Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldıktan sonra dizüstü bilgisayar açılmıyor.
Arızalı Batarya
Adaptörü prizden çekin ve bataryayı çıkarın. Bataryayı çıkarma konusunda yardıma ihtiyacınız varsa lütfen bu onarım kılavuzuna bakın. Batarya çıkarıldıktan sonra güç adaptörünü tekrar bilgisayara takın ve bilgisayarı açmayı deneyin. Cihaz normal bir şekilde açılıyorsa bataryayı değiştirmeniz gerekir.
Kusurlu Güç Adaptörü
Güç adaptörünü prize ve ardından dizüstü bilgisayarınıza takın. Pil şarj olmuyor ise, bir güç adaptörü sorununuz olabilir. Güç tuğlası üzerindeki LED'in yanıp yanmadığını kontrol edin. Bu ışığı görmüyorsanız, güç adaptörünü değiştirmeniz gerekecektir.
Arızalı Anakart
Arızalı bir anakartla başa çıkmak için mevcut anakartınızı yenisiyle değiştirmeniz gerekecektir.
Programlar Yavaş Çalışıyor veya Çalışırken Donuyor
Bilgisayarın temel programları kullanması uzun sürüyor, açılmıyor veya bir süre sonra donuyor.
Cihazda Virüs/Kötü Amaçlı Yazılım Olabilir
Bir antivirüs programı indirip tam bir virüs taraması yapmalısınız. Bu tamamlandıktan sonra, kötü amaçlı yazılımdan koruma (anti-malware) programı indirin ve başka bir tam tarama yapın. (Antivirüs programları kötü amaçlı yazılımdan koruma programlarını yanlış raporlayabileceği ve tam tersi de geçerli olduğu için bu taramaları ayrı ayrı yapmak önemlidir).
Çok Fazla Program Çalışıyor
Çalışmasına ihtiyaç duymayabileceğiniz tüm ekstra programları kapatmayı deneyin. Örneğin; internet tarayıcıları, müzik akışı programları, fotoğraf görüntüleyicileri vb.
Yetersiz RAM
Bilgisayarınız hala yavaş çalışıyorsa, görev yöneticisini kontrol etmek ve belleğinize bakmak zaman ayırmaya değer olabilir. Maksimum ayrılmış bellek kapasitenize yakınsanız, daha fazla RAM eklemeyi düşünebilirsiniz. RAM'inizi nasıl değiştireceğinizden emin değilseniz, bu onarım kılavuzu size ne yapmanız gerektiğini gösterecektir.
CD'ler ve DVD'ler Okunamıyor
Hiçbir CD veya DVD oynatılamıyor.
Kirli veya Hasarlı Disk
Diskinizi çıkarın ve temizleyin. Diski tekrar takın ve kapağı kapatın.
Eksik veya Güncel Olmayan Sürücüler
Aygıt yöneticinizi açın ve “DVD/CD-ROM sürücüleri” kısmını bulun. Bu öğeye sağ tıklayın ve “sürücüyü güncelle” seçeneğini seçin. “Sürücüleri nasıl aramak istersiniz” sorusu sorulduğunda “Güncel sürücü yazılımını otomatik olarak ara”yı seçin.
Arızalı Disk Sürücüsü
Disk sürücüsü hala diskleri okumuyorsa, optik sürücüyü değiştirmek isteyebilirsiniz.
Bilgisayar Önyükleme Yapmıyor
Bilgisayarı açtıktan sonra, sizi ana ekranınıza götürmek yerine bir hata mesajı veya “mavi ekran” beliriyor.
Yanlış önyükleme aygıtı
Bilgisayarınızı açtığınızda BIOS'a giriyorsanız, bunun nedeni önyükleme sıranızın yanlış olması olabilir. Tüm USB bellekleri çıkarın ve hiçbir şey olmadığından emin olmak için disk sürücünüzü kontrol edin. Bu aygıtlar çıkarıldıktan sonra tekrar önyükleme yapmayı deneyin. Bir değişiklik olmazsa, kusurlu bir sabit sürücünüz olabilir.
Kusurlu Sabit Sürücü
Sabit sürücünüzü onarmak için bilgisayarınıza doğru Windows sürümüne sahip bir Windows DVD'si takın. DVD'den önyükleme yapın ve ardından seçenekler listesinden “Başlangıç Onarma”yı seçin. Makineniz, diskteki verilere dayanarak kendisini onarmaya çalışacaktır. Bu başarısız olursa, sabit sürücünüzü değiştirmeniz gerekebilir.
Bilgisayar Aşırı Isınıyor
Bilgisayarınız güvenli olmayan çalışma seviyelerine ulaşıyor.
Fanlarda ve Havalandırma Kanallarında Toz
Bilgisayarınız aşırı ısınıyorsa, bunun nedeni hava akışının engellenmesi veya saptırılması olabilir. Dizüstü bilgisayarınızı açmanıza yardımcı olması için bu onarım kılavuzuna göz atabilirsiniz. Açtıktan sonra fanlardaki ve havalandırma kanallarındaki tozları temizleyin.
Arızalı Fan
Tozu temizlemek sorununuzu çözmediyse, fanlardan biri bozuk veya hatalı çalışıyor olabilir. Dizüstü bilgisayarınızın açık olması ve açılış sırasında hangi fanın dönmediğini görmeniz gerekecektir. Fan tanımlandıktan sonra onu değiştirmeniz gerekecektir.
Zayıf Isı Emici (Heatsink) Teması
Yukarıdaki çözümler sorunu çözmediyse, ısı emiciyi (heatsink) çıkarmanız ve değiştirmeniz/yeniden uygulamanız gerekebilir. Bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, bu onarım kılavuzunu takip edebilirsiniz.
Bilgisayar Çevrimdışı
Bilgisayarınız internete bağlanamıyor.
Kablosuz anahtarı çevrimdışı konumda
Dizüstü bilgisayarınızın manuel kablosuz anahtarını kontrol edin. Çevrimdışı konumda olmadığından emin olun. Eğer öyleyse, internete bağlanamazsınız.
Windows Hatası
Dizüstü bilgisayarınızın anahtarı çevrimiçi konumdaysa ve internete bağlanamıyorsanız, Windows sorun gidericisini çalıştırın ve talimatları izleyin. İnternete bağlanmanızı sağlamak için çözülebilecek bir hata bulabilir.
Arızalı WiFi Kartı
Yukarıdaki çözümlerin her ikisi de işe yaramazsa, WiFi kartınızı değiştirmeniz gerekebilir. Bunu nasıl yapacağınızdan emin değilseniz, lütfen bu onarım kılavuzuna bir göz atın.
Klavye/Tuşlar Yanıt Vermiyor
Tuşlar, tuş vuruşlarınıza yanıt vermiyor.
Tuşlar Sıkışmış Durumda
Bir tuş sıkıştığında ve basılamadığında, tuşu çıkarıp altındaki alanı temizlemek isteyebilirsiniz. Temizlendikten sonra tuşu geri takabilir ve tekrar test edebilirsiniz.
Kusurlu Klavye
Klavyenizin tamamı yanıt vermiyorsa, değiştirmeniz gerekebilir. Yardım için lütfen bu onarım kılavuzuna bakın.
Justin Freitas
294 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 üyesi
UMASSD-PEAK-S18S3G5
2 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 28
Her zaman: 834
