Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Başlatma Düğmesi Çalışmıyor
AC adaptörü takılı olsa bile dizüstü bilgisayar hiç açılmıyor.
Gevşek Pil
Piliniz gevşek olabilir. Pilin sabit olduğundan ve konnektörlere doğru şekilde takıldığından emin olmak için dizüstü bilgisayarın arka kapağını açın.
Ölü Pil
Pilinizin ölü olup olmadığını test etmek için önce AC adaptörünü ve dizüstü bilgisayarınızın pilini çıkarın. Dizüstü bilgisayarda kalan son gücü de boşaltmak için başlatma düğmesini otuz saniye basılı tutun. AC adaptörünü çalışan bir prize takın, ardından AC adaptörünü dizüstü bilgisayarınıza bağlayın. Başlatma düğmesine basarak dizüstü bilgisayarı açın. Eğer dizüstü bilgisayar AC adaptörü takılıyken ve pil çıkarılmış durumdayken açılıyorsa, pil ölüdür ve değiştirilmesi gerekir.
Harici Klavye ve Fare Çalışmıyor
İmleciniz veya klavyeniz yanıt vermiyor ya da düzensiz davranıyor.
Gevşek Bağlantı
Dizüstü bilgisayar ile klavye düzgün bağlanmamış olabilir. Dizüstü bilgisayarınızı tamamen kapatın. Mümkünse, çevre birimlerinin çalışır durumda olduğunu doğrulamak için harici klavyeyi ve/veya fareyi başka bir cihazda test edin. Cihazı tekrar açmadan önce çevre birimlerinin bilgisayara sıkıca takıldığından emin olun. Bağladıktan sonra dizüstü bilgisayarınızı açın. Çevre birimleri hala yanıt vermiyorsa veya düzensiz davranıyorsa, temizlemek sorunu çözebilir.
Cihaz Sürücüleri Güncel Değil
Güncel olmayan cihaz sürücüleri, çevre birimlerinizin düzgün çalışmasını engelliyor olabilir. Cihaz sürücülerini güncellemek için www.driverscape.com gibi bir siteden en son sürücüleri indirin. Cihazınızın çalıştırdığı işletim sistemine uygun sürücüleri indirdiğinizden emin olun.
Toz ve Kir Birikmesi
Toz veya kir, dizüstü bilgisayarın bağlantısını etkiliyor olabilir. Bağlantı yuvalarını izopropil alkol ve pamuklu çubuk kullanarak temizleyin; toz, tiftik veya diğer kir birikintilerini giderdiğinizden emin olun.
Klavyeyi temizlemek için, tuşların arasına sıkışan kirleri çıkarmak amacıyla plastik pipet ucu takılı basınçlı hava spreyi kullanın.
Fareyi temizlemek için, fareyi ters çevirin ve altındaki tutucu halkayı saat yönünün tersine çevirerek sökün. Fare topunu çıkarın. Fare topunu tüy bırakmayan bez kullanarak, toz ve tiftikten arındırarak temizleyin. Farenin içindeki fare silindirlerini izopropil alkol ve pamuklu çubuk kullanarak temizleyin. Fare topunu yerine yerleştirin ve tutucu halkayı tekrar takın.
Dizüstü Bilgisayar Aşırı Isınıyor
Oyun oynarken veya çalışırken dizüstü bilgisayarınız hiçbir uyarı vermeden kapanıyor.
Isı Dağıtıcı/Havalandırma Kanallarında Toz
Sisteminizi tıkayan toz, aşırı ısınmanın en yaygın nedenidir. Bu sorunu gidermek için havalandırma açıklıklarına basınçlı hava püskürterek tozu temizleyin. Diğer durumlarda toz dizüstü bilgisayarın içine girerek ısı dağıtıcıyı ve dahili soğutma sistemini engelleyebilir. Bu durum, dizüstü bilgisayarın sökülmesini, bileşenlerin toz açısından incelenmesini ve basınçlı havayla tozun temizlenmesini gerektirir.
