Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Hata mesajı içeren mavi ekran
Bilgisayarınız sık sık çöküyor ve hata mesajı içeren bir mavi ekran gösteriyor.
Bozuk Windows Kurulumu
Hata mesajı içeren mavi ekran genellikle bozuk bir Windows kurulumundan kaynaklanır. Windows kurulumunuzu onarmak için sahip olduğunuz sürüme ait bir Windows DVD'si takın. Ardından bilgisayar başlarken art arda F12 tuşuna basarak kurtarma menüsüne girin. Bu işlem kurtarma menüsünü açacaktır. Ok tuşlarını kullanarak DVD/CD seçeneğini belirleyin. Ardından sistemi onarmak için Windows kurtarma sihirbazı talimatlarını izleyin. Bu işlemden sonra bilgisayarınız bu çökme olmadan düzgün bir şekilde çalışmalıdır. Sorun devam ederse büyük olasılıkla sabit sürücüyü değiştirmeniz gerekiyordur.
Sabit Sürücü Arızası
Bilgisayarınızı güç düğmesini kullanarak kapatmak bilgisayarınız için sağlıklı değildir ve başlatma sorunlarına yol açabilir. Bu durum Windows'u yeniden yükleyerek düzeltilebilir. Bilgisayarınız hala açılış sorunları gösteriyorsa sabit sürücüyü değiştirmeniz gerekebilir.
Bilgisayar açılmıyor
Başlatma düğmesine bastığınızda bilgisayar açılmıyor.
Arızalı Şarj Cihazı
Dizüstü bilgisayarın açılmamasının olası bir nedeni arızalı bir şarj cihazıdır. Yeni bir şarj cihazı satın alarak sorunu çözmeyi deneyebilirsiniz.
Arızalı Pil
Piliniz arızalıysa şarj olmayabilir veya şarj tutmayabilir, bu da dizüstü bilgisayarın açılmamasına neden olur. Bu, çok kullanılmış tüm dizüstü bilgisayarlarda yaygın bir sorundur. Bunu düzeltmek için pilinizi değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
Bilgisayar ekranında görüntü bozukluğu
Bilgisayar ekranı siyah veya üzerinde beyaz çizgiler var.
Güncel Olmayan Grafik Sürücüleri
Görüntüler bulanık görünüyorsa veya dizüstü bilgisayarda başka görsel bozulmalar varsa, sorun güncel olmayan grafik sürücülerinin kullanılmasından kaynaklanıyor olabilir. Bu, yeni grafik sürücülerini indirmek için resmi Gateway web sitesine giderek kolayca düzeltilebilir. “Notebook”, ardından “NV series”, ardından “NV55C” seçeneklerini belirleyin. Daha sonra işletim sistemi sürümünüzü girmeli ve kullandığınız işlemci için VGA sürücüsünü yüklemelisiniz. Bu sorununuzu çözmezse, sorun muhtemelen donanımsaldır.
Kırık Ekran
Bilgisayarınızın ekranı kırıksa, bu durum ekranın kararmasına veya üzerinde beyaz çizgiler oluşmasına neden olabilir. Bu olursa, dizüstü bilgisayar ekranını değiştirmeniz gerekecektir.
Ani donma veya yanıt vermeme
Bilgisayardaki uygulamaların yüklenme süreleri gecikiyor veya uygulamalar yanıt vermiyor.
Gereksiz Programların Çalışması
Bilgisayarlar genellikle gereksiz programların çalışması nedeniyle yavaş çalışır. Bunu söz konusu programları kaldırarak kolayca düzeltebilirsiniz. Bilgisayarınızı yavaşlatabilecek programları kontrol etmek için Windows Görev Yöneticisi'ni kullanabilirsiniz. Bilgisayarınızı yaklaşık 30 dakika normal şekilde kullandıktan sonra Ctrl + Alt + Delete tuşlarına basın ve Görev Yöneticisi'ni seçin. Ardından program listesinde gezinebilir ve artık kullanmadığınız programları arayabilirsiniz. Daha sonra üzerlerine tıklayıp “Görevi sonlandır”ı seçebilirsiniz. Bunu yalnızca programın ne olduğunu biliyorsanız ve artık istemiyorsanız yapın. Bilinmeyen programları kaldırmak beklenmedik sorunlara neden olabilir. Ardından ekranın sol alt kısmındaki Başlat düğmesine tıklayın ve arama çubuğuna “denetim masası” yazın. Enter tuşuna bastığınızda denetim masası açılacaktır. “Program kaldır” seçeneğini belirleyin ve listede gerekmeyen programı bulun. Programa çift tıklarsanız otomatik olarak kaldırılacak veya programı kaldırmanıza yardımcı olunacaktır.
Yetersiz RAM Miktarı
Gereksiz programları kaldırdıktan sonra sorunlar devam ediyorsa, daha fazla RAM'e ihtiyacınız olabilir. Bunu fiziksel olarak daha fazla RAM takarak düzeltebilirsiniz.
Aşırı Isınan Bileşenler
Eski dizüstü bilgisayarlar aşırı ısınma sorunları yaşama eğilimindedir ve bu durum genellikle bilgisayarın yavaş çalışmasına neden olur. Bu sorunu genellikle dizüstü bilgisayarın altındaki harici fanı bularak ve kutu içindeki basınçlı havayı kullanarak toz veya kalıntıları nazikçe temizleyerek çözebilirsiniz.
USB cihazı yanıt vermiyor
Takılan USB cihazı bağlantı olarak kaydedilmiyor.
Bozuk USB Cihazı veya Kablosu
USB cihazının bağlanmamasının nedeni genellikle bilgisayardan ziyade cihazın kendisiyle ilgilidir. Durumun böyle olup olmadığını belirlemek için USB cihazını farklı bir bilgisayara bağlamayı deneyin; hala çalışmıyorsa sorun dizüstü bilgisayarda değil, cihazdadır.
Bozuk Dahili Bileşen
USB, şarj yuvasına tam olarak oturmayacaktır. Bazı durumlarda USB kendi kendine yuvadan düşebilir veya cihaz düzgün bir şekilde takılmış gibi görünebilir ancak bilgisayar yine de cihazı tanımaz. Bu durumda USB yuvasının dahili bir parçası kırıktır ve değiştirilmesi gerekir. Değiştirmeden önce, arızalı olanın sürücü mü yoksa yuvanın kendisi mi olduğunu görmek için başka bir USB sürücüsünü test edin. USB yuvasının bozuk olduğunu doğruladıysanız, yuvayı değiştirebilirsiniz.
Richard
36.294 İtibar
11 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 35
Her zaman: 1,124
