Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dizüstü bilgisayar fişten çekildiğinde kapanıyor
Dizüstü bilgisayar sadece güç kablosuna takılıyken açılıyor.
Düşük Pil veya Hasarlı Pil
Öncelikle, pil değişim kılavuzunu takip ederek pilin dizüstü bilgisayara düzgün şekilde takıldığından emin olun. Pil düzgün şekilde takıldıktan sonra, bilgisayarı uygun şarj cihazıyla en az on beş dakika şarj etmeyi deneyin. Ardından fişten çekin ve açmayı deneyin. Dizüstü bilgisayar hala açılmıyorsa, pil hasar görmüş olabilir. Gateway T-6842 için link adresinden değişim pili parçaları bulabilirsiniz.
Hasarlı Güç Bağlantısı
Eğer dizüstü bilgisayarın pili güç kablosuna bağlandığında şarj olmuyorsa ve güç kablosu takılıyken güç bağlantısındaki ışık yanmıyorsa, güç bağlantısı düzgün çalışmıyor olabilir.
Bilgisayar başlatılamıyor
Bilgisayar İşletim Sistemi yüklenirken çöküyor veya bir hata mesajı gösteriyor.
RAM Arızası
RAM ile ilgili sorunları gösteren belirtiler arasında başlangıç hataları, durdurma hatası (Mavi Ekran), yavaş performans ve bellek yoğunluklu programlar çalıştırılırken çökme yer alır. Bu belirtiler ortaya çıktığında, RAM kartı yerinden oynamış veya arızalanmış olabilir. RAM kartının doğru takıldığından emin olmak veya arızalı RAM'i değiştirmek için RAM değişimi kılavuzuna bakın.
Sabit Disk Hatası
Beklenmedik bir kapanma nedeniyle sabit diskte bir hata oluşmuş olabilir. Bu sorunu çözmek için dizüstü bilgisayarınızı diskten başlatın. Bu işlem, dizüstü bilgisayarınızı satın aldığınızda yanında verilmiş olması gereken diskler takılarak yapılır. Diskten başlatmak bilgisayarın düzgün şekilde açılmasını sağlamıyorsa, sabit diskin değiştirilmesi gerekebilir.
Ekran Yok
Monitör açıldığında hiçbir şey görüntülenmiyor.
Fiziksel Olarak Hasarlı Ekran
Ekran çatlaksa, ölü piksellere sahipse veya kalıcı izole renk bozulmaları varsa tüm ekranın değiştirilmesi gerekir. Ekranı değiştirmek için ekran değişimi adımlarını takip edin.
Sıkışmış veya Eksik Tuşlar
Klavye tuşlarına basıldığında yanıt vermiyor veya tuşlar eksik.
Tuşlar Tepki Vermiyor
Tuşlardan herhangi birine basıldığında yanıt alınamıyorsa, klavye bozulmuş veya bağlantısı kesilmiş olabilir. Klavye değişim kılavuzu burada: klavye değişim kılavuzu.
Tuşlara Basılamıyor
Tuşlar aşağı itilemiyorsa, tuşun altında basılmasını engelleyen bir şey olması mümkündür. Sorunlu tuşun klavyeden çıkarılması gerekir. Alttaki bölgenin, bu arızaya neden olabilecek tüm kalıntılardan temizlenmesi gerekir.
Klavyede Eksik Tuşlar Var
Klavyede eksik tuşlar varsa, sorunu düzeltmek için değişim gerekebilir. Değişim klavye parçaları hakkındaki bilgiler Cihaz Sayfasındaki Ek Bilgiler başlığı altında bulunabilir.
Aşırı Isınma
Bilgisayar dokunulduğunda sıcak hissediliyor ve kapanıyor.
Hava Kanallarında ve Fanda Kalıntı
Bilgisayarlar, fan veya hava kanallarında sıkışan kalıntılar nedeniyle aşırı ısınabilir. Hava kanallarını ve fanı düzgün bir şekilde temizlemek bu sorunu çözecektir. Ortaya çıkabilecek bir diğer sorun da fanın çalışmayı durdurmasıdır. Fanı değiştirmek için fan değişim kılavuzunu kullanın: Fan Değişimi.
Spencer
278 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 4-1, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 4-1, Brown Fall 2014 üyesi
USFT-BROWN-F14S4G1
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
mine works with 1gb of ram, it is slow of course but that’s it. when i add more ram, 1 or 2gb, it randomly turns off. i have tried to put a fan to the processor when more than 1gb of ram is used but it still seems to overheat and will randomly turn off any time.
pn217dh - Yanıt Paylaş
Holaaaaaa
Necesito soporte de este modelo
La pc enciende y todo pero cuando estoy haciendo uso de algún programa se me pone en oscuro nosé porque
deyner190@gmail.com
+505 85797667
Deiner Lopez - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 47
Her zaman: 1,553