Kırık Soğutucu Fanlar
Aşırı ısınma, dizüstü bilgisayar genelinde yetersiz hava sirkülasyonundan kaynaklanıyor olabilir. Bileşenin arızalı olup olmadığını belirlemek için fan sesindeki takılma, atlama veya yavaşlama olup olmadığını dinleyin. Eğer fan düzgün çalışmıyorsa değiştirilmelidir.
İşlemciye (CPU) Hız Aşırtma
Dizüstü bilgisayarınızı aşırı çalıştırıyor ve işlemcinin ısınmasına neden oluyor olabilirsiniz. Bunu düzeltmek için aşağıdaki seçeneklerden birini veya tamamını deneyin:
Fabrika Standartlarına Sıfırla
Bilgisayar ayarlarını maksimuma çıkardıysanız, cihazı tasarlandığı amacın ötesine zorlamış olabilirsiniz. Dizüstü bilgisayarınızın ayarlarına gidin ve işlem hızını fabrika varsayılanına geri döndürün.
Dizüstü Bilgisayarı Yeniden Konumlandır
Fanlar ve soğutma sistemi yoğun kullanım için yeterli hava akışını alamıyor olabilir. Dizüstü bilgisayarı masa gibi düz, serin bir yüzeye koyun ve havalandırma kanallarının engellenmediğinden emin olun.
Kapat
Kullanmadığınız zamanlarda dizüstü bilgisayarınızı kapattığınızdan emin olun. Cihazı kapatmak tüm işlemleri durdurur ve bileşenlerin tamamen soğuması için zaman kazandırır.
Kurumuş Termal Macun
Dizüstü bilgisayarınızın sistemi düzgün soğutabilmesi için yeni termal macuna ihtiyacı olabilir. Termal macun, ısı dağıtıcıyı dizüstü bilgisayarınızın işlemcisine bağlar; zamanla termal macun kuruyabilir ve bileşenler arasında hava boşluğu oluşturabilir.
Yeni termal macun uygulamak için, soğutma sistemine erişmek üzere dizüstü bilgisayarınızı sökmeniz gerekecektir. Eski termal macunu ısı dağıtıcıdan ve işlemciden tamamen temizleyin, ardından daha iyi bir yapışma için işlemcinizin merkezine az miktarda yeni termal macun sürün. Dizüstü bilgisayarı toplamadan önce ısı dağıtıcıyı işlemcinin üzerine hafifçe bastırın.
Dizüstü Bilgisayar Şarj Tutmuyor
Dizüstü bilgisayarınız şarj cihazına takılı olsa bile şarj olmuyor.
Tıkalı Havalandırma Kanalları
Dizüstü bilgisayardaki havalandırma kanallarının tıkalı olmadığından emin olun. Dizüstü bilgisayarın arka ve yan taraflarındaki havalandırma kanalları, bilgisayarın ısısını dışarı atmasını sağlar ancak tıkalı olmaları durumunda sıcaklığı düzgün şekilde düzenleyemezler. Bu sorunu gidermek için dizüstü bilgisayarı düz ve sert bir yüzeye yerleştirin, böylece havalandırma kanallarının hava sirkülasyonu sağlaması için açık olduğundan emin olun.
Hasarlı veya Eskimiş Şarj Kablosu
Şarj kablonuzun ve bağlantılarının hasarlı veya eskimiş olmadığından emin olun. Dizüstü bilgisayar kablonuzu ömrü dolduğunda değiştirerek ve kabloyu doğru şekilde kullanıp saklayarak bu sorunu önleyebilirsiniz. Dizüstü bilgisayarınızı kullanırken veya saklarken kablonun masa gibi çalışma yüzeylerinizin kenarlarına sürtünmesinden kaçının. Küçük hareketler bile şarj kablonuzdaki koruyucu kauçuğu aşındırabilir.
Ayrıca, şarj cihazını her iki ucundan çıkararak ve kablonun kendisini çekiştirmeyerek dizüstü bilgisayarınızı koruyabilirsiniz. Konnektörleri açılı değil yatay bir şekilde çekmek, bağlantıları koruyacaktır. Fişi çektikten sonra, içindeki tellerin bükülmemesi için dizüstü bilgisayarınızın şarj kablolarını gevşek bir şekilde sarmalısınız.
