Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Gateway Solo 1450 Sorun Giderme
Bu sayfa, Gateway Solo 1450 ile ilgili bazı sorunları gidermenize yardımcı olacaktır.
Dizüstü Bilgisayar Aşırı Isınıyor
Dizüstü bilgisayar normalden fazla ısınıyor veya kendi kendine kapanıyor.
Arızalı Fanlar
Dizüstü bilgisayarınızın içindeki fanlar arızalı veya hasarlı olabilir. Bunları değiştirmek veya harici bir dizüstü bilgisayar soğutma pedi kullanmak, daha fazla aşırı ısınmayı önleyebilir.
Toz Birikmesi
Zamanla dizüstü bilgisayarınızın iç bileşenlerinde toz birikir. Çok fazla toz birikmesine izin vermek fanlarınızın tıkanmasına ve iç bileşenlerin soğutulmasını engellemesine neden olabilir. Basınçlı hava veya elektrikli süpürge kullanarak iç bileşenleri temizlemek, bir süreliğine toz birikmesini önleyecektir.
Yoğun Kullanım
Dizüstü bilgisayarınızı uzun süre çalıştırmak, zorlu programlar kullanmak veya aynı anda çok fazla program çalıştırmak bilgisayarınızın aşırı ısınmasına yol açabilir. Bunu önlemek için kullanmadığınız zamanlarda bilgisayarınızı kapatın ve onu aşırı iş yüküyle yormaktan kaçının.
Harici Yuvalar Çalışmıyor
Yuvalar aracılığıyla bağlanan cihazlar dizüstü bilgisayar tarafından algılanmıyor.
Kalıntılarla Tıkanma
Yıllar içinde yuvanın içine toz ve kalıntıların birikmiş ve USB veya takılan cihazla kablolu bağlantı kurulmasını engelliyor olma ihtimali vardır. Bu sorunu çözmek için bir pamuklu çubuk kullanın ve metal kısımlar ortaya çıkana kadar temizleyin. Eğer bu işe yaramazsa, daha etkili bir temizlik için çubuğu alkole batırabilirsiniz. Alkol kullanıyorsanız bilgisayarın kapalı olduğundan emin olun ve sorun yaşanmaması için sonrasında birkaç saat kapalı bırakın.
Eski Yazılım
Eski bir yazılım sürümü kullanıyorsanız yuvalar çalışmayı durdurmuş olabilir. Bu durumda sorunu çözmenin en iyi yolu dizüstü bilgisayarı güncel yazılım sürümüne güncellemektir. Bu işlem, muhtemelen yaşadığınız diğer birçok sorunla birlikte bu sorunu da çözecektir.
Görüntü Bozulması
Dizüstü bilgisayar ekranındaki görüntü; çizgiler, ölü pikseller veya puslu bir görünümle bozulmuş.
Yanlış Çözünürlük
Windows yazılımınız bozulmuş olabilir veya çözünürlük ayarınız dizüstü bilgisayarınızın ihtiyaçlarına uygun olmayabilir. Çözünürlüğü düzeltmek için sağ tıklayın, "ekran"a, ardından "çözünürlüğü ayarla"ya tıklayın, önerilen seçeneği seçin ve uygula diyerek kaydedin.
Sürücü Sorunu
Ekran kartınızın sürücüsü güncel olmayabilir ve bu durum bazı görüntü sorunlarına neden olabilir. Sürücünüzü güncellemek sorunu çözecektir.
Arızalı Ekran Kartı
Arızalı bir ekran kartının görüntü sorunlarına neden olup olmadığını belirlemek için dizüstü bilgisayarınızın görüntü çıkışına harici bir monitör bağlayın ve ardından "fonksiyon" tuşuna basarak görüntü modunu değiştirin. Eğer harici monitörde de görüntü bozuksa ekran kartınız arızalıdır, bu da değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir.
Arızalı Ekran
Sorun, bilgisayarın düşürülmesi gibi bir kaza sonucu ortaya çıktıysa ekranınız arızalanmış olabilir. Ekranda veya arka kasada gözle görülür bir hasar olup olmadığını kontrol ederek bunu doğrulayabilirsiniz. Gerçekten arızalı bir ekranınız varsa değiştirilmesi gerekir.
Klavye Çalışmıyor
Tuşlara basıldığında tepki vermiyor.
Eksik Tuş
Klavyenizden bir tuş eksikse onu değiştirmeniz gerekecektir.
Takılı Kalan Tuşlar
Tuşlarınız takılı kalmışsa, altında kir veya tortu birikmiş olabilir. Bunu düzeltmek için takılı kalan tuşları dikkatlice çıkarın, altlarını temizleyin ve tekrar yerine oturtun. Klavyenizi düzenli olarak temizlemek, tuşların tekrar takılmasını önleyebilir.
