilin kullanım sıklığına bağlı olarak, özellikle pil 2 yaşından büyükse değiştirmeniz gerekebilir.
Beklenmedik Kapanmalar
Bilgisayarınız, siz başlatma düğmesine basmadan veya işletim sistemi menüsünden kapatma komutu vermeden kapanıyorsa.
Arızalı RAM
Bilgisayarınız normal çalışma sırasında çöküyorsa veya bellek hataları alıyorsanız, yeterli RAM'e sahip olmayabilirsiniz. Arızalı RAM'iniz varsa veya yükseltmek istiyorsanız, [kılavuz].
Sabit Sürücü Hataları
Bilgisayarınızı işletim sistemi üzerinden değil de başlatma düğmesini kullanarak düzgün bir şekilde kapatmıyorsanız, bu durum sabit sürücünüzü bozabilir. Bu sorunu bir Windows kurtarma diski kullanarak giderebilir veya sabit sürücüyü değiştirmek için bu [kılavuz]u kullanabilirsiniz.
Klavye veya Tuşlar Yanıt Vermiyor
Klavyenizdeki tuşlar yanıt vermiyor veya kırılmış ya da eksik görünüyor.
Arızalı Klavye
Tuşlarınız veya klavyeniz bütünüyle yanıt vermiyorsa, klavye kılavuz yardımıyla değiştirilmelidir.
Kırık veya Arızalı Tuşlar
Klavyeniz yanıt vermiyorsa, büyük olasılıkla tuşların kendisi kırık veya arızalı olabilir. Tuşlar alt kısımdan kırılmış olabilir veya anahtarlarla temas etmiyor olabilir.
Dokunmatik Mat Çalışmıyor ve Tuşların Yanıt Vermemesine Neden Oluyor
Bilgisayarınız üzerinde çalışma yaptıktan sonra dokunmatik matınız çalışmıyorsa, bağlantısı gevşemiş veya çıkmış olabilir. Dizüstü bilgisayarın üst kasasını çıkararak bağlantının güvenli olduğundan emin olup kolayca yeniden takılabilir. Bağlantı sağlamsa ve dokunmatik mat hala çalışmıyorsa, bu bir yazılım sorunu olabilir. Cihaz devre dışı bırakılmış veya yazılım bozulmuş olabilir. Dokunmatik matın tanındığından ve sürücülerin güncel olduğundan emin olun. Dokunmatik mat hala çalışmıyorsa değiştirilmesi gerekebilir.
Bilgisayar Aşırı Isınıyor
Bilgisayarınız kullanım sırasında ısınıyorsa veya aşırı sıcak oluyorsa, yeterli soğutma sağlanamadığı için aşırı ısınıyor olabilir.
Arızalı veya Kırık Fanlar
Dizüstü bilgisayarınız bir fan ve soğutucu blok ile soğutulur. Dizüstü bilgisayarınız aşırı ısınıyorsa veya fanınız çok gürültü yapıyorsa, makinenin aşırı ısınmasını ve hasar görmesini önlemek için fanı temizlemek veya değiştirmek önemlidir.
Bazen sadece fan ve soğutucu bloktaki kiri basınçlı hava spreyi ve küçük bir fırça (boya fırçası iş görür) ile temizlemek sorunu çözmek için yeterlidir. Aksi takdirde, bir sonraki adım fanı değiştirmektir. Fanınızı değiştirmek için bu basit kılavuzu takip edebilirsiniz.
Yetersiz Hava Akışı
Fanınızın kirli veya bozuk olmasının yanı sıra, fan fiziksel olarak üzerinde bulunduğu yüzey veya fanın önündeki bir nesne tarafından engelleniyor olabilir.
Bilgisayar bir havlunun üzerinde veya kucağınızda duruyorsa, fanlar havayı çekemiyor olabilir ve bu da bilgisayarın aşırı ısınmasına neden olur.
Corey Brown
9.495 İtibar
11 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 39
Her zaman: 713