Ayrıca dizüstü bilgisayar kablolarınızın kullanım ömrünü göz önünde bulundurun. Dizüstü bilgisayar kabloları, modele bağlı olarak üç ila on yıl arasında dayanmalıdır. Eğer kablolar eskimişse veya hasar belirtileri gösteriyorsa, yeni bir şarj cihazı alma vakti gelmiş olabilir.
Tıkalı Şarj Yuvası
Şarj yuvasının temiz olduğundan emin olun. Zamanla şarj yuvalarında toz ve kir birikebilir. Bu durum, şarj cihazından dizüstü bilgisayar piline giden elektrik devresini kesintiye uğratır.
Elektrik çarpmasını önlemek için önce bilgisayarınızı kapatın. Şarj yuvasını, toz üfleme pompası veya basınçlı hava spreyi ile kirleri püskürterek temizleyebilirsiniz.
Eğer kir çok sıkışmışsa, bir kulak çöpü veya tahta kürdan kullanarak kirleri nazikçe temizlemeyi deneyin. Şarj yuvalarını çizebileceği ve zarar verebileceği için metal veya plastik kullanmayın.
Eğer kirler hala çıkmıyorsa, bir profesyonele danışın ve şarj yuvasında onarılamaz bir hasara yol açmaktan kaçının. Şarj yuvanızı korumak için toz tıkacı kullanarak bu sorunun yaşanmasını önlemeye yardımcı olabilirsiniz.
Ekranda Düşük Bellek Hatası Görünüyor
Dizüstü bilgisayarınızın performansı olağan dışı şekilde yavaş veya normal programlarda donuyor. Ayrıca ekranda bir düşük bellek hatası görüyor olabilirsiniz.
Yüksek Bellek Kullanımı
İşlemlerinizin (programlar, oyunlar, filmler vb.) bilgisayarınızın belleğini çok fazla kullanmadığından emin olun. Görev yöneticisini açın (ctrl+alt+delete) ve aşırı bellek kullanan sistem dışı tüm işlemleri seçerek sonlandırın. Uyarının tekrar çıkıp çıkmadığını kontrol edin. Bu sorunu önlemeye, sadece bilgisayarınızın yetenekleri dahilindeki işlemleri kullanarak yardımcı olabilirsiniz.
Geçici ve Gereksiz Dosyalar
Geçici ve gereksiz dosyaların dizüstü bilgisayarınızın depolama alanını tüketmediğinden emin olun. Bunu Disk Temizleme adlı yerleşik bir araçla düzeltebilirsiniz. Disk Temizleme'yi açın ve dosyaların kaldırılması gereken sürücüyü seçin; genellikle C sürücüsüyle başlayın. Bu işlem geçici ve gereksiz dosyaları temizleyecektir. Uyarının tekrar görünüp görünmediğini kontrol edin. Disklerinizi düzenli olarak Disk Temizleme ile temizlemek, gelecekte bu hatanın oluşmasını önleyebilir.
Dolandırıcılık Hataları
Bazı düşük bellek hataları aslında dolandırıcılıktır. Bu dosyalar bilgisayarınızı "onarmak" için kötü amaçlı dosyalar indirmenizi isteyerek bilgisayarınıza daha fazla zarar verir. Bilgisayarınızın yanında bir uzman olmadan dizüstü bilgisayarınıza hiçbir şey indirmeyin veya yüklemeyin. Bilgisayarınızda halihazırda yüklü olan, profesyonelce güvenilen bir antivirüs ve kötü amaçlı yazılımdan koruma programı kullanmanız gerekir.
Öncelikle, dizüstü bilgisayarınızı taramak için Windows'un yerleşik antivirüs tarayıcısı olan Windows Defender'ı kullanın. Windows Defender veya başka bir güvenilir program aracılığıyla tam bir tarama çalıştırın. Uyarının tekrar çıkıp çıkmadığını kontrol edin. Sadece resmi sitelerden güvenilir programları indirip yüklediğinizden emin olarak bu sorunu önlemeye yardımcı olabilirsiniz.
Diana Farris
290 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 43
Her zaman: 780