Arızalı Klavye
Klavyenin tamamı çalışmıyorsa büyük olasılıkla arızalıdır. Bunu düzeltmek için tüm klavyeyi değiştirmeniz gerekecektir.
Dizüstü Bilgisayar Yalnızca Fişe Takılıyken Açılıyor
Dizüstü bilgisayar sadece şarj edilirken açılıyor.
Gevşek Pil
Özellikle eski dizüstü bilgisayarlarda pil ömrü biter. Bilgisayarın sadece fişe takılıyken çalışmasının bir nedeni eski veya arızalı bir pildir. Bu sorunu gidermek için pilinizi değiştirin.
Dizüstü Bilgisayar Beklenmedik Şekilde Çöküyor
Dizüstü bilgisayar periyodik olarak donuyor veya kapanıyor.
RAM Arızası
Dizüstü bilgisayarınızdaki RAM kart(lar)ı ısınıyor veya bozuluyor olabilir. RAM aşırı ısınırsa başarısız olabilir ve kendisine zarar verebilir. Hasarlı RAM, bozulmalara yol açarak sistem içinde beklenmedik çökmelere neden olabilir. Bilgisayarın soğutma sistemini hasar açısından veya RAM'i ısıtabilecek tozlar açısından kontrol edin. Ayrıca RAM'in bozuk olmadığından emin olmak için Windows Bellek Tanılama Aracını çalıştırın. Bozuk RAM'i değiştirmek ve dizüstü bilgisayarın fanlarını onarmak, daha fazla RAM arızasını önleyecektir.
CPU Aşırı Isınması
Dizüstü bilgisayarın CPU'su, içindeki fanlar tarafından yeterince soğutulmuyor olabilir. Kir veya tozu temizlemek ve hasarlı fanları onarmak, yaşadığınız aşırı ısınma sorununu çözecektir.
Dizüstü Bilgisayar Şarj Olmuyor
Dizüstü bilgisayar şarj aletine takılıyken şarj olmuyor.
Kirli Şarj Yuvaları
Yuvaların temiz olduğundan emin olun. Taşınabilir bir cihaz olan dizüstü bilgisayar; kir, toz ve tortuya maruz kalır. Bunlar dizüstü bilgisayarın kenarlarındaki yuvalarda birikerek kabloların pili şarj etmek için elektrik devresini tamamlamasını engelleyebilir. Çoğu zaman bu durum, yuvanın içi kalıntılardan arınana kadar basınçlı hava püskürtülerek kolayca çözülebilir. Diğer bir seçenek ise pamuklu çubuk ve alkol kullanmaktır. Bu tekniği kullanırken herhangi bir sorun yaşamamak için bilgisayarı sonrasında birkaç saat kapalı bırakmak en iyisidir.
Hasarlı Şarj Kablosu
Şarj kabloları ömürleri boyunca çok fazla strese maruz kalır. Basit bir çentik veya küçük bir bükülme sorun yaratmayacak gibi görünse de başlangıçta görünenden daha fazla hasara yol açmış olabilir. İçten kabloların kopmasına veya kısa devre yapmasına neden olarak şarjı engelleyebilir. Bu durumda yeni bir şarj aleti almanız gerekir; şarj aletleri, dizüstü bilgisayarın nadiren tamir edilebilir bir bileşenidir.
Tıkalı Havalandırma Kanalları
Olası bir diğer sorun da dizüstü bilgisayarın havalandırma kanallarının tıkalı olmasıdır. Bu durum genellikle bilgisayarın ısınmasına neden olur. Ancak şarj sırasında pil ekstra ısı üretir ve dizüstü bilgisayar, iç bileşenleri korumak için şarjı engelleyebilir. Bunu düzeltmek için bilgisayarı düz bir yüzeye yerleştirin ve tüm havalandırma kanallarının açık olduğundan emin olun.
Dizüstü Bilgisayar Diskleri Okumuyor
Dizüstü bilgisayar içine konulan hiçbir DVD veya CD'yi okumuyor.
Güncel Olmayan Optik Sürücü Yazılımı
Dizüstü bilgisayarınızın DVD ve CD'leri okuyamamasının olası bir nedeni, optik sürücünün eski yazılımı olabilir. Sürücünüzü güncellemek için Microsoft Windows web sitesine gidin ve tüm yeni güncellemeleri indirin.
Arızalı Optik Sürücü
Eğer dizüstü bilgisayarınız DVD ve CD'leri okumaya devam etmiyorsa, optik sürücünüz arızalı olabilir. Arızalı bir optik sürücü; genel yıpranma, kir veya olası bir yakın zamandaki hasardan kaynaklanıyor olabilir. Optik sürücünüze erişmek ve gerekirse değiştirmek için buradaki kılavuzu izleyin.
Kyle Owen
221 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S5-G4, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S5-G4, Peak Spring 2018 üyesi
UMASSD-PEAK-S18S5G4
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 42
Her zaman: 595
